概述 集成電路是一種采用特殊工藝,將晶體管、電阻、電容等元件集成在硅基片上而形成的具有一定功能的器件,英文縮寫為IC,也稱芯片。集成電路是60年代出現的,當時只集成了十幾個元器件。 后來集成度越來越高,也有了今天的P-III。
分類
集成電路根據不同的功能用途分為模擬和數字兩大類別,而具體功能更是數不勝數,其應用遍及人類生活的方方面面。集成電路根據內部的集成度分為大規模、中規模、小規模三類。其封裝又有許多形式。“雙列直插”和“單列直插”的最為常見。消費類電子產品中用軟封裝的IC,精密產品中用貼片封裝的IC等。
對于CMOS型IC,特別要注意防止靜電擊穿IC,最好也不要用未接地的電烙鐵焊接。使用IC也要注意其參數,如 工作電壓,散熱等。數字IC多用+5V的工作電壓,模擬IC工作電壓各異。集成電路有各種型號,其命名也有一定規律。一般是由前綴、數字編號、后綴組成。前綴表示集成電路的生產廠家及類別,后綴一般用來表示集成電路的封裝形式、版本代號等。常用的集成電路如小功率音頻放大器LM386就因為后綴不同而有許多種。LM386N是美國國家半導體公司的產品,LM代表線性電路,N代表塑料雙列直插。
集成電路型號眾多,隨著技術的發展,又有更多的功能更強、集成度更高的集成電路涌現,為電子產品的生產制作帶來了方便。在設計制作時,若沒有專用的集成電路可以應用,就應該盡量選用應用廣泛的通用集成電路,同時考慮集成電路的價格和制作的復雜度。在電子制作中,有許多常用的集成電路,如NE555(時基電路)、LM324(四個集成的運算放大器)、TDA2822(雙聲道小功率放大器)、KD9300(單曲音樂集成電路)、LM317(三端可調穩壓器)等。
這里有些集成電路的樣子:
-   標準的雙列直插集成電路: 標準的單列直插集成電路:
集成電路介紹
集成電路IC是封在單個封裝件中的一組互連電路。裝在陶瓷襯底上的分立元件或電路有時還和單個集成電路連在一起,稱為混合集成電路。把全部元件和電路成型在單片晶體硅材料上稱單片集成電路。單片集成電路現在已成為最普及的集成電路形式,它可以封裝成各種類型的固態器件,也可以封裝成特殊的集成電路。
通用集成電路分為模擬(線性)和數字兩大類。模擬電路根據輸入的各種電平,在輸出端產生各種相應的電平;而數字電路是開關器件,以規定的電平響應導通和截止。有時候集成電路標有LM(線性類型)或DM(數字類型)符號。
集成電路都有二或三個電源接線端:用VCC、VDD、VSS、+V、-V或GND來表示。這是一般應用所需要的。
雙列直插式是集成電路最通用的封裝形式。其引腳標記有半圓形豁口、標志線、標志圓點等,一般由半圓形豁口就可以確定各引腳的位置。雙列直插式的引腳排列圖如圖T306所示。
集成電路命名方法
集成電路命名方法見表B312
使用TTL集成電路與CMOS集成電路的注意事項
(1)使用TTL集成電路注意事項
、賂TL集成電路的電源電壓不能高于+5.5V使用,不能將電源與地顛倒錯接,否則將會因為過大電流而造成器件損壞。
、陔娐返母鬏斎攵瞬荒苤苯优c高于+5.5V和低于-0.5V的低內阻電源連接,因為低內阻電源能提供較大的電流,導致器件過熱而燒壞。
、鄢龖B和集電極開路的電路外,輸出端不允許并聯使用。如果將 圖T306雙列直插集電極開路的門電路輸出端并聯使用而使電路具有線與功能時,應在其輸出端加一個預先計算好的上拉負載電阻到VCC端。
④輸出端不允許與電源或地短路。否則可能造成器件損壞。但可以通過電阻與地相連,提高輸出電平。
、菰陔娫唇油〞r,不要移動或插入集成電路,因為電流的沖擊可能會造成其永久性損壞。
⑥多余的輸入端最好不要懸空。雖然懸空相當于高電平,并不影響與非門的邏輯功能,但懸空容易受干擾,有時會造成電路的誤動作,在時序電路中表現更為明顯。因此,多余輸入端一般不采用懸空辦法,而是根據需要處理。例如:與門、與非門的多余輸入端可直接接到VCC上;也可將不同的輸入端通過一個公用電阻(幾千歐)連到VCC上;或將多余的輸入端和使用端并聯。不用的或門和或非門等器件的所有輸入端接地,也可將它們的輸出端連到不使用的與門輸入端上。如圖T307所示。
