查看: 1737|回復: 0
手機呼叫流程
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
當用戶輸入被叫號碼完畢按下發射按紐后,手機(以下以MS代替)將進行一系列動作,
首先MS將在隨機接入信道(RACH)向BSS發送信道請求消息,以便申請一個專用信道(SDCCH),BSC為其分配相應的信道成功后,在接入允許信道(AGCH)中通過立即分配消息通知MS為其分配的專用信道,
隨后MS將在為其分配的SDCCH上發送一個層三消息---CM業務請求消息,在該消息中CM業務類型為移動發起呼叫,該消息被BSS透明的傳送至MSC,MSC收到CM業務請求消息后,通過處理接入請求消息通知VLR處理此次MS的接入業務請求,(同時,由于在BSC和MSC之間用到了SCCP有連接服務,為建立SCCP連接,MSC還將向BSC回連接確認消息)
收到業務接入請求后,VLR將首先查看在數據庫中該MS是否有鑒權三參組,如果有,將直接向MSC下發鑒權命令,否則,向相應的HLR/AUC請求鑒權參數,從HLR/AUC得到三參組,然后再向MSC下發鑒權命令。MSC收到VLR發送的鑒權命令后,通過BSS向MS下發鑒權請求,在該命令中含有鑒權參數,MS收到鑒權請求后,利用SIM卡中的IMSI和鑒權算法,得出鑒權結果,通過鑒權響應消息送達MSC,MSC將鑒權結果回送VLR,由VLR 核對MS上報的鑒權結果和從HLR取得的鑒權參數中的結果,如果二者不一致,拒絕此次接入請求,此次呼叫失敗;如果二者一致則鑒權通過,鑒權通過后,VLR將首先向MSC下發加密命令,然后通知MSC該MS此次接入請求已獲通過,MSC通過BSS通知MS業務請求獲得通過,然后MSC向MS下發加密命令,該命令內含加密模式,MS收到此命令并完成加密后,回送加密完成消息,到此MS完成了 整個接入階段的工作。
經過接入階段和鑒權加密過程后,主叫用戶的合法身份已經得到確認,已經接入了網絡,為繼續進行呼叫,需要更為詳細的信息,按照規范,此時MS將發送一個set up消息,在此消息中,攜帶有被叫號碼和主叫標識等更為詳細的信息,MSC收到此消息后,首先通過S.I.F.O消息 向VLR查詢該用戶的相關業務信息,VLR根據此次業務類別和開戶時MS已經申請的業務信息,決定此次呼叫是否可以繼續
如果可以繼續,通過完成呼叫消息向MSC回送該用戶數據,MSC收到該信息后,通過呼叫繼續消息,經BSS通知MS呼叫在繼續處理之中,然后,根據A接口電路情況,向BSC發送指配請求消息,在該消息中選定某條A接口電路,BSC收到該指令后,向BTS、MS指定無線資源,MS收到該指令后,占用成功回送分配完成消息,到此TCH指配階段完成,本局的無線資源和A接口電路均已成功分配。
MSC收到MS上報的指配完成消息后,進行被叫分析,根據被叫號碼,尋址到HLR,發送路由信息請求消息,HLR收到該消息后,根據被叫IMSI查詢得到被叫所在的VLR,向被叫所在的VLR請求漫游號碼,被叫所在的VLR在受到請求漫游號碼消息后,為對應的MS分配MSRN,然后在請求漫游號碼響應消息中回送給HLR,HLR得到該MSRN后,想主叫所在MSC發送路由信息響應消息,MSC從該消息中得到被叫的MSRN,根據MSRN進行局間中繼選路,并向被叫所在的MSC發送IAI消息。至此主叫信令流程基本結束。
當一個端局MSC收到它局發送的IAI消息后,為了確定被叫用戶是否能夠接受此次呼叫,MSC會首先通過S.F.I.C消息向相應的VLR查詢有關該被叫用戶的用戶信息,如果VLR通過查詢用戶信息,發現該用戶可以接受此次呼叫(未關機且允許接受呼叫),會向MSC發送尋呼命令消息,在該消息中,含有用戶的位置信息(LAI),MSC收到此信息后,查詢數據,得到控制此位置區的BSC的信令點編碼,向相應的BSC下發尋呼命令,BSC通知所控制的BTS在尋呼信道(PCH)下發尋呼消息。手機一直在偵聽該信道,當收到尋呼自身的消息后,在隨機接入信道(RACH)上報尋呼響應消息,(由于在A接口用到了SCCP的有連接服務,所以尋呼響應同時被視為SCCP的連接建立請求消息,MSC的SCCP層對應的應該回一個連接證實消息)
同時MSC向VLR發送處理接入請求消息,VLR首先啟動鑒權流程,查看該用戶的鑒權參數組,如果VLR中沒有該用戶的鑒權三參組,VLR會發起向HLR取鑒權參數的過程(詳細過程可以參見主叫用戶的接入過程中的鑒權過程),否則VLR會直接向MSC發送啟動鑒權消息,在啟動鑒權消息中含有該用戶的一個鑒權三參組(RAND,KC,SERS),MSC收到該消息后,會繼續通知對應的BSC、BTS下發鑒權命令,MS收到鑒權請求后,根據SIM卡中的KI,計算出對應的SERS,之后,將SERS在鑒權響應消息中上報MSC,MSC回送至VLR,VLR收到鑒權響應消息后,核對上報的SERS和從HLR得到的三參組中的SERS是否一致,如果一致,向MSC發送接入請求接受消息,通知MSC該用戶的此次接入請求被接受。并通過完成呼叫消息向MSC回送被叫的用戶信息;如果不一致,此次呼叫將被拒絕。
MSC收到完成呼叫消息后,向BSS側發送SETUP消息,提示將建立呼叫,MS收到該消息后,回送呼叫證實消息,之后,MSC選擇相應的A接口電路,向對應的BSC發送指配請求消息 ,BSC根據資源情況分配相應的無線資源,并通知MS,MS占用成功后回送指配完成消息,同時被叫MS開始震鈴,向其所在MSC回震鈴消息,該MSC向主叫所在MSC回地址全消息,主叫所在MSC向MS發送被叫震鈴消息,此時主機用戶可以聽到回鈴音;被叫用戶如果決定接受此次呼叫,按應答按紐,此動作被手機翻譯成為CONNECT消息,向MSC發送,MSC收到該消息后,向主叫MSC發送應答消息(ANC),主叫MSC收到此消息后,向主叫MS發送連接建立請求消息,主叫MS相應的向主叫所在MSC回連接證實消息,此消息經被叫MSC傳送至被叫MS,于是,本此呼叫開始通話,雙方進行通話。
