查看: 2055|回復: 0
51單片機C編程(二、按鍵控制數碼管顯示)
ID:107189 發表于 2016-3-6 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
sbit k1=P3^0;     //p30定義為第一個按鍵
sbit k2=P3^1;     //p31定義為第二個按鍵
char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10};
void delay(int x)
  int i,j;
  for(i=x;i>0l;i--)
  {for(j=255;j>0;j--);}
int n=0;
P0=0xc0;              // 初始顯示0
    if(k1==0)         //如果第一個按鍵按下
      delay(30);    //延時去抖
      if(k1==0)     //再判斷是否按下
          ++n;      //N加1
          if(n==10) //如果N等于10,N為0
           n=0;
   while(k1==0); //等待按鍵松開
   if(k2==0)         //如果第二個按鍵按下
      delay(30);    //延時去抖
      if(k2==0)     //再判斷是否按下
          --n;       //N減1
          if(n<0)   //如果N小于0,N為9
          n=9;
       while(k2==0);    //等待按鍵松開
P0=tab[n];             //將段碼送P0口