-  -對觸發器來說,不使用的輸入端不能懸空,應根據邏輯功能接人電平。輸入端連線應盡量短,這樣可以縮短時序電路中時鐘信號沿傳輸線的延遲時間。一般不允許將觸發器的輸出直接驅動指示燈、電感負載、長線傳輸,需要時必須加緩沖門。
。2)使用CMOS電路的注意事項
CMOS集成電路由于輸入電阻很高,因此極易接受靜電電荷。為了防止產生靜電擊穿,生產CMOS時,在輸入端都要加上標準保護電路,但這并不能保證絕對安全,因此使用CMOS集成電路時,必須采取以下預防措施。
①存放CMOS集成電路時要屏蔽,一般放在金屬容器中,也可以用金屬箔將引腳短路。
、贑MOS集成電路可以在很寬的電源電壓范圍內提供正常的邏輯功能,但電源的上限電壓(即使是瞬態電壓)不得超過電路允許極限值、…電源的下限電壓(即使是瞬態電壓)不得低于
系統工作所必需的電源電壓最低值Vmin,更不得低于VSS。
③焊接CMOS集成電路時,一般用20W內熱式電烙鐵,而且烙鐵要有良好的接地線。也可以利用電烙鐵斷電后的余熱快速焊接。禁止在電路通電的情況下焊接。
、転榱朔乐馆斎攵吮Wo二極管因正向偏置而引起損壞,輸入電壓必須處在VDD 和VSS之間,即VSS<u1<VDD。
⑤調試CMOS電路時,如果信號電源和電路板用兩組電源,則剛開機時應先接通電路板電源,后開信號源電源。關機時則應先關信號源電源,后斷電路板電源。即在CMOS本身還沒有接通電源的情況下,不允許有輸入信號輸入。
、  多余輸入端絕對不能懸空。否則不但容易受外界噪聲干擾,而且輸入電位不定,破壞了正常的邏輯關系,也消耗不少的功率。因此,應根據電路的邏輯功能需要分別情況加以處理。例如:與門和與非門的多余輸入端應接到VDD或高電平;或門和或非門的多余輸入端應接到VSS或低電平;如果電路的工作速度不高,不需要特別考慮功耗時,也可以將多余的輸入端和使用端并聯。如圖T308所示。
以上所說的多余輸入端,包括沒有被使用但已接通電源的CMOS電路所有輸入端。例如,一片集成電路上有4個與門,電路中只用其中一個,其它三個門的所有輸入端必須按多余輸入端處理。
⑦輸入端連接長線時,由于分布電容和分布電感的影響,容易構成LC振蕩,可能使輸入保護二極管損壞,因此必須在輸入端串接一個10~20kΩ的保護電阻R,如圖T309所示。
2016-3-6 14:36 上傳
、郈MOS電路裝在印刷電路板上時,印刷電路板上總有輸入端,當電路從機器中拔出時,輸入端必然出現懸空,所以應在各輸入端上接入限流保護電阻,如圖T309所示。如果要在印刷電路板上安裝CMOS集成電路,則必須在與它有關的其它元件安裝之后再裝CMOS電路,避免CMOS器件輸入端懸空。
、岵灏坞娐钒咫娫床孱^時,應該注意先切斷電源,防止在插拔過程中燒壞CMOS的輸入端保護二極管。 -語音集成電路 電子制作中經常用到音樂集成電路和語言集成電路,一般稱為語言片和音樂片。它們一般都是軟包封,即芯片直接用黑膠封裝在一小塊電路板上。語音IC一般還需要少量外圍元件才能工作,它們可直接焊到這塊電路板上。
別看語音IC應用電路很簡單,但是它確確實實是一片含有成千上萬個晶體管芯的集成電路。其內部含有振蕩器、節拍器、音色發生器、ROM、地址計算器和控制輸出電路等。 音樂片內可存儲一首或多首世界名曲,價格很便宜,幾角錢一片。音樂門鈴都是用這種音樂片裝的,其實成本很低。
不同的語言片內存儲了各種動物的叫聲,簡短語言等,價格要比音樂片貴些。但因為有趣,其應用越來越多。 會說話的計算器、倒車告警器、報時鐘表等。語音電路盡管品種不少,但不能根據用戶隨時的要求發出聲音, 因為商品化的語音產品采用掩膜工藝,發聲的語音是固定的,使成本得到了控制。
一般語音集成電路的生產廠家都可以特別定制語音的內容,但因為要掩模,要求數量千片以上。近年來出現的OTP語音電路解決了這一問題。OTP就是一次性可編程的意思,就是廠家生產出來的芯片,里面是空的,內容由用戶寫入(需開發設備),一旦固化好,再也不能擦除,信息也就不會丟失。它的出現為開發人員試制樣機提供了方便,特別適合于小批量生產。
