只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3102|回復(fù): 0
頭文件INTRINS.H的作用
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-6 12:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在C51單片機(jī)編程中,頭文件INTRINS.H的函數(shù)使用起來(lái),就會(huì)讓你像在用匯編時(shí)一樣簡(jiǎn)便.
內(nèi)部函數(shù) 描述
_crol_ 字符循環(huán)左移
_cror_ 字符循環(huán)右移
_irol_ 整數(shù)循環(huán)左移
_iror_ 整數(shù)循環(huán)右移
_lrol_ 長(zhǎng)整數(shù)循環(huán)左移
_lror_ 長(zhǎng)整數(shù)循環(huán)右移
_nop_ 空操作8051 NOP 指令
_testbit_ 測(cè)試并清零位8051 JBC 指令
函數(shù)名: _crol_,_irol_,_lrol_
原 型: unsigned char _crol_(unsigned char val,unsigned char n);
unsigned int _irol_(unsigned int val,unsigned char n);
unsigned int _lrol_(unsigned int val,unsigned char n);
舉例:
_crol_,_cror_:將char型變量循環(huán)向左(右)移動(dòng)指定位數(shù)后返回
_testbit_: 相當(dāng)于JBC bitvar測(cè)試該位變量并跳轉(zhuǎn)同時(shí)清除。
_chkfloat_: 測(cè)試并返回源點(diǎn)數(shù)狀態(tài)。
就是匯編中的子函數(shù)。
_crol_,_cror_:如國(guó)二進(jìn)制數(shù)為01010101 那么_crol_(1) 左移1位后將高位補(bǔ)低位。
結(jié)果10101010。
功 能:_crol_,_irol_,_lrol_以位形式將val 左移n 位,該函數(shù)與8051“RLA”指令相關(guān),上面幾個(gè)函數(shù)不同于參數(shù)類(lèi)型。
例:
#include <intrins.h>
main()
unsigned int y;
C-5 1 程序設(shè)計(jì) 37
y=0x00ff;
y=_irol_(y,4);
函數(shù)名: _cror_,_iror_,_lror_
原 型: unsigned char _cror_(unsigned char val,unsigned char n);
unsigned int _iror_(unsigned int val,unsigned char n);
unsigned int _lror_(unsigned int val,unsigned char n);
功 能:_cror_,_iror_,_lror_以位形式將val 右移n 位,該函數(shù)與8051“RRA”指令相關(guān),上面幾個(gè)函數(shù)不同于參數(shù)類(lèi)型。
例:
main()
unsigned int y;
y=0x0ff00;
y=_iror_(y,4);
函數(shù)名: _nop_
原 型: void _nop_(void);
功 能:_nop_產(chǎn)生一個(gè)NOP 指令,該函數(shù)可用作C 程序的時(shí)間比較。C51 編譯器在_nop_函數(shù)工作期間不產(chǎn)生函數(shù)調(diào)用,即在程序中直接執(zhí)行了NOP 指令。
例:
P()=1;
_nop_();
P()=0;
函數(shù)名: _testbit_
原 型:bit _testbit_(bit x);
功 能:_testbit_產(chǎn)生一個(gè)JBC 指令,該函數(shù)測(cè)試一個(gè)位,當(dāng)置位時(shí)返回1,否則返回0。如果該位置為1,則將該位復(fù)位為0。8051 的JBC 指令即用作此目的。_testbit_只能用于可直接尋址的位;在表達(dá)式中使用是不允許的。
內(nèi)部函數(shù) 描述
_crol_ 字符循環(huán)左移
_cror_ 字符循環(huán)右移
舉例:
就是匯編中的子函數(shù)。
結(jié)果10101010。
例:
main()
unsigned int y;
y=0x00ff;
y=_irol_(y,4);
例:
main()
unsigned int y;
y=0x0ff00;
y=_iror_(y,4);
函數(shù)名: _nop_
例:
P()=1;
_nop_();
P()=0;
函數(shù)名: _testbit_
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
wufeng391 + 5 贊一個(gè)!
查看全部評(píng)分
