查看: 3108|回復: 0
高低壓開關柜基本知識簡介
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前市場上流行的開關柜型號很多,歸納起來有以下幾種型號,現把各種型號的開關柜型號及其優缺點列舉如下,供大家參考:
一.型號GGD,GCK,GCS,MNS,MCS介紹
GGD系列:
用途
GGD型交流低壓配電柜適用于變電站,發電廠,廠礦企業等電力用戶的交流50Hz,額定工作電壓380V,額定工作電流1000-3150A的配電系統,作為動力,照明及發配電設備的電能轉換,分配與控制之用.
GGD型交流低壓配電柜是根據能源部,廣大電力用戶及設計部門的要求,按照安全,經濟,合理,可靠的原則設計的新型低壓配電柜.產品具有分斷能力高,動熱穩定性好,電氣方案靈活,組合方便,系列性,實用性強,結構新穎,防護等級高等特點.可作為低壓成套開關設備的更新換代產品使用.
產品型號及含義
結構特點
■GGD型交流低壓配電柜的柜體采用通用柜形式,構架用8MF冷彎型鋼局部焊接組裝而成,并有20模的安裝孔,通用系數高.
■GGD柜充分考慮散熱問題.在柜體上下兩端均有不同數量的散熱槽孔,當柜內電器元件發熱后,熱量上升,通過上端槽孔排出,而冷風不斷地由下端槽孔補充進柜,使密封的柜體自下而上形成一個自然通風道,達到散熱的目的.
■GGD柜按照現代化工業產品造型設計的要求,采用黃金分割比的方法設計柜體外形和各部分的分割尺寸,使整柜美觀大方,面目一新
■柜體的頂蓋在需要時可拆除,便于現場主母線的裝配和調整,柜頂的四角裝有吊環,用于起吊和裝運.
■柜體的防護等級為IP30,用戶也可根據環境的要求在IP20―IP40之間選擇.
GCK系列
產品型號及含義
GCKG是封閉式開關柜C是抽出式K是控制中心
GCK低壓抽出式開關柜(以下簡稱開關柜)由動力配電中心(PC)柜和電動機控制中心(MCC)兩部分組成.該裝置適用于交流50(60)HZ,額定工作電壓小于等于660V,額定電流4000A及以下的控配電系統,作為動力配電,電動機控制及照明等配電設備.
GCK開關柜符合IEC60439-1《低壓成套開關設備和控制設備》,GB7251.1-1997《低壓成套開關設備和控制設備》,GB/T14048.1-93《低壓開關設備和控制設備總則》等標準.且具有分斷能力高,動熱穩定性好,結構先進合理,電氣方案靈活,系列性,通用性強,各種方案單元任意組合,一臺柜體.
所容納的回路數較多,節省占地面積,防護等級高,安全可靠,維修方便等優點.
結構特點
1,整柜采用拼裝式組合結構,模數孔安裝,零部件通用性強,適用性好,標準化程度高
2,柜體上部為母線室,前部為電器室,后部為電纜進出線室,各室間有鋼板或絕緣板作隔離,以保證安全.
3,MCC柜抽屜小室的門與斷路器或隔離開關的操作手柄設有機械聯鎖,只有手柄在分斷位置時門才能開啟.
4,受電開關,聯絡開關及MCC柜的抽屜具有三個位置:接通位置,試驗位置,斷開位置.
5.開關柜的頂部根據受電需要可裝母線橋.
③GCS系列:
產品型號及含義
用途
GCS型低壓抽出式開關柜使用于三相交流頻率為50Hz,額定工作電壓為400V(690V),額定電流為4000A及以下的發,供電系統中的作為動力,配電和電動機集中控制,電容補償之用.廣泛應用于發電廠,石油,化工,冶金,紡織,高層建筑等場所,也可用在大型發電廠,石化系統等自動化程度高,要求與計算機接口的場所.
執行標準:
本產品符合GB7251.1-1997《低壓成套開關設備和控制設備》和JB/T9661-1999《低壓抽出式成套開關設備》的要求.
