查看: 1604|回復: 0
Ubuntu 14.04 安裝 Nvidia 私有驅動并進行雙顯卡切換(轉網上文章))
ID:107189 發表于 2016-3-6 16:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通過nvidia-prime可以在nvidia-settings里手動進行雙顯卡切換,比如從Nvidia性能模式切換為Intel節能模式。
  Ubuntu的私有驅動庫restricted里收錄了Nvidia官方的圖形驅動,我們可以很方便地使用apt-get或者在圖形化的Ubuntu軟件中心里進行安裝:
1sudo apt-get install nvidia-331 nvidia-settings nvidia-prime
  跟Windows一樣,安裝顯卡驅動需要重啟才會生效。
Nvidia官網同樣為Linux提供有驅動安裝程序,比如針對64位Linux的最新穩定版本331:
wwwgeforcecn/drivers/results/75062
不過個人還是建議直接用apt-get進行安裝,apt-get會根據系統類型自動選擇安裝32位還是64位的驅動,而且restricted庫里的驅動一般都經過Ubuntu測試,相對來說更穩定,操作起來也更方便。
Nvidia顯卡的控制面板 nvidia-settings的 快捷方式位于/usr/share/applications/nvidia-settings.desktop
你可以鏈接一個到桌面,方便進行顯卡設置。
你也可以直接Alt+F2運行 nvidia-settings打開控制面板,比如在Thermal Settings下查看顯卡溫度,在PRIME Profiles下進行顯卡切換。
有了nvidia-prime,就不需要bumblebee了,在Nvidia官方的控制面板nvidia-settings里就可以切換顯卡,非常方便。
在不玩大型3D游戲或者不看高清視頻時,建議你從“Nvidia性能模式   ”切換為 “Intel節能模式”。
Intel節能模式下會自動關閉Nvidia顯卡,從而實現節能。另外Intel核顯自身就有著不錯的硬件加速能力,平時使用 Intel核顯即可。
比如京東上這款上萬元的 MacBook也只是配備了一款i5的CPU并使用Intel核顯Iris Graphics進行硬件加速。
另外很多 超級本也只是配備了Intel低電壓版處理器并使用內置的HD Graphics。
Intel已經把自己的  圖形驅動  集成到了Linux內核項目,因此不需要額外安裝Intel圖形驅動,開箱即用。
如果長期不需要使用獨顯,可以開機進BIOS把Graphic Mode由Switchable改為Integrated禁用獨顯。
注意:上面這篇是比較方便的修改NVIDIA顯卡驅動的方法,還有參考這個:
wikiubuntucomcn/NVIDIA具體講了其它方法。
