只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2041|回復(fù): 0
條件運(yùn)算符和條件表達(dá)式
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如果在條件語(yǔ)句中,只執(zhí)行單個(gè)的賦值語(yǔ)句時(shí), 常可使用條件表達(dá)式來(lái)實(shí)現(xiàn)。不但使程序簡(jiǎn)潔,也提高了運(yùn)行效率。
條件運(yùn)算符為?和:,它是一個(gè)三目運(yùn)算符,即有三個(gè)參與運(yùn)算的量。由條件運(yùn)算符組成條件表達(dá)式的一般形式為:
表達(dá)式1? 表達(dá)式2: 表達(dá)式3
其求值規(guī)則為:如果表達(dá)式1的值為真,則以表達(dá)式2 的值作為條件表達(dá)式的值,否則以表達(dá)式2的值作為整個(gè)條件表達(dá)式的值。 條件表達(dá)式通常用于賦值語(yǔ)句之中。
例如條件語(yǔ)句:
if(a>b) max=a;
else max=b;
可用條件表達(dá)式寫(xiě)為 max=(a>b)?a:b; 執(zhí)行該語(yǔ)句的語(yǔ)義是:如a>b為真,則把a(bǔ)賦予max,否則把b 賦予max。
使用條件表達(dá)式時(shí),還應(yīng)注意以下幾點(diǎn):
1. 條件運(yùn)算符的運(yùn)算優(yōu)先級(jí)低于關(guān)系運(yùn)算符和算術(shù)運(yùn)算符,但高于賦值符。因此 max=(a>b)?a:b可以去掉括號(hào)而寫(xiě)為 max=a>b?a:b
2. 條件運(yùn)算符?和:是一對(duì)運(yùn)算符,不能分開(kāi)單獨(dú)使用。
3. 條件運(yùn)算符的結(jié)合方向是自右至左。
例如:
a>b?a:c>d?c:d應(yīng)理解為
a>b?a:(c>d?c:d) 這也就是條件表達(dá)式嵌套的情形,即其中的表達(dá)式3又是一個(gè)條
件表達(dá)式。
void main(){
int a,b,max;
printf("\n input two numbers: ");
scanf("%d%d",&a,&b);
printf("max=%d",a>b?a:b);
用條件表達(dá)式對(duì)上例重新編程,輸出兩個(gè)數(shù)中的大數(shù)。