結構特點:
1,框架采用8MF型開口型鋼,主構架上安裝模數為E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安裝孔,使得框架組裝靈活方便.
2,開關柜的各功能室相互隔離,其隔室分為功能單元室,母線室和電纜室.各室的作用相對獨立.
3.,水平母線采用柜后平置式排列方式,以增強母線抗電動力的能力,是使主電路具備高短路強度能力的基本措施.
4,電纜隔室的設計使電纜上,下進出均十分方便.
5,抽屜高度的模數為160mm.抽屜改變僅在高度尺寸上變化,其寬度,深度尺寸不變.相同功能單元的抽屜具有良好的互換性.單元回路額定電流400A及以下.
6,抽屜面板具有分,合,試驗,抽出等位置的明顯標志.抽屜單元設有機械聯鎖裝置.1抽屜單元為主體,同時具有抽出式和固定性,可以混合組合,任意使用.
7,柜體的防護等級為IP30IP40,還可以按用戶需要選用.
④MNS系列:
用途
MNS型低壓抽出式成套開關設備(以下簡稱開關柜)為適應電力工業發展的需求,參考國外MNS系列低壓開關柜設計并加以改進開發的高級型低壓開關柜,該產品符合國家標準GB7251,VDE660和ZBK36001-89《低壓抽出式成套開關設備》,國際標準IEC439規定MNS型低壓開關柜適應各種供電,配電的需要,能廣泛用于發電廠,變電站,工礦企業,大樓賓館,市政建設等各種低壓配電系統.
結構特點
1.MNS型低壓開關柜框架為組合式結構,基本骨架由C型鋼材組裝而成.柜架的全部結構件經過鍍鋅處理,通過自攻鎖緊螺釘或8.8級六角螺栓堅固連接成基本柜架,加上對應于方案變化的門,隔板,安裝支架以及母線功能單元等部件組裝成完整的開關柜.開關柜內部尺寸,零部件尺寸,隔室尺寸均按照模數化(E=25mm)變化.
2.MNS型組合式低壓開關柜的每一個柜體分隔為三個室,即水平母線室(在柜后部),抽屜小室(在柜前部),電纜室(在柜下部或柜前右邊).室與室之間用鋼板或高強度阻燃塑料功能板相互隔開,上下層抽屜之間有帶通風孔的金屬板隔離,以有效防止開關元件因故障引起的飛弧或母線與其它線路短路造成的事故.
3.MNS型低壓開關柜的結構設計可滿足各種進出線方案要求:上進上出,上進下出,下進上出,下進下出.
4.設計緊湊:以較小的空間容納較多的功能單元
5.結構件通用性強,組裝靈活,以E=25mm為模數,結構及抽出式單元可以任意組合,以滿足系統設計的需要
6.母線用高強度阻燃型,高絕緣強度的塑料功能板保護,具有抗故障電弧性能,使運行維修安全可靠
7.各種大小抽屜的機械聯鎖機構符合標準規定,有連接,試驗,分離三個明顯的位置,安全可靠.
8.采用標準模塊設計:分別可組成保護,操作,轉換,控制,調節,測定,指示等標準單元,可以根據要求任意組裝.
9.采用高強度阻燃型工程塑料,有效加強了防護安全性能.
10.通用化,標準化程度高,裝配方便.具有可靠的質量保證.
11.柜體可按工作環境的不同要求選用相誚的防護等級.
12.設備保護連續性和可靠性
⑤MCS系列:
用途:
MCS智能型低壓抽出式開關柜是一種融合了其它低壓產品的優點而開發的高級型產品,適用于電廠,石油化工,冶金,電信,輕工,紡織,高層建筑和其它民用,工礦企業的三相交流50HZ,60HZ,額定電壓380V,額定電流4000A及以下的三相四(五)線制電力系統配電系統,在大型發電廠,石化,電信系統等自動化程度高,要求與計算機接口的場所,作為發,供電系統中的配電,電動機集中控制,無功功率補償的低壓配電裝置.
結構特點:
①開關柜的基本框架采用C型(或8MF型)開口型鋼組裝而成,外型統一,精度高,抽屜互換性好.
