查看: 2387|回復: 0
異步電動機變頻調速控制線路解析
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   變頻調速的功能是將電網電壓提供的恒壓恒頻交流電變換為變壓變頻的交流電,它是通過平滑改變異步電動機的供電頻率f來調節異步電動機的同步轉速n0。從而實現異步電動機的無級調速。這種調速方法由于調節同步轉速n0,故可以由高速到低速保持有限的轉差率,效率高、調速范圍大,精度高,是交流變頻電機一種比較理想的調速方法。
  由于電動機每極氣隙主磁通¢m要受到電源頻率f的影響,所以實際調速控制方式中要保持定子電壓U1與其頻率f為常數這一基本原則。
  由于變頻調速技術日趨成熟,故把實現交流電動機調速裝置做成產品即變頻器。按變頻器的變頻原理可分為:交—交變頻器和交—直—交變頻器。隨著現代通信載波技術及電力電子技術的發展,PMW(輸出電壓調寬不調幅)變頻器已成為當今變頻器的主流。
  交—交變頻器和交—直—交變頻器的結構如圖1所示。
        交—交變頻器也稱直接變頻器,它沒有明顯的中間濾波環節,電網交流電被直接變成可調頻調壓的交流電。
  交—直—交變頻器也稱間接變頻器,它先將電網交流電轉換為直流電,經過中間濾波環節之后,再進行逆變才能轉換為變頻變壓的交流電。
