查看: 1582|回復: 0
Linux如何加載新增的硬盤[轉]
ID:107189 發表于 2016-3-6 15:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
虛擬機上把硬盤添加后,啟動linux,以root登陸。
#fdisk /dev/hdb
進入fdisk模式:
Command (m for help):p
Command (m for help):n
輸入n
Command action
e extended //輸入e為創建擴展分區
p primary partition (1-4) //輸入p為創建主分區,這里我們選擇p
Partion number(1-4):輸入1 //第一個擴展分區,按你需求可以最多分4個主分區
First Cylinder(1-1014,default 1): 回車 //第一個主分區起始的磁盤塊數,回車選默認最小值
Last cylindet or +siza or +sizeM or +sizeK: 回車 //默認最大值
這樣整個硬盤劃分成一個分區
創建完后用w保存分區。
Command (m for help): 輸入w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
這樣就分區完,我們還要進行格式化
#mkfs -t ext3 -c /dev/hdb1 //如果有多個分區,則分區修改為hdb2這樣
格式化完后我們需要進行掛載分區,
#mount /dev/hdb1 /work
用df命令進行查看
[root@sever ~]# df
文件系統               1K-塊        已用     可用 已用% 掛載點
/dev/hdb1              8256604    149628   7687564   2% /work
可以修改fstab每次啟動時自動掛載
#vi /etc/fstab
在文件的末尾填加如下內容:
/dev/hdb1               /work                   ext3    defaults        1 2
保存重啟即可。