②MCC柜寬度只有600mm,使用空間大,可容納更多的功能單元,節約建設用地.
③柜內元件可根據用戶不同需求,配置各種型號的開關,更好的保證產品高的可靠性.
④裝置可預留自動化接口,也可把智能模塊安裝在開關柜上,實現遙信,遙測,遙控等三遙功能.
⑤抽屜功能單元可分為MCCI,MCCII,MCCIII三種.
MCCI型:抽屜寬600mm,高度分180mm,360mm,540mm三種,每柜可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進行組合,最多可裝10個單元,適用于較大電流的電動機控制中心和饋電回路.
MCCII型:抽屜寬600/2mm,高度分200mm,可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進行組合,最多可裝18個單元,適用于100A以下的單元.
MCCIII型:抽屜寬600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三種,可安裝高度為1800mm,按所需抽屜大小進行組合,最多可裝20個回路,適用于100A以下的單元.
⑥操作機構:每個抽屜上均裝有一專門設計的操作機構,用于分斷和閉合開關,并具備機械聯鎖等多種防誤操作功能,MCCI型抽屜有一套"斷開","試驗","工作","移出"四個位置的定位裝置,抽屜為搖進結構,MCCII型,MCCIII型抽屜單元為推拉式,設置有定位裝置,并有防誤操作功能.
二.各種型號開關柜的區別
GCS,GCK,MNS,GGD開關柜區別
GGD是固定柜,GCK,GCS,MNS是抽屜柜.
GCK柜和GCS,MNS柜抽屜推進機構不同;
GCS柜只能做單面操作柜,柜深800mm,
MNS柜可以做雙面操作柜,柜深1000mm.
三.各種型號開關柜優缺點
大體而言:抽出式柜較省地方,維護方便,出線回路多,但造價貴;而固定式的相對出線回路少,占地較多.如果客戶提供的地點太少,做不了固定式的要改為做抽出式.
GGD型交流低壓開關柜:該開關柜具有機構合理,安裝維護方便,防護性能好,分斷能力高等優點,容量大,分段能力強,動穩定性強,電器方案適用性廣等優點,可作為換代產品使用.
缺點:回路少,單元之間不能任意組合且占地面積大,不能與計算機聯絡.
GCK開關柜且具有分斷能力高,動熱穩定性好,結構先進合理,電氣方案靈活,系列性,通用性強,各種方案單元任意組合.一臺柜體,容納的回路數較多,節省占地面積,防護等級高,安全可靠,維修方便等優點.
缺點:水平母線設在柜頂垂直母線沒有阻燃型塑料功能板,不能與計算機聯絡.
GCS低壓抽出式開關柜:具有較高技術性能指標,能夠適應電力市場發展需要,并可與現有引進的產品競爭.根據安全,經濟,合理,可靠的原則設計的新型低壓抽出式開關柜,還具有分斷,接通能力高,動熱穩定性好,電氣方案靈活,組合方便,系列性實用性強,結構新穎,防護等級高等特點.
缺點:
MNS系列產品優點:
◆設計緊湊:以較小的空間能合納較多的功能單元.
◆結構通用性強,組裝靈活:以25mm為模數的C型型材能滿足各種結構形式,防護等級及使用環境的要求.
◆采用標準模塊設計:分別可組成保護,操作,轉換,控制,調節,指示等標準單元,用戶可根據需要任意選用組裝.
◆技術性能高.主要參數達到當代國際技術水平.
◆壓縮場地.三化程度高,可大大壓縮儲存和運輸預制作的場地.
◆裝配方便.不需要特殊復雜性
缺點:
MCS型低壓抽出式開關柜優點:
(1)柜體采用C型鋼材組裝而成,外型統一,精度高,抽屜互換性好;
(2)MCC柜寬度只有600mm,而使用容量很大,可容納更多的功能單元,節約建設用地;
(3)柜內元件可根據用戶不同需求,配置各種型號的開關,更好地保證產品高可靠運行.
