查看: 6616|回復: 2
51hei-5板子流水燈多種花樣顯示_C語言
ID:1 發表于 2010-6-1 00:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*功能說明:
   1、單個LED流水燈從左到右
   2、單個LED流水燈從右到左
   3、從左邊一個個點亮8個LED
   4、從右邊一個個點亮8個LED
   5、所有的LED開關8次
   6、左右閃爍8次
   7、8個流水燈兩邊向中間依次點亮8次
   8、8個流水燈中間向兩邊依次點亮8次
晶振:11.0592
#include<reg51.h>           //51系列單片機定義文件
#define uchar unsigned char //定義無符號字符
#define uint unsigned int   //定義無符號整數
sbit leds=P1^4;
void delay(uint);           //聲明延時函數
void main(void);            //聲明主函數
                主程序
void main(void)
uint i;
uchar temp;
leds=0;
P2=P2&0x7f;  //將p2.7置0,鎖存段選74hc573,使得所有數碼管熄滅
         8個流水燈逐個閃動
    temp=0x01;
    for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8個流水燈反向逐個閃動
temp=0x80;
for(i=0;i<8;i++)
    P0=~temp;
    delay(100);
    temp>>=1;
            8個流水燈依次全部點亮
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
            8個流水燈依次全部熄滅
    temp=0xFE;
for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp<<=1;
           8個流水燈依次反向全部點亮
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8個流水燈依次反向全部熄滅
   temp=0x7F;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=~temp;
     delay(100);
     temp>>=1;
           8個流水燈全部點亮關閉8次
   temp=0xfF;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(100);
     P0=~temp;
     delay(100);
           8個流水燈左右晃動8次
   temp=0xAA;
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=temp;
     delay(200);
     P0=~temp;
     delay(200);
           8個流水燈兩邊向中間點亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0x7e;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xe7;
     delay(100);
         8個流水燈中間向兩邊點亮8次
    P0=0XFF;
    delay(200);
   for(i=0;i<8;i++)
     P0=0xe7;
     delay(100);
     P0=0xdb;
     delay(100);
     P0=0xbd;
     delay(100);
     P0=0x7e;
     delay(100);
                延時程序
void delay(uint t)   //定義延時函數
register uint bt;
        for(;t;t--)
        for(bt=0;bt<155;bt++);
ID:24236 發表于 2010-6-6 08:07 | 只看該作者
正在學習,謝謝。
ID:14556 發表于 2010-8-28 15:23 | 只看該作者
學習學習
