查看: 1694|回復: 0
ms的鑒權
ID:107189 發表于 2016-3-5 23:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ms的鑒權MS的鑒權主要包含下列3個部分:接入網絡時對客戶鑒權;無線路徑上采用對通信信息
加密;對移動設備采用設備識別(中國移動均不對移動設備進行鑒權);對客戶識別碼用
臨時識別碼保護;SMI卡用PIN碼保護。
    (1)提供三參數組
    客戶的鑒權與加密是通過系統提供的客戶三參數組來完成的。客戶三參數組的產生
是在GSM系統的AUC(鑒權中心)中完成,每個客戶在簽約(注冊登記)時,就被分配一個客
戶號碼(客戶電話號碼)和客戶識別碼(IMSI)。IMSI通過SIM寫卡機寫入客戶SIM卡中,同
時在寫卡機中又產生一個對應此IMSI的唯一的客戶鑒權鍵Ki,它被分別存儲在客戶SIM卡
和AUC中。AUC中還有個偽隨機碼發生器,用于產生一個不可預測的偽隨機數(RAND)。RA
ND和Ki經AUC中的A8算法(也叫加密算法)產生一個Kc(密鑰),經A3算法(鑒權算法)產生一
個響應數(SRES)。由產生Kc和SRES的RAND與Kc、SRES一起組成該客戶的一個三參數組,
傳送給HLR,存儲在該客戶的客戶資料庫中。一般情況下,AUC一次產生5組三參數,傳送
給HLR,HLR自動存儲。HLR可存儲10組三參數,當MSC/VLR向HLR請求傳送三參數組時,
HLR 又一次性地向MSC/VLR傳5組三參數組。MSC/VLR一組一組地用,用到剩2組時,再
向HLR請求傳送三參數組。
     (2)鑒權
    鑒權的作用是保護網路,防止非法盜用。同時通過拒絕假冒合法客戶的"入侵"而保
護GSM移動網路的客戶。當移動客戶開機請求接入網路時,MSC/VLR通過控制信道將三參
數組的一個參數偽隨機數RAND傳送給客戶,SIM卡收到RAND后,用此RAND與SIM卡存儲的
客戶鑒權鍵Ki,經同樣的A3算法得出一個響應數SRES,傳送給MSC/VLR。MSC/VLR將 收
到的SRES與三參數組中的SRES進行比較。由于是同一RAND,同樣的Ki和A3算法,因此結
果SRES應相同。MSC/VLR比較的結果相同就允許接入,否則為非法客戶,網路拒絕為此
客戶服務。
在每次登記、呼叫建立嘗試、位置更新以及在補充業務的激活、去活、登記或刪除之前
均需要鑒權。
    (3)加密
    GSM系統中的加密也只是指無線路徑上的加密,是指BTS和MS之間交換客戶信息和客
戶參數時不被非法個人或團體所得或監聽,在鑒權程序中,當客戶側計算SRES,三參數
組的提供時,同時用另一算法(A8算法)也計算出密鑰Kc。根據MSC/VLR發送出的加密命
令,BTS側和MS側均開始使用Kc。在MS側,由Kc、TDAM幀號和加密命令M一起經A5算法,
對客戶信息數據流進行加密(也叫擾碼),在無線路徑上傳送。在BTS側,把從無線信道上
收到加密信息數據流、TDMA幀號和Kc,再經過A5算法解密后,傳送BSC和MSC。
所有的語音和數據均需加密,并且所有有關客戶參數也均需加密。
  (4)設備識別 (了解)
    每個移動臺設備均有設備識別碼(1MEl),移動臺設備如允許進入運營網,必需經過
歐洲型號認證中心認可,并分配一個十進制6位數字,占用IMEI 15位十進制數字的前6位
設備識別的作用就是確保系統中使用的移動臺設備不是盜用的或非法的。設備的識別是
在設備識別寄存器EIR中完成。
    EIR中存有三種名單:
    白名單--- 包括已分配給可參與運營的GSM各國的所有設備識別序列號碼。
    黑名單--- 包括所有應被禁用的設備識別碼。
    灰名單--- 包括有故障的及未經型號認證的移動臺設備,由網路運營者決定。
MSC/VLR向MS請求IMEI,并將其發送給EIR,EIR將收到的IMEI與白、黑、灰三種表進行
比較,把結果發送給MSC/VLR,以便MSC/VLR決定是否允許該移動臺設備進入網路。
何時需要設備識別取決于網路運營者。目前我國大部分省市的GSM網路均未配置此設備
(EIR),所以此保護措施也末采用。
   (5)臨時識別碼(TMSI)
    臨時識別碼的設置是為了防止非法個人或團體通過監聽無線路徑上的信令交換而竊
得移動客戶真實的客戶識別碼(IMSI)或跟蹤移動客戶的位置。
    客戶臨時識別碼(TMSI)是由MSC/VLR分配,并不斷地進行更換,更換周期由網路運
營者設置。更換的頻次越快,起到的保密性越好,但對客戶的SIM卡壽命有影響。每當M
S用IMSI向系統請求位置更新、呼叫嘗試或業務激活時,MSC/VLR對它進行鑒權。允許接
入網路后,MSC/VLR產生一個新的TMSI,通過給IMSI分配位置更新TMIS的命令將其傳送
給移動臺,寫入客戶SIM卡。此后,MSC/VLR和MS之間的命令交換就使用TMIS,客戶實際
的識別碼IMSI便不再在無線路徑上傳送。