(4)本裝置可預留自動化接口,也可把模塊安裝于開關柜上,實現遙信,遙測,遙控等"三遙"功能和控制設備
缺點:造價高,對于中小型用戶有一定難度.
高壓開關柜的型號區別及特點
一.型號GG-1A(F),JYN,HXGN,XGN,KYN柜介紹
GG-1A(F)系列:
產品型號及含義
GG------A(F)
防誤型電路配電方案
企業型號
固定式
封閉式開關柜
GG-1A型高壓開關柜為固定式
GG-1A(F)型防誤型高壓開關柜(固定式具有防誤裝置的高壓開關柜)
用途
GG-1A型高壓開關柜為固定式,用于工礦企業變,配電站的交流50HZ,3-10KV的三相單母線系統中,接受和分配電能之用.
GG-1A(F)型防誤型高壓開關柜系固定式具有防誤裝置的高壓開關柜,適用于交流50Hz,額定電壓3.6KV,10KV,額定電流最大至1000A,額定開斷電流最大至31.5kA的單母線系統中作為接受或分配電能的戶內成套配電高壓設備.
本柜柜體寬敞,內部空間大,間隙合理,安全,具有安裝,維修方便,運行可靠等特點,主回路方案完整,可以滿足各種供配電系統的需要.
結構特點
GG-1A型高壓開關柜系開啟式,基本骨架結構用角鋼焊接而成,前面板用薄鋼板壓制而成,柜后無保護板,柜內用薄鋼板隔開,柜的上部為斷路器室,下部為隔離開關室,具有程序封鎖功能,使用安全可靠.具有五種防止誤操作的功能:
1.防止帶負荷分合隔離開關.
2.防止誤入帶電間隔.
3.防止誤分,合斷路器.
4.防止帶電掛接地線.
5.防止帶接地線合閘.
XGN系列
產品型號及含義
用途
XGN箱型固定式金屬封閉開關設備(簡稱開關柜),主要用于電壓為3KV,6KV,10KV,頻率為50HZ的三相交流電力系統中電能的接受與分配.本系統具有可靠的"五防"閉鎖功能,性能可靠,可廣泛用于高壓電動機的起動,投切運行等場合.
結構特點
XGN15-12型環網柜采用金屬封閉箱式結構,主開關與柜體為固定安裝,主回路系統的各隔室均有壓力釋放裝置和通道,各隔室均可靠接地,而且封閉完善,外殼防護等級達到IP3X.開關室內裝有FL(R)N36-12D型三工位負荷開關,該負荷開關的外殼為環氧樹脂澆注而成,內充六氟化硫(SF6)氣體.
:XGN2―10箱型固定式交流金屬封閉開關設備(簡稱開關柜)用于3.6KV,10KV三相交流50Hz系統中作為接受和分配電能之用的戶內成套配電設備,具有對電路控制保護和監測等功能.其母線系統為單母線及單母線帶旁路母線,并可派生出雙母線結構.
本開關柜符合國家標準GB3960《3-35KV交流金屬封閉開關設備》及國際標準IEC298的要求,并具有一套完善的性能可靠,功能齊全,結構簡單,操作方便的機械式防誤閉鎖裝置,簡便而有效的達到兩部提出的"五防"閉鎖功能.
開關柜的主開關采用SNl0―10型系列少油斷路器及ZN28A―10型系列真空斷路器.斷路器配用CDl0系列電磁]動機構或CT8彈簧操動機構;真空斷路器也可配用CDl7系列電磁操動機構,CTl7或CT19B彈簧操動機構.隔離開關采用GN30―10旋轉式隔離開關系列產品.
③HXGN系列:
產品型號及含義
HXGN------A(F)
電路配電方案
防誤型
企業型號
箱型固定式金屬封閉開關設備
環網柜
HXGN―10型高壓開關柜(簡稱環網柜),系三相交流額定電壓10kV,額定頻率50Hz的戶內箱式交流金屬封閉開關設備.適用于工廠,車間,小區住宅,高層建筑等場所的配電系統,環網供電或雙電源幅射供電系統,起接受,分配和保護作用,也適用于箱式變電站中.
