只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1851|回復(fù): 0
source的使用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 15:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
source命令用法:
source FileName
作用:在當(dāng)前bash環(huán)境下讀取并執(zhí)行FileName中的命令。
注:該命令通常用命令“.”來(lái)替代。
如:source .bash_rc 與 . .bash_rc 是等效的。
注意:source命令與shell scripts的區(qū)別是,
source在當(dāng)前bash環(huán)境下執(zhí)行命令,而scripts是啟動(dòng)一個(gè)子shell來(lái)執(zhí)行命令。這樣如果把設(shè)置環(huán)境變量(或alias等等)的命令寫(xiě)進(jìn)scripts中,就只會(huì)影響子shell,無(wú)法改變當(dāng)前的BASH,所以通過(guò)文件(命令列)設(shè)置環(huán)境變量時(shí),要用source 命令。
source命令(從 C Shell 而來(lái))是bash shell的內(nèi)置命令。點(diǎn)命令,就是個(gè)點(diǎn)符號(hào),(從Bourne Shell而來(lái))是source的另一名稱(chēng)。同樣的,當(dāng)前腳本中配置的變量也將作為腳本的環(huán)境,source(或點(diǎn))命令通常用于重新執(zhí)行剛修改的初始化文檔,如 .bash_profile 和 .profile 等等。例如,假如在登錄后對(duì) .bash_profile 中的 EDITER 和 TERM 變量做了修改,則能夠用source命令重新執(zhí)行 .bash_profile 中的命令而不用注銷(xiāo)并重新登錄。
比如您在一個(gè)腳本里export $KKK=111 ,假如您用./a.sh執(zhí)行該腳本,執(zhí)行完畢后,您運(yùn)行 echo $KKK ,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有值,假如您用source來(lái)執(zhí)行 ,然后再echo ,就會(huì)發(fā)現(xiàn)KKK=111。因?yàn)檎{(diào)用./a.sh來(lái)執(zhí)行shell是在一個(gè)子shell里運(yùn)行的,所以執(zhí)行后,結(jié)構(gòu)并沒(méi)有反應(yīng)到父shell里,但是 source不同他就是在本shell中執(zhí)行的,所以能夠看到結(jié)果
source命令(從 C Shell 而來(lái))是bash shell的內(nèi)置命令。點(diǎn)命令,就是一個(gè)點(diǎn)符號(hào),(從Bourne Shell而來(lái))是source的另一名稱(chēng)。這兩個(gè)命令都以一個(gè)腳本為參數(shù),該腳本將作為當(dāng)前shell的環(huán)境執(zhí)行,即不會(huì)啟動(dòng)一個(gè)新的子進(jìn)程。所有在腳本中設(shè)置的變量將成為當(dāng)前Shell的一部分。同樣的,當(dāng)前腳本中設(shè)置的變量也將作為腳本的環(huán)境,source(或點(diǎn))命令通常用于重新執(zhí)行剛修改的初始化文件,如 .bash_profile 和 .profile 等等。例如,如果在登錄后對(duì) .bash_profile 中的 EDITER 和 TERM 變量做了修改,則可以用source命令重新執(zhí)行 .bash_profile 中的命令而不用注銷(xiāo)并重新登錄。象 .bash_profile 或其它類(lèi)似的Shell腳本這樣,文件無(wú)需可執(zhí)行權(quán)限即可用source或點(diǎn)命令執(zhí)行。
stty erase ^H
Perl 中: system("source .cshrc");
"source" 這個(gè) unix 指令無(wú)法用 system() 來(lái)執(zhí)行,
請(qǐng)問(wèn)有無(wú)先進(jìn)能幫忙解惑, 看要怎麼改才行?
Use function: "exec" instead!!
