查看: 1930|回復: 0
漏電斷路器的選用原則
ID:107189 發表于 2016-3-6 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
選擇漏電斷路器要根據使用目的和電氣設備所在的場所來選擇,今天小編為您帶來的關于選用漏電斷路器的原則的介紹,希望對您有所幫助。
1.直接接觸觸電的防護
因直接接觸觸電的危害比較大,引起的后果嚴重,所以要選用靈敏度較高的漏電斷路器,對電動工具、移動式電氣設備和臨時線路,應在回路中安裝動作電流為30mA,動作時間在0.1s之內的漏電斷路器.對家用電器較多的居民住宅,最好安裝在進戶電能表后。
2.間接接觸觸電防護
不同場所的間接接觸觸電,能對人身造成不同程度的傷害,所以,不同場所應安裝不同的漏電斷路器.對容易觸電的危害性較大的場所,要求用靈敏度比較高的漏電斷路器.在潮濕場所比在干燥場所觸電的危險性要大得多,一般應安裝動作電流為15-30mA,動作時間在0.1s之內的漏電斷路器.對于水中的電器設備,應安裝動作.電流為6-l0mA,動作時間在US之內的漏電斷路器。
如果一旦觸電容易引起二次傷害(比如高空作業),應在回路中安裝動作電流為15mA,動作時間在US之內的漏電斷路器.對于醫院中的電氣醫療設備,應安裝動作電流為6mA,動作時間在US之內的漏電斷路器。
對于操作人員必須站在金屬物體上或金屬容器內的電氣設備,只要電壓高于24V,就應安裝動作電流為15mA以下,動作時間在US之內的漏電斷路器。
