查看: 2253|回復: 0
音箱的頻率范圍
ID:107189 發表于 2016-3-6 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
所謂頻響范圍,指的是頻率響應范圍。在音箱耳機等音頻回放設備中一般會有標注20Hz-20KHz類似這樣的一個數字范圍的指標,此即是指該設備可以回放的有效頻率范圍。當然,與之相對應的是,人耳理論上可聽到的聲波范圍也是20Hz-20KHz。于是,就出現了該款產品完全恰合人聽音感受的假象。但實際上,這是將“頻率范圍”和“頻響范圍”混作一談,單純20Hz-20KHz的頻率范圍沒有任何意義。   在音響產品中,與頻率相關的一般會有兩個參數,一個是在-6dB下的頻率范圍(Frenquency range),而另一個是±3dB下的頻率響應(Frenquency response)。對于目前市場中主流2.1音箱來說,它們無論如何都不可能達到低頻20Hz的頻率,甚至100Hz以下都很難控制。如果一款產品的頻響參數是可信的,那么從低頻部分看,60Hz甚至70Hz的底限并不能說明這款產品品質不好。同理,能夠將高頻延伸到18KHz,這款產品也足夠出色了。更何況,人耳并不一定能聽到這個頻率的聲音。   對于頻率范圍,標注20Hz-20KHz并無出格,理論上只要回放設備對相應頻率的信號有響應即可以為在其頻率范圍內。從這個角度,甚至低于20Hz或者高于20KHz也不奇怪,因為這組數據和聲強無關。當然,揚聲器對這個頻率段的信號有響應并不代表其能夠真實地還原聲音,更大的可能是其還原的是不相關的“信息”甚至噪聲。   而作為頻響范圍,規范的標注方法必須在這個頻率范圍后有聲強度大小的條件范圍,例如60Hz-20KHz (±3dB),否則該頻率響應曲線是沒有意義的。目前的情況是,大家很少會在音箱或者耳機產品后面看到這樣與聲音強度相關的標注。   另一個值得注意的傾向是,在許多人認識到20Hz-20KHz的頻響范圍是完全不可信之后,有些“聰明”的音箱廠商從另一個角度來解決這個問題,他們開始把這個頻響范圍刻意的調整一下。例如,把低頻調整到30Hz或者40Hz,把高頻調整到18KHz,想通過這樣的數字游戲來贏得大家的信任。但是,對于一款普通的2.1產品來說,20Hz和40Hz對它們來說有什么不同,同樣是無法實現的一個頻率。   耳機是一個比音箱更加夸張標注“頻響范圍”的產品。一款產品動不動就可以超過20Hz-20KHz。例如某品牌耳機頻響范圍標注的是5Hz-30KHz,這就夸張到可笑的地步了,也許,一個50mm直徑的大震膜可以帶來較低的頻率,甚至低于20Hz的震動。但是5Hz,這意味著這片震膜要正確的表現出每秒5下的一個震動,實在有些不可思議。而30KHz的高頻,更是無從談起。正因為有了這組數據,我們也看到更多的相關資料這么寫道:更寬的頻響范圍,適合還原SACD、DVD Audio等高保真音樂。
