查看: 1753|回復: 0
如何動態加載.so文件
ID:107189 發表于 2016-3-5 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1:
libf1.so
#ifndef F1_HH_
#define F1_HH_
extern int func1(char *p);
#endif
#include <iostream>
using namespace std;
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
int func1(char *p)
   if(p)
        std::cout <<"func1: " ;
        std::cout <<p << endl;
   return 1;
#ifdef __cplusplus
#endif
libf2.so
類似, 只是輸出不同
2: 編譯so
g++ f1.cpp -shared -fPIC -g -o libf1.so
g++ f2.cpp -shared -fPIC -g -o libf2.so
3: 應用程序
注冊信號、動態加載;收到信號后重新加載
幾個注意點:
a)  so的編譯
b)  #ifdef __cplusplus ; 防止找不到符號。 so的編譯器與應用程序的編譯器保持一致
c)  g++ -rdynamic -lf1 -g -o test main.cpp -ldl 編譯應用程序。 -lf1的意思是動態鏈接libf1.so     -ldl是為了使得可以動態加載libf2.so
4)  應用程序使用的so必需是通過符號鏈接到真實的so文件; 可以直接加載so,但是這種情況下so不能被修改(覆蓋),覆蓋時會程序core掉
view plaincopy to clipboardprint?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <dlfcn.h>
#include <signal.h>
#include <iostream>
#include <errno.h>
#include "f1.h"
int isreload = 0;
void sig_show(int s)
    printf("catched signal: %d\n", s);
    return;
void sig_reloadso(int s)
    isreload = 1;
    printf("sigfunc isreload ? %d\n", isreload);
    return;
int main(int argc, char *argv [])
    std::cout <<"main begin\n";
    struct sigaction show;
    show.sa_handler = &sig_show;
    show.sa_flags = SA_NOMASK;
    show.sa_restorer = 0;
    if(sigaction(3, &show, 0) == -1)
        printf("sigaction failed. errno: %d\n", errno);
        return 0;
    struct sigaction reload;
    reload.sa_handler = &sig_reloadso;
    reload.sa_flags = SA_NOMASK;
    reload.sa_restorer = 0;
    if(sigaction(4, &reload, 0) == -1)
        return 0;
    void *libf2;
    int (*f2)(char *);
    const static char * h = "hello";
    char buf[200];
    if((libf2 = dlopen("./libf2.so", RTLD_NOW | RTLD_GLOBAL)) != 0)
        f2 = (int (*)(char *)) dlsym(libf2, "func2");
        if(dlerror())
            printf("error? %s\n", dlerror());
        printf("can not open libf2.so\n");
        return 0;
    int i;
        printf("isreload ? %d\n", isreload);
        if(isreload)    //test if need reload
            dlclose(libf2);
            if((libf2 = dlopen("./libf2.so", RTLD_LAZY | RTLD_GLOBAL)) != 0)
                if(dlerror())
                    return 0;
            isreload = 0;
            printf("successfully reload libf2.so\n");
        ++i;
        sprintf(buf, "%s %d", h, i);
        f2(buf);        //from f2
        func1(buf);     //from f1
        sleep(4);
    return 0;