④JYN系列:
用途
1.JYN1-40.5型間隔式交流金屬封閉式開關設備系三相交流50Hz單母線系統的戶內成套裝置,作為接受和分配40.5kV的網絡電能之用.本開關柜具有防止誤操作斷路器,防止帶負荷推拉手車,防止帶電掛接地線,防止帶接地送電和防止誤入帶電間隔(簡稱"五防")的功能.
2.JYN2―10型移開式交流金屬開關設備(以下簡稱開關柜)用于交流50Hz額定電壓3-10kV單母線系統.其額定電流最大為2500A,額定開斷電流以及廠內用電至31.5kA.作為發電廠變電站中控制發電機,變電站受電,饋電以及廠內用電的主要用柜,也適用于各工礦企業為大型交流高壓電動機的起動和保護之用.
3.JYNC3(F),6(F)型雙層手車式高壓開關柜本產品具有結構設計合理,保護性能好,分斷能力強,動熱穩定性好,互換性強,使用維護安全方便等優點,適用于發電廠,變電站,廠礦企業電氣室,高層建筑等戶內場所.本產品的輔助電路一一對應,用戶只要根據負載選擇主電路方案即可.主電路方案有79種供選擇.
結構特點:
1.JYN1-40.5型間隔式交流金屬封閉式開關設備,本開關柜系戶內保護型成套裝置,由柜體和手車兩部分組成.柜體由角鋼及鋼板彎制而成并分割為手車室,母線室,隔離觸頭室,電纜室,繼電室及端子室等.手車室與隔離觸頭室,電纜室之間,隔以絕緣材料制成的隔板并在其上設有絕緣活門,其它各室之均以接地的金屬隔開,屬于間隔封閉式開關柜.
2.JYN2C10型移開式交流金屬封閉開關設備,整個設備包括固定的殼體和可移開部件(簡稱手車)兩部分,全由彎制的鋼板焊接而成.殼體由鋼板分成手車間隔,電纜間隔等若干個間隔,隔板為可拆卸式,檢修時方便.
主回路隔離觸頭有觸頭盒,達到三相隔離觸頭之間的封閉.
手車分為斷路器手車,電壓互感器手車,電壓互感器與避雷器手車,電容器與避雷器手車,隔離手車,熔斷器手車,接地手車及所用變手車幾種.手車進入和退出工作位置靈活可靠,定位準確.整個設備裝設了一系列完整的防止誤動作的聯鎖機構.
開關柜外形尺寸:(高×寬×深)2200×840×1500mm.裝SN10-10III(C)少油斷路器者外形尺寸為2200×1000×1500mm.所用變手車柜外形尺寸為2200×1200×1500mm.
3.JYNC3(F),6(F)型雙層手車式高壓開關柜開關柜分饋電柜和受電柜.饋電柜整個柜體由固定的雙層殼體和裝有滾輪的可移動部件(手車)組成;受電柜內裝有高壓隔離開關和測量保護用的PT手車.本柜具有良好的防誤功能.開關柜內設計了一系列聯鎖,以確保安全和正確的操作.
外形尺寸(寬×深×高)800×1900×(2300 400)mm.
附:主要技術數據
型號
額定工作電壓
熔斷器遮斷電流
熔斷器額定電流
真空接觸器
最大負荷容量
額定控制電壓
額定電流
額定遮斷電流
短時間電流(4秒)
變壓器
電動機
JYNC3(F)
3kV
50kA
最大400A
630A
5kA
5kV
2100kVA
1500kW
DC
110V
220V
JYNC6(F)
6kV
40kA
最大224A
⑤KYN系列:
產品型號及含義
用途
1.KYN-10戶內交流金屬鎧裝移開式開關設備(以下簡稱手車式柜)手車柜適用于交流50Hz額定電壓3―10KV中心點不接地的單母線及單母線分段系統的戶內成套配電裝置,供各類型發電廠,變電站及工礦企業作為接受和分配網絡電能對電路實行控制保護監測.
