查看: 8074|回復(fù): 2
中斷方式實現(xiàn)nRF24L01無線數(shù)據(jù)接收
ID:24072 發(fā)表于 2010-6-1 22:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
hi
當(dāng)前在用nRF24L01進(jìn)行無線數(shù)據(jù)通信的解決方案中,在接收方是通過無限循環(huán)來接收數(shù)據(jù)的,這樣無疑會降低程序的運行效率,增大最終系統(tǒng)的功耗。
能不能將nRF24L01接收端改為中斷出發(fā)方式,當(dāng)有數(shù)據(jù)產(chǎn)生中斷觸發(fā)時,在運行接收程序,接收數(shù)據(jù)。插入P3.2那根線應(yīng)該就是中斷源,不知我分析得對不對?還有就是把無線接收程序?qū)憺橹袛喾⻊?wù)程序是否可行?
ID:1 發(fā)表于 2010-6-2 00:32 | 只看該作者
   完全可以,用中斷來喚醒,然后用中斷函數(shù)來接受數(shù)據(jù),接受完畢后再讓24l01 進(jìn)入休眠模式.最大限度的降低功耗,只不過網(wǎng)上這方面的例子很少
void ISR_int1(void) interrupt 0    //外部中斷0
 sta=nRF24L01_SPI_Read(STATUS);   //讀寄存器STATUS狀態(tài)
 if(RX_DR){                 //接收數(shù)據(jù)產(chǎn)生中斷
  nRF24L01_SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,REBACK_WIDTH);//從FIFO中讀接收數(shù)據(jù)
  flag_r=1;             //接收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
 if(TX_DS){             //發(fā)送完成
  flag_t=1;             //發(fā)送完成標(biāo)志
 if(MAX_RT){             //沒有應(yīng)答
   nRF24L01_SPI_RW_Reg(FLUSH_TX,0); //清發(fā)送FIFO       ?
  flag_e=1;              //出錯標(biāo)志
 // 清RX_DR 或 TX_DS 或 MAX_RT 中斷標(biāo)志位
 nRF24L01_SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);
   nRF24L01_Sleep_Mode(0); //休眠
你可參考一下這種方式 來修改原來的程序.
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-12 13:27 | 只看該作者
能不能將nRF24L01接收端改為中斷出發(fā)方式-----觸發(fā)方式!
不管你用什么方式,千萬注意一個關(guān)鍵問題:
無線電接收是無時無刻的現(xiàn)象,不管是不是你發(fā)射的.-------就是只要你的接收電路一旦開始工作,不管是不是發(fā)射也工作了,都會接收到無數(shù)多的無線電信號.---你如果使用中斷,也會不停進(jìn)入中斷的!
接收是否正確,實際是依靠你程序的判斷來決定是否接收有效.-----不停中斷,不停否認(rèn)!
所以啊!中斷方式和輪詢方式,都要有間隔時間,否則其它子程序就不能運行了,或者很少機(jī)會運行了!
這也絕非 nRF24L01 所有,其它無線數(shù)據(jù)傳輸都會遇見這個問題.
你有手機(jī)吧?它就不停接到信號,只不過不是你的號碼就忽略了!
僅供參考!
