查看: 1211|回復: 0
Linux菜鳥常犯的十大錯誤
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  多數用戶在剛剛接觸某個桌面系統時,往往容易犯很多錯誤。不過如果他們從一開始就了解哪些是共性的錯誤,就可以把受挫的感覺降至最低。以下是新用戶在使用某些常用Linux桌面系統時容易犯的十大錯誤。
  1、延續使用Windows的思維
  這是一個再明顯不過的錯誤。普通用戶通常意識不到自己在使用一個完全不同的操作系統。實際上,多數普通用戶甚至無法區別Windows XP、Vista和Windows 7的差異。因此,新用戶會誤認為Linux系統的運行方式與Windows完全一樣。這部分終端用戶應該明白,自己在使用一個不同的操作系統,因此它的運行方式也有所不同。
  2、試圖點擊運行.exe文件
  除非你安裝了WINE,雙擊那些.exe文件毫無用處。這一點令某些用戶非常困擾。過去我遇到過許多終端用戶下載了針對Windows操作系統的應用程序,并認為它也可以運行在Linux上。新用戶需要知道,無論是Linux還是Windows,都只會運行針對自身系統開發的應用程序。當然,如果你安裝了WINE的話,也可以運行.exe文件,但問題是絕大多數新用戶不會安裝WINE。(相關閱讀:Linux系統中的wine安裝與編譯)
  3、選擇合適的發行版
  對新用戶來說最大的問題之一是選擇了錯誤的發行版。舉例來說,盡管Gentoo、Slackware或Fedora都是非常好的Linux發行版,但是如果一個新用戶選擇了它們,無疑將會被嚇跑。如果你正在幫助一個Linux新手入門,除了熱心幫助他們之外,還要幫其選擇合適的Linux發行版。在選擇之前,應該考慮用戶的能力、需求和硬件。不要因為別人的言論,就選擇Ubuntu或某個系統(最新版本:Ubuntu 10.04)。目前有許多Linux發行版是專門面向新用戶的,在選擇某一個之前對它們進行仔細檢查。
  4、找不到軟件所在位置
  由于許多新Linux用戶是從Windows系統遷移而來,多數人認為可以通過相同的渠道獲得軟件,但多數情況下并非如此。新用戶需要立即熟悉他們的程序包管理工具,尤其是像Synaptic、Packagekit和Ubuntu軟件中心這樣的工具。通過它們,用戶多數可以發現自己需要的所有應用軟件。
  5、以默認格式向微軟Office用戶發送OpenOffice文檔
  微軟產品對其它操作系統和其它應用程序的友好性并不強,許多新Linux用戶在共享文件給朋友時往往會遇到麻煩,因為對方無法閱讀他們共享的文件格式,因此新Linux用戶要注意存儲文件的格式,確保它們能夠被微軟類似應用所打開。
  6、討厭使用命令行
  我不明白為什么人們對命令行工具避之不及,仿佛它是最復雜的工具。據我所知,很多可以熟練使用Photoshop的人卻不會在命令行中使用一個rm命令。對此我一直不得其解。新Linux用戶不應該逃避使用命令行工具。盡管現在會使用命令行工具的重要性已經大不如以前,但它依然可以讓你成為一個能力更強的用戶。
  7、太快就放棄
  這是又一個我經常看到發生的問題。許多新Linux用戶在使用了幾個小時或幾天Linux后,就因為這樣或那樣的原因選擇了放棄Linux。據我所知,讓他們選擇放棄的原因有時候很簡單,諸如他們必須使用某一個專有軟件或文件格式。但是就目前來說,Linux已經可以滿足多數人的日常需求。因此,如果你看到新Linux用戶陷入煩惱,一定要盡力給他們更多一點指導。有些時候,克服最初階段的苦難是他們將需要面對的最大挑戰。
  8、忽略更新
  多數Windows用戶一定和我一樣對微軟頻繁的更新感到厭煩,相比之下Linux更新要少的多。實際上,我已經忘記最近一次我升級Linux系統的時間。但是,那些帶來新安全補丁和功能的更新,我們還是不應該忽略它們。安裝一個具有安全漏洞的操作系統不是用戶所希望的事情,尤其是對那些保存有重要數據信息的計算機更是如此。
  9、以root用戶登錄
  這個問題堪稱老生常談。但是為了以防萬一,請告訴你的用戶不要使用root用戶登錄系統,如果遇到必須使用root用戶的時候,可以打開一個終端窗口,通過“su”命令或“sudo”命令來切換到root用戶
  10、忽視Linux安全防護
  盡管我依然想自豪的宣稱,“在我過去使用Linux的12年中,我的系統從來沒有感染過病毒或被黑客攻破過。”但是這并不意味著我們應該忽視安全問題。我曾經看到過一臺Linux計算機上的rootkit所造成的危害,其中包括數據丟失等。無論使用哪一個操作系統,安全問題的重要性都不容忽視。
  【51CTO.com譯稿,轉載請注明原文譯者和出處。】
  原文:http://blogs.techrepublic.com.com/10things/?p=1507     作者:Jack Wallen
