只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2783|回復(fù): 0
穩(wěn)壓電源常見(jiàn)故障解決方法
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 17:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.穩(wěn)壓電源有輸出,但開(kāi)機(jī)不自檢
  這主要是因?yàn)殡娫吹腜W-OK信號(hào)延遲時(shí)間不夠或無(wú)輸出造成的。開(kāi)機(jī)后,用電壓表測(cè)量PW-OK的輸出端(電源插頭的8腳)有無(wú)+5V。此時(shí)應(yīng)檢查比較器LM393是否損壞。如因延時(shí)不夠,則應(yīng)檢查延時(shí)電路中的電阻R104和電容C60。
  2.穩(wěn)壓電源輸出電壓不準(zhǔn)
  如果只有一檔電壓偏離額定值,而其他各檔電壓均正常,則是該檔電壓的集成穩(wěn)壓電路或整流二極管損壞。如全部偏離額定值,則是由IC1的1、2腳誤差放大器,R39、C32誤差放大器負(fù)反饋回路,取樣電阻R33、R34、R35、構(gòu)成+5V、+12V自動(dòng)穩(wěn)壓控制電路有故障。
  在更換穩(wěn)壓電源電路中的二級(jí)管時(shí)要注意,因?yàn)槟孀兤鞴ぷ黝l率較高,一般大于20kHz,另外負(fù)載電流也較大,故電源中+5V檔采用肖特基高頻整流二極管SBD,其余各檔也采用恢復(fù)特性的高頻整流二極管FRD。所以在更換時(shí)要盡可能找到相同類型的整流二極管,以免再次損壞。
  3.風(fēng)扇不轉(zhuǎn)或發(fā)生響聲
  計(jì)算機(jī)穩(wěn)壓電源的風(fēng)扇通常采用接在+12V直流輸出端的直流風(fēng)扇。如果電源輸入輸出一切正常,而風(fēng)扇不轉(zhuǎn),多為風(fēng)扇電機(jī)損壞。如果發(fā)出響聲,其原因之一是由于機(jī)器長(zhǎng)期的運(yùn)轉(zhuǎn)或運(yùn)輸過(guò)程中的激烈振動(dòng)引起風(fēng)扇的4個(gè)固定螺釘松動(dòng);其二是風(fēng)扇內(nèi)部灰塵太多或含油軸承缺油,只要及時(shí)清理或加入適量的高級(jí)潤(rùn)滑油,故障就可排除。
  4.受控啟動(dòng)后直流電源無(wú)輸出
   (1)T2原邊VT3、VT4推動(dòng)管損壞,R54電阻阻值變大;
   (2)半橋功率變換電路開(kāi)關(guān)管VT1、VT2至少有一個(gè)開(kāi)路;
   (3)防偏磁電容C8容量變小或開(kāi)路。
  5.穩(wěn)壓電源負(fù)載能力差
  穩(wěn)壓電源負(fù)載能力差主要表現(xiàn)為:電源在輕負(fù)載情況下,如只向系統(tǒng)板、軟驅(qū)供電時(shí),能正常工作,而在配上大硬盤、擴(kuò)充其他設(shè)備時(shí),往往電源工作就不正常。這種情況一般是功率變換電路的開(kāi)關(guān)管VT1、VT2性能不好,濾波電容器C5、C6容量不足。更換濾波電容時(shí)應(yīng)注意2個(gè)電容的容量和耐壓值必須一致。
