查看: 3926|回復: 2
變頻器的計算方式
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
變頻器的一些輸出頻率與電壓,功率等都有關系,下面為您詳細的介紹。
  1.變頻器輸出頻率與輸出電壓之間對應關系:變頻器輸出頻率與輸出電壓為正比。舉例:當輸出頻率由50Hz調整為30Hz時,實測的輸出電壓為232V。此時,輸出頻率為額定頻率的60%,輸出電壓同樣為輸入電壓的60%。
  2.變頻器輸出頻率與輸入功率之間對應關系:變頻器輸出頻率與輸入功率的立方成正比。舉例:當輸出頻率由50Hz調整為30Hz時,輸入功率由額定值減少為P輸入=
  設:電動機額定功率=100KW則輸入功率==21.6KW。
  3.變頻器輸出頻率與輸入電流之間對應關系:變頻器輸出頻率與輸入電流的立方成正比。舉例:當輸出頻率由50Hz調整為30Hz時,輸入電流由額定值減少為P輸入=
  設:電動機額定電流=200A則輸入功率==43.2A。
ID:210718 發表于 2017-6-15 14:27 | 顯示全部樓層
ID:149799 發表于 2019-3-15 11:47 | 顯示全部樓層
立方,是不是3次方。
