查看: 1582|回復: 0
關于Linux內核2.6.30.4的編譯
ID:107189 發表于 2016-3-6 13:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當我輸入make之后,報錯,內容如下:
[root@localhost linux-2.6.12]# make config
HOSTCC  scripts/basic/fixdep
/bin/sh: line 1: gcc: command not found
make[1]: *** [scripts/basic/fixdep] Error 127
make: *** [scripts_basic] Error 2
[root@localhost linux-2.6.12]# make xconfig
[root@localhost linux-2.6.12]# make menuconfig
[root@localhost linux-2.6.12]# make oldconfig
make: *** [scripts_basic] Error 2 [root@localhost linux-2.6.12
         首先which gcc看看有沒裝上gcc 如果確認是有裝上的話,看看PATH是否配置正確, 錯誤提示是gcc的問題。肯定就要在gcc上找原因 。最后發現我的問題出在安裝虛擬機Red  Hat Linux是,沒有注意到gcc還有一些工具的安裝。
解決方法:LINUX  開始>>系統設置>>添加/刪除應用程序。  然后在里面把要用的勾上就可以了(然后根據提示把相應的系統盤放進光驅,和安裝時差不多)。
