查看: 1901|回復: 0
ms發起的主叫通話
ID:107189 發表于 2016-3-5 20:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本文以ms發起的主叫通話為例,說明在gsm系統中,實現一次通話所需的信令接續過
程。以應用層(l3)的三層連接(rr、mm、cc)為構架,對l豹的通信過程進行分析,介紹
每條信令中的一些主要參數以及該信令在通話過程中所起的作用。
關鍵詞 信令接續 無線資源管理 移動性管理 呼叫管理
gsm系統使用類似osi協議模型的簡化協議,包括物理層(l1)、數據鏈路層(l2)和
應用層(l3)。l1是協議模型最底層,提供物理媒介傳輸比特流所需的全部功能。l2保證
正確傳遞消息及識別單個呼叫。在gsm系統中,無線接口(um)上的l1和l2分別是tdma幀和
lapdm協議。在網絡側,abis接口和a接口使用的l1均為e1傳輸方式,l2分別為lapd和mtp協
議。在um接口,ms每次呼叫時都有一個l1和l2層的建立過程,在此基礎上再與網絡側建立
l3上的通信。在網絡側(a和abis接口),其l1和l2(sccp除外)始終處于連接狀態。l3層
的通信消息按階段和功能的不同,分為無線資源管理(rr)、移動性管理(mm)和呼叫控
制(cc)三部分。
1建立rr連接
rr的功能包括物理信道管理和邏輯信道的數據鏈路層連接等。
在任何情況下, ms向系統發出的第一條消息都是ch-req(信道請求),要求系統提
供一條通信信道,所提供的信道類型則由網絡決定。ch-req有兩個參數:建立原因和隨機
參考值(rand)。建立原因是指ms發起這次請求的原因,本例的原因是ms發起呼叫,其它
原因有緊急呼叫、呼叫重建和尋呼響應等。rand是由ms確定的一個隨機值,使網絡能區別
不同ms所發起的請求。rand有5位,最多可同時區分32個ms,但不保證兩個同時發起呼叫的
ms的rand值一定不同。要進一步區別同時發起請求的ms,還要根據um接口上的應答消息。
ch-req消息在bss內部進行處理。bsc收到這一請求后,根據對現有系統中無線資源的
判斷,分配一條信道供ms使用。該信道是否能正常使用,還需bts作應答證實,abis接口上
的一對應答消息chact(信道激活)和chack(信道激活證實)完成這一功能。chact指明激
活信道工作所需的全部屬性,包括信道類型、工作模式、物理特性和時間提前量等。
網絡準備好合適的信道后,就通知ms,由immass(立即指配)消息完成這一功能。在
im-mass中,除包含chact中的信道相關信息外,還包括隨機參考值ra、縮減幀號t、時間
提前量ta等。ra值等于bss系統收到的某個ms發送的隨機值。t是根據收到ch-req時的td-
ma幀號計算出的一個取值范圍較小的幀號。ra和t值都與請求信道的ms直接相關,用于減少
ms之間的請求沖突。ta是根據 bts收到rach信道上的ch-req信息進行均衡時,計算出來的
時間提前量。ms根據ta確定下一次發送消息的時間提前量。
immass的目的是在um接口建立ms與系統間的無線連接,即rr連接。ms收到im-mass后,
如果ra值和t值都符合要求,就會在系統所指配的新信道上發送sabm幀,其中包含一個完整
的l3消息(mp-l3- inf),這條消息在不同的接口有不同的作用。在um接口,sabm幀是
lapdm層上請求建立一個多幀應答操作方式連接的消息。系統收到sanm幀后,回送一個ua
幀,作為對sabm幀的應答,表明在ms與系統之間已建立了一條lapdm通路;另外,此ua幀
的消息域包含同樣一條l3消息,ms收到該消息后,與自己發送的sabm幀中相應的內容比較,
只有當完全一樣時,才認為被系統接受。l3消息中包含ms的imsi,imsi對每個 ms是唯一
的,這可保證在該信道上只有一個ms可接入系統。在abis接口,這條消息是estind(建立
指示),用來通知已建立lapdm連接,作為對immass消息的應答。
在sanm幀中,透明傳輸到msc的l3消息是a接口的第1條l3消息。盡管a接口的mtp連接在
通話前已經建立,但對每個呼叫,在l2還要建立一個sccp的連接。l3消息包含在a接口上
sccp的請求建鏈消息(cr)中傳遞。如請求被允許,a接口的第1條下行消息將包含在sccp
層的連接證實(cc)幀中。對sccp層來說, cr與cc的交換是源參考地址與目的參考地址
的交換。在同樣的信令點碼下,不同的呼叫具有不同的源地址和目的地址。
a接口上第1條消息傳遞完后,ms與系統之間就建立了rr連接,rr實體通知mm子層已進
入專用模式。在專用模式下,mm子層和cc子層負責發送所有l2層上的消息。除了錯誤指示
和釋放本地鏈路以外,均由rr子層直接處理。
2建立mm連接
正常情況下,要建立mm連接必須先有rr連接。rr建立后的第一個步驟是鑒權(auth),
即鑒定移動用戶的身份。在au-threq(鑒權請求)中有兩個參數:cip key no(加密
號)和 aut rand(鑒權隨機值)q cipkey no與每個ms的密匙kc相對應,由網絡計算出來
送到ms,目的是毋須調用auth過程,就可直接由ms的imsi和cm-serv-req中的cip key
no參數得到kc。atu rand供ms計算鑒權響應值sres。ms的sim中存有4個與鑒權和加密
相關的數據:鑒權算法a3、加密序列算法a8、加密算法a5和移動用戶個人鑒權鍵ki。其關
系如下:kc=a8(rand,ki),sres=a3(rand,ki),加密數據流=a5(user data,kc)。
sres是ms對auth req的響應值,在auth res中傳遞。網絡中存儲了與每個 imsi相對應的
ki值,網絡根據計算出的sres值和ms回送的sres值,可對ms的身份進行鑒定。kc用于鑒
權后的加密過程,加密算法a5由網絡指定,但 ms必須支持該算法。在加密命令cip-
m-com中,指出了每個ms支持的a5算法類型,還指定了ms的回送消息中是否包括imeisv參
數。
對ms的身份識別及無線信道傳輸加密過程完成后,建立呼叫所需的mm連接已經建立,
可以向更高層(cc子層)提供呼叫信息的傳遞功能。
(待續)