業余制作采用可錄放的語言電路是十分方便的,UM5506、ISD1400、ISD2500等,外圍元件極少。bitbaby第一次知道可錄放語音集成電路,是在90年代的無線電雜志上,記得那時是UM5101和T6668,都是用41256等DRAM的。那時多想有那么一套,不用磁帶就可以錄音的怪物,還能在放音時隨意變調呢。早期的數碼留言機也用它們,由于使用DRAM,如果沒有后備電池,一旦斷電后,所有的信息都會丟失。
現在采用EEPROM的語音電路大大方便了電子愛好者,它隨錄隨放,不怕掉電,使用方便,外圍元件少。只是價格較貴些,每秒鐘成本約1元人民幣。這類語音錄放集成電路首推(美國)ISD公司的ISD系列。國內、臺灣都有廠家生產兼容的芯片及軟包封的芯片、模塊,但從結構來看,猜想來自于ISD。
如果您對語音集成電路很感興趣,請密切留意bitbaby的網站。為了讓您更好地了解語音IC,bitbaby以后將把精心收集的語音IC應用圖集貼到網上來,以方便您查詢使用。
這是軟包封的ISD1420芯片:
-  - 數字集成電路 數字集成電路產品的種類很多。數字集成電路構成了各種邏輯電路,如各種門電路、編譯碼器、觸發器、計數器、寄存器等。它們廣泛地應用在生活中的方方面面,小至電子表,大至計算機,都是由數字集成電路構成的。
結構上,可分成TTL型和CMOS型兩類。74LS/HC等系列是最常見的TTL電路,它們使用5V的電壓,邏輯“0”輸出電壓為小于等于0.2V,邏輯“1”輸出電壓約為3V。CMOS數字集成電路的工作電壓范圍寬,靜態功耗低,抗干擾能力強,更具優點。數字集成電路有個特點,就是它們的供電引腳,如16腳的集成電路,其第8腳是電源負極,16腳是電源正極;14腳的,它的第7腳是電源的正極。
通常CMOS集成電路工作電壓范圍為3~18V,所以不必像TTL集成電路那樣,要用正正好好的5V電壓。CMOS集成電路的輸入阻抗很高,這意味著驅動CMOS集成電路時,所消耗的驅動功率幾乎可以不計。同時CMOS集成電路的耗電也非常的省,用CMOS集成電路制作的電子產品,通常都可以用干電池供電。
CMOS集成電路的輸出電流不是很大,大概為10mA左右,但是在一般的電子制作中,驅動一個LED發光二極管還是沒有問題的。此外,CMOS集成電路的抗干擾能力也較強,即行話所說的噪聲容限較大,且電源電壓越高,抗干擾能力越強。
電子制作中常用的數字集成電路有4001、4011、4013、4017、4040、4052、4060、4066等型號,建議多買些備用。市場上的數字集成電路進口的較多,產品型號的前綴代表生產公司,常見的有MC1XXXX(摩托羅拉)、CDXXXX(美國無線電RCA)、HEFXXXX(飛利浦)、TCXXXX(東芝)、HCXXXX(日立)等。一般來說,只要型號相同,不同公司的產品可以互換。
 需要注意的是,CMOS集成電路容易被靜電擊穿,因此需要妥善保存。一般要放在防靜電原包裝條中,或用錫箔紙包好。另外焊接的時候,要用接地良好的電烙鐵焊接,或者索性拔掉插頭,利用余熱焊接。不過說實話,現在的CMOS集成電路因為改進了生產工藝,防靜電能力都有很大提高,不少人都不太注意為CMOS集成電路防靜電,IC卻也活著。 模擬集成電路
模擬集成電路被廣泛地應用在各種視聽設備中。收錄機、電視機、音響設備等,即使冠上了“數碼設備”的好名聲,卻也離不開模擬集成電路。 實際上,模擬集成電路在應用上比數字集成電路復雜些。每個數字集成電路只要元器件良好,一般都能按預定的功能工作,即使電路工作不正常,檢修起來也比較方便,1是1,0是0,不含糊。模擬集成電路就不一樣了,一般需要一定數量的外圍元件配合它工作。那么,既然是“集成電路”,為什么不把外圍元件都做進去呢?這是因為集成電路制作工藝上的限制,也是為了讓集成電路更多地適應于不同的應用電路。
對于模擬集成電路的參數、在線各管腳電壓,家電維修人員是很關注的,它們就是憑借這些判斷故障的。對業余電子愛好者來說,只要掌握常用的集成電路是做什么用的就行了,要用時去查找相關的資料。