2.KYN-(F-C)型戶內鎧裝雙層移動開式交流金屬封閉開關設備系3.6~12kV三相交流50Hz,單母線及單母線分段系統的戶內成套開關設備,主要作為發電廠,變電所,冶金,造紙,石化,紡織及工礦企業的高壓配電裝置,可用于電動機,變壓器和電容器的控制與保護.
3.KYN-12/1250-31.5戶內鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備稱開關,系3.6-12KV,三相交流50Hz單母線及單母線分段系統的成套配電裝置.主要用于發電廠,中小型發電機送電,工礦企事業配電以及電業系統的二次變電所的受電,送電及大型高壓電動機起動等,實行控制保護,監測之用.本開關柜滿足IEC298,GB3906等標準要求.
結構特點
1.KYN戶內交流金屬鎧裝移開式開關設備(以下簡稱手車式柜)是根據《3-35KV交流金屬封閉開關設備》按IEC298《交流金屬封閉開關設備和控制設備》標準設計制造,同時也能滿足水電部提出的高壓開關柜應具有"五防"功能的要求.
2.KYN-(F-C)型戶內鎧裝雙層移動開式交流金屬封閉開關設備系KYN-(F-C)戶內鎧裝雙層移開式交流金屬封閉開關設備中一部分,可與KYN-(F-C)戶內鎧裝雙層移開式交流金屬封閉開關設備配套使用,構成組合式配電裝置.本開關柜是一種雙層鎧裝F-C柜,一面開關柜可容納兩臺F-C手車,相當于兩面單層柜的功能,而占地面積同一面單層柜差不多.為用戶節省大量的占地面積及設備投資.本產品選用的真空接觸器是專門為雙層柜結構計的,具有結構簡單,體積小,造型美觀,絕緣水平高,壽命長等優點,有電保持和機械鎖扣兩種結構.
3.KYN-12/1250-31.5戶內鎧裝移開式交流金屬封閉開關設備,柜體為鎧裝式結構,采用中置式布置,分為斷路室,主母線室,電纜室和繼電器儀表室,為使柜體具有承受內部故障電弧的能力,除繼電器室外,各功能隔室均設有排氣通道和匯壓窗,一次觸頭為捆綁式圓觸頭.
開關高備可按用戶要求,采用前維護型結構,使設備可以靠墻安裝或背靠背安裝.開關設備內裝有安全可靠的聯鎖裝置,完全滿足"五防"閉鎖要求.
a,斷路器手車在推進或拉出過程中,無法合閘;
b,斷路器手車只有在試驗位置或工作位置時,才能進行合,分操作而且在斷路器合閘合,手車無法從工作位置拉出;
c,僅當接地開關處在分閘位置時,斷路器手車才能從試驗位置移至工作位置;僅當斷路器手車處于試驗位置或柜外時,接地開關才能進行分,合閘操作;
d,接地開關處于分閘位置時,后門無法打開;
e,手車在工作位置時,二次插頭被鎖定,不能被撥除.
斷路器室底盤架兩側除設有供手車運動的固定導軌外,為便于對斷路器進行觀測與檢查,在固定導軌兩側專門設有可抽出的延伸導軌,當斷路器分閘后,可將兩根延伸導軌拉至柜外,這樣手車即可從柜內直接移至柜外的延伸導軌上.
附一些市場上存在的高壓柜:
①GR系列:
用途
GRC1型高壓開關柜用于3~10kV變電所作為改善電網功率因數之用.本系列柜為高壓靜電電容器柜,由電容器柜,互感器柜,測量及放電柜組成.
方案分類
1.GRC1型為普通型,由電容器柜和互感器柜組成.電容器柜分四種方案,互感器柜分三種方案.
2.GRC1C型為橫差保護型,即當柜內某一電容器跳閘時,依靠接成橫差線路的電流互感器驅使主電路開關跳閘.此型也有四種方案.
3.GRC1Y型為抑制高次諧波,電抗器型,即帶有串聯電抗器的電容器柜.
