查看: 1746|回復: 0
java語言基礎
ID:107189 發表于 2016-3-6 03:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
學習java語言的人很多,但是無法掌握到真正的方法和規律,所以對于學習java的學生來講,打基礎很關鍵,就如同沒有地基的房子不能夠經得起晃動,稍微大一點風,就會倒塌,有的還會傷及他人。對于學習java也是如此,如果你只是感興趣不想發展為工作領域,那么無傷大雅,但是你想以此為一個技能,而沒有扎實的基礎的話,那么就業前景將是黎明之前的黑夜。
      如何打牢java語言基礎呢?北大青鳥北大公學的安老師為想學習java的學生介紹下一些簡單的入門方法。
       當然Java語法得先看一看的,I/O包,Util包,Lang包你都熟悉了嗎?然后再從JSP學起。如果你學過HTML,那么事情要好辦的多,如果沒有,那你快去補一補HTML基礎吧。其實JSP中的Java語法也不多,它更象一個腳本語言,有點象ASP。然后你就該學一學Servlet了。Servlet就是服務器端小程序,他負責生成發送給客戶端的HTML文件。JSP在執行時,也是先轉換成Servlet再運行的。雖說JSP理論上可以完全取代Servlet,這也是SUN推出JSP的本意,可是Servlet用來控制流程跳轉還是挺方便的,也令程序更清晰。接下來你應該學習一下Javabean了,可能你早就看不管JSP在HTML中嵌Java代碼的混亂方式了,這種方式跟ASP又有什么區別呢?還好,SUN提供了Javabean可以把你的JSP中的 Java代碼封裝起來,便于調用也便于重用。接著就是EJB了,EJB就是Enterprise JavaBean, 看名字好象它是Javabean,可是它和Javabean還是有區別的。它是一個體系結構,你可以搭建更安全、更穩定的企業應用。它的大量代碼已由中間件(也就是我們常聽到的 Weblogic,Websphere這些J2EE服務器)完成了,所以我們要做的程序代碼量很少,大部分工作都在設計和配置中間件上。至于JDBC,就不用我多說了,你如果用java編過存取數據庫的程序,就應該很熟悉。還有,如果你要用Java編發送電子郵件的程序,你就得看看Javamail 了。
     如果你懂得了一些基礎之后,不去實踐,也能于是零,現在的企業要的是復合型的操作人才,所以實踐是王道。
      實戰是經驗。
      對Java和J2EE有了一些基本概念之后,你就應該編一些程序了,千萬不要紙上談兵哦。最好可以得到老師的幫助,和同學組成團隊,來開發一個小程序,這樣你不僅僅得到練習還可以協調團隊,因為現在一個好的公司都是講究團隊合作的。像北大青鳥的學生在學習java的基礎之后,一般都是可以開發出聊天軟件。
      java語言基礎,簡單學習的過程,關鍵在于你選擇學習的途徑。
