如何掛載優盤
首先要進到ROOT用戶 us - root
因為/mnt文件夾是移動設備文件系統的掛點,在它下面建立文件夾 mkdir /mnt/usb
輸入 fdisk -l /dev/sda 查看輸出結果(沒插入優盤和插入后有區別)
要看USB的Device Boot是什么
若優盤是/dev/sda1則輸入 mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb (要在ROOT下操作)將優盤掛載到系統中
然后進usb你就可以看到你要的東西了。 cd /mnt/usb
當然,前提是你的優盤插了上去。
如果要卸下再掛其他的,就用umount /mnt/XXXX就行了,然后再掛一次。
1 linux如何掛載U盤
掛u盤之前,運行命令cat /proc/partitions,看看現在系統中有哪些分區。插上u盤以后,再次運行上述命令,看看多出來什么分區(通常是sda1,PS由于偶是在虛擬機下裝的,所以是sdb1).
1、插入U盤
2、輸入 fdisk -l /dev/sda 查看輸出結果,比如我的是這樣的:
# fdisk -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 131 MB, 131104768 bytes
3 heads, 32 sectors/track, 2667 cylinders
Units = cylinders of 96 * 512 = 49152 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdb1 * 1 2668 128016 6 FAT16
3、看了上面的輸出就知道U盤所在的設備了,比如我的就是/dev/sdb1,接著便是掛載了,假設我將U盤掛載到/mnt/usb目錄(沒有的話,新建)中,就是(下面的MSDOS VFAT是指掛載的設備的文件系統)
mount -t msdos /dev/sdb1 /mnt/usb
如果是fat16就使用下面的命令
如果是fat32
mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
如果是ext2格式,就用命令:
mount -t ext2 /dev/sda1 /mnt/usb
4、打開/mnt/usb 就可以看到你的U盤里的東西了!
cd /mnt/usb
具體命令:
1.加掛FAT32文件系統
最簡單的用法
mount /dev/hda6 /mnt/d
/dev/hda6是筆者Windows的D盤,/mnt/d是目錄加掛點。Linux會識別到/dev/hda6分區的文件系統類型是什么,然后加掛的。當然也可以指定分區的文件系統類型,命令如下:
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d
在實際中操作中,直接加掛一個windows的分區,中文的文件名和目錄名會出現亂碼,為了避免這種情況可以指定字符集,命令如下:
mount /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/d -o codepage=936,iocharset=cp936
注意:cp936是指簡體中文,cp950是指繁體中文。
2.加掛NTFS文件系統
在目前多數的Linux版本上,需要重編譯Linux核心才能,加掛NTFS分區(編譯方法請參閱其它文章)。核心支持NTFS后,可以用以下命令加掛:
mount -t ntfs /dev/hda2 /mnt/c
同樣對于中文的文件名和目錄名會出現亂碼的問題可以指定字符集,不過和加掛vfat分區不同,實際中用以下命令是可行的:
mount -t ntfs -o iocharset=cp936 /dev/hda2 /mnt/c -r
mount -t ntfs -o iocharset=cp936,rw /dev/hda2 /mnt/c
3.加掛U盤上的文件系統
現在使用U盤的人越來越多了,其實在Linux下使用U盤也非常簡單,Linux對USB設備有很好的支持,在你插入U盤后,U盤被識別為一個SCSI盤,通常您用以下命令就能加掛U盤上的文件系統
mount /dev/sda1 /usb
同樣對于中文的文件名和目錄名會出現亂碼的問題可以指定字符集,命令類似于上面對FAT32介紹的:
mount /dev/sda1 /usb -o pagecode=936,iocharset=cp936
4.加掛Linux系統通過samba共享出來的目錄
利用samba共享出來的目錄其實很難說其原來是哪種文件系統,不過這一點不重要,只要它對用戶是透明的就好啦。加掛時,我們指定類型為smbfs,在加掛samba共享的分區時,也會出現中文的文件名和目錄名亂碼情況,可以用以下命令加掛:
mount -t smbfs -o
username=terry,password=terry,codepage=936,iocharset=cp936
//terry-linux/terry /mp3/
mount -t smbfs -o
//192.168.100.228/terry /mp3/
注意:你可以不直接寫password=terry這個參數,系統界時會要你輸入密碼,這樣就可以防止有人直接看到你的密碼。視具體情況而定,-o后面的參數可以對應增減。
5.加掛Window系統共享出來的目錄
在局域網中,常常需要去訪問其它Windows系統共享出來的目錄,在Linux下,安裝了samba后就可以使用samba中帶的命令來訪問Windows機器的共享資源。
用smbclient來列出Windows機器的共享資源
smbclient -L 192.168.100.111
根據上面所列出Windows的共享資源后,可以選擇需要加掛到本地Linux中去的Windows的共享資源,然后使用smbmount或mount來加掛,請參照下面幾條命令:
smbmount //192.168.100.111/public /public/
mount //192.168.100.111/d /mnt/cdrom -o username=terry (這樣要在命令行輸入密碼的)
mount //192.168.100.111/d /mnt/cdrom -o username=terry$1234 (這樣則不必在命令行輸入密碼)
注:除了上面介紹的命令行方法之外,這時最好的方法就是使用其它的客戶端,如LinNeighborhood、networkneighbours、ksmbshare等,請參考其它文章。
以上介紹的都是命令行的方式,每次使用時都要輸入一次,如果你常常要加掛一些文件系統,想在啟動時自動加掛應該怎樣做呢?下面介紹兩種方法:
方法1.
把加掛的命令放在/etc/rc.d/rc.local中。
方法2.
修改分區配置文件/etc/fstab,在啟動時加掛文件系統,下面是我的/etc/fstab文件:
LABEL=/ / ext3 defaults
1 1
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620
0 0
LABEL=/home /home ext3 defaults
1 2
none /proc proc defaults
0 0
none /dev/shm tmpfs defaults
0 0
/dev/hda4 swap swap defaults
0 0
/dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660
noauto,owner,kudzu,ro 0 0
/dev/hda2 /ntfs ntfs defaults,iocharset=cp936 0 0
/dev/hda6 /win vfat defaults,codepage=936,iocharset= cp936 0 0
//192.168.100.228/terry /mp3 smbfs username=terry,password=terry,codepage=cp936,iocharset=cp936 0 0
請注意最后三行:
倒數第四行,加掛我的C盤,NTFS格式的
倒數第三行,加掛我的D盤,FAT32格式的
倒數第二行,加掛的是我的局域網中另一臺安裝samba的Linux文件服務器上的一個目錄。
以上所有命令,必須以root身份才能執行
作者:60.216.102.* 2008-4-25 17:51 回復此發言
2 回復:linux如何掛載U盤
linux下掛U盤 裝驅動程序
一,先進入 cd /mnt 目錄下
fdisk -l 查看是否找到usb盤
顯示:多出sda1 這一搬是usb盤
二,在mnt目錄下建文件usb
mnt]# mkdir usb
三,掛接
mount /dev/sda1 /mnt/usb
四,進入新建usb
cd /mnt/usb
ll 查找區動文件
五,進入目錄
cd /裝驅動的文件夾
cd /src
make clean 清空原始文件
make install 安裝
重起
