1.在LINUX虛擬機中用MOUNT掛載U盤,命令為:mount /dev/sdb1 /mnt/usb
2\編譯內核,錯誤提示make ***No rule to make target2009-08-24 01:14在編譯內核時,無論使用哪種方式都提示:make ***No rule to make target "menuconfig".stop.
原因是沒有在內核源碼目錄下進行。
例如,要編譯或升級的內核解壓后的目錄為/usr/src/linux-2.4.24,一定要進
入到該目錄后使用make menuconfig命令,這樣就不會提示上面的錯誤了。
3\ Fedora9.0和VMware6.5下編譯內核出現arm-linux-gcc無法找到的錯誤解決辦法
今天在使用缺省配置文件編譯內核的時候出現如下錯誤:
代碼 1 make: arm-linux-gcc: Command not found
2 ?? HOSTLD scripts/kconfig/conf
3 scripts/kconfig/conf -s arch/arm/Kconfig
4 make: arm-linux-gcc: Command not found
5 ?? CHK include/linux/version.h
6 Generating include/asm-arm/mach-types.h
7 CHK include/linux/utsrelease.h
8 UPD include/linux/utsrelease.h
9 SYMLINK include/asm -> include/asm-arm
10 CC kernel/bounds.s
11 /bin/sh: line 1: arm-linux-gcc: command not found
12 make[1]: *** [kernel/bounds.s] Error 127
13 make: *** [prepare0] Error 2
CC kernel/bounds.s
問了下學習LINUX的朋友,原來我沒有安裝arm-linux-gcc,那我安裝的是什么呢?gcc,gcc是在VMware下進行的內核文件的編譯,然而你要編譯能夠下載到板子里面的內核鏡像,你還需要安裝arm-linux-gcc;可是我是按照手冊上走的在安裝啊!原來我在解壓arm-linux-gcc-4.3.2.tgz文件時,虛擬鏡像里面的文件時arm-linux-gcc-4.3.2.gz,可是我還是使用tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /,當然是沒有解壓成功,于是百度查如何解壓.gz,gzip -d,結果試了,也不行,于是從網上下一個arm-linux-gcc-4.3.2.tgz,老老實實使用tar xvzf arm-linux-gcc-4.3.2.tgz -C /,完成arm-linux-gcc的解壓。于是重新編譯,還是不行?咋回事呢?再次百度,看見有一個哥們和我遇見同樣的問題,不過他應該是安裝arm-linux-gcc的了。盜用他的成果:“用sudo su后就可以編譯了,謝謝樓上各位,不過5樓的朋友,在root用戶下運行arm-linux-gcc -v也是可以執行的”
于是: sudo su
make zImage
等待幾分鐘,編譯成功!
