查看: 1681|回復: 0
0-1背包問題 回溯法
ID:107189 發表于 2016-3-5 20:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[ 本帖最后由 51黑tt 于 2016-3-5 20:08 編輯 ]\n\n作為算法設計分析的經典問題,已經寫過一次了,不過實現的方法不同,這次是回溯法解決問題。問題還是老問題,但是方法是新的! 哈哈
在這里再簡單寫一下問題要求:
給定n中物品和一個容量為c的背包,物品i的重量為Wi,其價值為Vi,0-1背包問題是如何選擇裝入背包的物品(物品不可分割),使得裝入背包的物品的價值為最大。
1.題目分析:
考慮到每種物品只有2 種選擇,即裝入背包或不裝入背包,并且物品數和背包容量已給定,要計算裝入背包物品的最大價值和最優裝入方案,可用回溯法搜索子集樹的算法進行求解。
2.算法設計:
a. 物品有n種,背包容量為C,分別用p和w存儲第i種物品的價值和重量,用
x標記第i種物品是否裝入背包,用bestx存儲第i種物品的最優裝載方案;
b. 用遞歸函數Backtrack (i,cp,cw)來實現回溯法搜索子集樹(形式參數i表示遞歸深
度,n用來控制遞歸深度,形式參數cp和cw表示當前總價值和總重量,bestp表示當前
最優總價值):
① 若i >n,則算法搜索到一個葉結點,判斷當前總價值是否最優:
1> 若cp>bestp,更新當前最優總價值為當前總價值(即bestp=cp),更新
裝載方案(即bestx=x( 1≤i≤n));
② 采用for循環對物品i裝與不裝兩種情況進行討論(0≤j≤1):
1> x=j;
2> 若總重量不大于背包容量(即cw+x*w<=c),則更新當前總價 br=""> 值和總重量(即cw+=w*x,cp+=p*x), 對物品i+1調用遞歸函
數Backtrack(i+1,cp,cw) 繼續進行裝載;
3> 函數Backtrack(i+1,cp,cw)調用結束后則返回當前總價值和總重量
(即 cw-=w*x,cp-=p*x);
4> 當j>1時,for循環結束;
③ 當i=1時,若已測試完所有裝載方案,外層調用就全部結束;
c. 主函數調用一次backtrack(1,0,0)即可完成整個回溯搜索過程,最終得到的bestp和bestx即為所求最大總價值和最優裝載方案。
最后給出代碼。很不幸的是我自己沒有寫出來源碼,這個是從網絡找到后又經過自己改寫的。。。。。技術不夠沒辦法啊
#include<stdio.h>
int n,c,bestp;//物品的個數,背包的容量,最大價值
int p[10000],w[10000],x[10000],bestx[10000];//物品的價值,物品的重量,x[i]暫存物品的選中情況,物品的選中情況
void Backtrack(int i,int cp,int cw)
{ //cw當前包內物品重量,cp當前包內物品價值
    int j;
    if(i>n)//回溯結束
        if(cp>bestp)
            bestp=cp;
            for(i=0;i<=n;i++) bestx[i]=x[i];
        for(j=0;j<=1;j++)
            x[i]=j;
            if(cw+x[i]*w[i]<=c)
                cw+=w[i]*x[i];
                cp+=p[i]*x[i];
                Backtrack(i+1,cp,cw);
                cw-=w[i]*x[i];
                cp-=p[i]*x[i];
int main()
    int i;
    bestp=0;
    printf("請輸入背包最大容量:\n");
    scanf("%d",&c);
    printf("請輸入物品個數:\n");
    scanf("%d",&n);
    printf("請依次輸入物品的重量:\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&w[i]);
    printf("請依次輸入物品的價值:\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
        scanf("%d",&p[i]);
    Backtrack(1,0,0);
    printf("最大價值為:\n");
    printf("%d\n",bestp);
    printf("被選中的物品依次是(0表示未選中,1表示選中)\n");
    for(i=1;i<=n;i++)
        printf("%d ",bestx[i]);
    printf("\n");
    return 0;