結構
柜體由角鋼及薄鋼板彎制焊接而成,分三層布放,最底層安裝油槽板,測量及放電柜,電壓互感器在中層,電抗器安裝于底層,正面為鋼板門,門上可安裝儀表,開關,信號燈.
②GGX2系列:
用途
GGX2C10高壓真空開關柜適用于額定電壓3~10kV,頻率50Hz的三相交流電網中,作為接受和分配電能,并對電路實行控制,監測和保護的成套配電裝置.
結構特點
本開關柜為金屬封閉箱式外殼,所有帶電體均被封閉在柜內,并按功能分為母線室,斷路器室,電纜室,儀表箱為單獨結構,安裝于柜上;真空斷路器及電磁操作機構或彈簧操作機構為一整體車式結構,推入柜內后用螺栓固定.主接線方案24種.
主要技術數據(見下表)
參數名稱
單位
參數值
額定電壓
kV
3
6
10
最高電壓
kV
3.5
6.9
11.5
額定頻率
Hz
50
額定
絕緣
水平
1分鐘工頻耐壓
相對地,相間
kV
24
32
42
斷口間
kV
26
36
48
全波工頻耐壓
相對地,相間
kV
40
60
75
斷口間
kV
43
66
85
額定電流
A
6301000
額定開斷電流
kA
2031.5
額定操作循環
分――0.3s――合分――180s――合分
額定動穩定電流(峰值)
kA
5080
額定熱穩定電流
kA
2031.5
額定熱穩定時間
s
4
③GGX2系列:
用途
GSGC1A型雙母線式高壓開關柜適用于區域性變電站,大型工礦企業變電站所及電氣設備試驗站的電壓為3,6,10kV,交流50Hz雙母線系統,亦可于單母線帶有旁路母線的供電系統,作為接受和分配電能之用.
結構
柜體系用薄鋼板及角鋼焊接而成,底座由槽鋼焊接而成,柜前面有單扇防護網門,后面有雙扇防護網門,頂部母線敞露.
柜分前后兩室,前室裝有備用(起動)母線隔離開關,線路隔離開關及電纜頭等,前室頂部裝有備用(起動)母線.后室裝有主(工作)母線隔離開關,油斷路器,頂部裝有主(工作)母線隔離開關,前后室之間下部可安裝電流互感器.油斷路器和隔離開關操作機構裝在柜的前面.柜的后面左側有一單扇鋼板門,門內是繼電器室.各室之間,一次電器設備和二次電器設備之間均有薄鋼板隔離.可以在一次電器設備不停電的情況下檢修二次電器設備.
為防止工作人員誤操作,柜上裝有程序性的電氣聯鎖裝置.
主要技術數據
序號
名稱
單位
技術數據
1
額定電壓
kV
3,6,10
2
最高工作電壓
kV
11,5
3
額定電流
A
400,600,800,
1250,2000,3000
4
母線系統
雙母線或單母線帶旁路
5
操作方式
電磁式或儲能式
6
外形尺寸(高×寬×深)
mm
2900×1418×1900
(3100×1218×1900)
一次線路方案有48種,還有一次線路方案組合12種(詳見樣本),供選用.
④GPG系列:
用途
GPGC1A型旁路母線式高壓開關柜適用于區域變電所,大型工礦企業變電所中6,10kV線路中,作為受電與饋電之用.
技術數據
額定電壓(kV)
610
備注
方案
額定電流(A)
630100020003000
SN10C10III/3000級少油斷路器本身為10kV時,其開斷電流為40kA,開關柜仍為31.5kA
一次線路方案有42種,一次線路方案組合若干種(詳見樣本)供選用
開斷電壓容量
(kA)
電壓
斷路器型號
6kV
10kV
SN10C10I/630
11
16
SN10C10II/1000
16
31.5
SN10C10III/3000
31.5
31.5
操作方式
電動,彈簧儲能機構
彈簧儲能機構匹配SN10C10I,II型
少油斷路器
控制方式
就地,集中
母線系統
單母線附旁路母線
外形尺寸(mm)
(高×寬×深)
3500×1400×1700
(2000A~3000A進線柜)
3500×1200×1700
