只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1980|回復(fù): 0
uefi安裝ubuntu注意
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 16:02 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    在UEFI下安裝ubuntu下不同,對(duì)于用U盤(pán)安裝,不需要制作U盤(pán)的工具軟件,直接將下載的系統(tǒng)拷貝到U盤(pán)中即可,并設(shè)置可以從UEFI啟動(dòng)即可。如果用老辦法,反而無(wú)法讀盤(pán)。
   還有今天碰到一個(gè)新概念,就是linux下,/ 目錄容量,不是其下子目錄的和。在window下,比如 d 盤(pán)下有子目錄,d盤(pán)容量為子目錄容量和根目錄下各個(gè)文件的總和。但是,在linux 不是如此。
   (修改,這個(gè)概念理解的一點(diǎn)分析,主要是對(duì)于linux系統(tǒng)理解,但是底層知識(shí),過(guò)于繁復(fù),又在不停的發(fā)展,所以不必糾纏了)其實(shí),參考linux鳥(niǎo)哥私房菜,講到安裝的注意事項(xiàng)應(yīng)該是,將硬盤(pán)分區(qū)。但是內(nèi)容主要是針對(duì)MBR硬盤(pán),現(xiàn)在硬盤(pán)又出了能管理3T的其它格式了,Bios啟動(dòng)和UEFI又不同。MBR硬盤(pán)分區(qū)以后將某個(gè)分區(qū)(主分區(qū)或者邏輯分區(qū)有區(qū)別嗎)直接給某個(gè)目錄,比如給swap一個(gè)分區(qū),給user一個(gè)分區(qū)。這里邏輯上user屬于/目錄一下,但是user可能單獨(dú)占另外一個(gè)分區(qū),所以大于/目錄下的容量。
     還有就是安裝麒麟14.04比較討厭,總是更新錯(cuò)誤,還是原始的版本比價(jià)好。雖然修改刪除了更新源,依然在更新時(shí)出錯(cuò)!!!!!1
當(dāng)初為了用wps等漢化軟件,付出了代價(jià)!!!!
