總線(Bus)是計算機各種功能部件之間傳送信息的公共通信干線,它是由導線組成的傳輸線束, 按照計算機所傳輸的信息種類,計算機的總線可以劃分為數據總線、地址總線和控制總線,分別用來傳輸數據、數據地址和控制信號。
總線是一種內部結構,它是cpu、內存、輸入、輸出設備傳遞信息的公用通道,主機的各個部件通過總線相連接,外部設備通過相應的接口電路再與總線相連接,從而形成了計算機硬件系統在計算機系統中,各個部件之間傳送信息的公共通路叫總線,微型計算機是以總線結構來連接各個功能部件的。
[編輯本段]◆ 工作原理
當 總線空閑(其他器件都以高阻態形式連接在總線上)且一個器件要與目的器件通信時,發起通信的器件驅動總線,發出地址和數據。其他以高阻態形式連接在總線上的器件如果收到(或能夠收到)與自己相符的地址信息后,即接收總線上的數據。發送器件完成通信,將總線讓出(輸出變為高阻態)。
[編輯本段]◆ 總線的分類
總線按功能和規范可分為三大類型:[3]
(1) 片總線(Chip Bus, C-Bus)三類總線在微機系統中的地位和關系
又稱元件級總線,是把各種不同的芯片連接在一起構成特定功能模塊(如CPU模塊)的信息傳輸通路。
(2) 內總線(Internal Bus, I-Bus)
又稱系統總線或板級總線,是微機系統中各插件(模塊)之間的信息傳輸通路。例如CPU模塊和存儲器模塊或I/O接口模塊之間的傳輸通路。
(3) 外總線(External Bus, E-Bus)
又稱通信總線,是微機系統之間或微機系統與其他系統(儀器、儀表、控制裝置等)之間信息傳輸的通路,如EIA RS-232C、IEEE-488等。
其中的系統總線,即通常意義上所說的總線,一般又含有三種不同功能的總線,即數據總線DB(Data Bus)、地址總線AB(Address Bus)和控制總線CB(Control Bus)。
有的系統中,數據總線和地址總線是復用的,即總線在某些時刻出現的信號表示數據而另一些時刻表示地址;而有的系統是分開的。51系列單片機的地址總線和數據總線是復用的,而一般PC中的總線則是分開的。
“數據總線DB”用于傳送數據信息。數據總線是雙向三態形式的總線,即他既可以把CPU的數據傳送到存儲器或I/O接口等其它部件,也可以將其它部件的數據傳送到CPU。數據總線的位數是微型計算機的一個重要指標,通常與微處理的字長相一致。例如Intel 8086微處理器字長16位,其數據總線寬度也是16位。需要指出的是,數據的含義是廣義的,它可以是真正的數據,也可以是指令代碼或狀態信息,有時甚至是一個控制信息,因此,在實際工作中,數據總線上傳送的并不一定僅僅是真正意義上的數據。
“地址總線AB”是專門用來傳送地址的,由于地址只能從CPU傳向外部存儲器或I/O端口,所以地址總線總是單向三態的,這與數據總線不同。地址總線的位數決定了CPU可直接尋址的內存空間大小,比如8位微機的地址總線為16位,則其最大可尋址空間為2^16=64KB,16位微型機的地址總線為20位,其可尋址空間為2^20=1MB。一般來說,若地址總線為n位,則可尋址空間為2^n字節。
“控制總線CB”用來傳送控制信號和時序信號。控制信號中,有的是微處理器送往存儲器和I/O接口電路的,如讀/寫信號,片選信號、中斷響應信號等;也有是其它部件反饋給CPU的,比如:中斷申請信號、復位信號、總線請求信號、設備就緒信號等。因此,控制總線的傳送方向由具體控制信號而定,一般是雙向的,控制總線的位數要根據系統的實際控制需要而定。實際上控制總線的具體情況主要取決于CPU。
按照傳輸數據的方式劃分,可以分為串行總線和并行總線。串行總線中,二進制數據逐位通過一根數據線發送到目的器件;并行總線的數據線通常超過2根。常見的串行總線有SPI、I2C、USB及RS232等。
按照時鐘信號是否獨立,可以分為同步總線和異步總線。同步總線的時鐘信號獨立于數據,而異步總線的時鐘信號是從數據中提取出來的。SPI、I2C是同步串行總線,RS232采用異步串行總線。
[編輯本段]◆ 計算機中的總線
a.主板的總線
在計算機科學技術中,人們常常以MHz表示的速度來描述總線頻率。計算機總線的種類很多,前端總線的英文名字是Front Side Bus,通常用FSB表示,是將CPU連接到北橋芯片的總線。計算機的前端總線頻率是由CPU和北橋芯片共同決定的。
b.硬盤的總線
一般有SCSI、ATA、SATA等幾種。SATA是串行ATA的縮寫,為什么要使用串行ATA就要從PATA——并行ATA的缺點說起。我們知道ATA或者說普通IDE硬盤的數據線最初就是40根的排線,這40根線里面有數據線、時鐘線、控制線、地線,其中32根數據線是并行傳輸的(一個時鐘周期可以同時傳輸4個字節的數據),因此對同步性的要求很高。這就是為什么從PATA-66(就是常說的DMA66)接口開始必須使用80根的硬盤數據線,其實增加的這40根全是屏蔽用的地線,而且只在主板一邊接地(千萬不要接反了,反了的話屏蔽作用大大降低),有了良好的屏蔽硬盤的傳輸速度才能達到66MB/s、100MB/s和最高的133MB/s。但是在PATA-133之后,并行傳輸速度已經到了極限,而且PATA的三大缺點暴露無遺:信號線長度無法延長、信號同步性難以保持、5V信號線耗電較大。那為什么SCSI-320接口的數據線能達到320MB/s的高速、而且線纜可以很長呢?你有沒有注意到SCSI的高速數據線是“花線”?這可不是為了好看,那“花”的部分實際上就是一組組的差分信號線兩兩扭合而成,這成本可不是普通電腦系統愿意承擔的。
c.其他的總線
計算機中其他的總線還有:通用串行總線USB(Universal Serial Bus)、IEEE1394、PCI等等。
[編輯本段]◆總線的主要技術指標
1、總線的帶寬(總線數據傳輸速率)
總線的帶寬指的是單位時間內總線上傳送的數據量,即每鈔鐘傳送MB的最大穩態數據傳輸率。與總線密切相關的兩個因素是總線的位寬和總線的工作頻率,它們之間的關系:
總線的帶寬=總線的工作頻率*總線的位寬/8
2、總線的位寬
總線的位寬指的是總線能同時傳送的二進制數據的位數,或數據總線的位數,即32位、64位等總線寬度的概念。總線的位寬越寬,每秒鐘數據傳輸率越大,總線的帶寬越寬。
3、總線的工作頻率
總線的工作時鐘頻率以MHZ為單位,工作頻率越高,總線工作速度越快,總線帶寬越寬。
[編輯本段]總線的合理搭配
主板北橋芯片負責聯系內存、顯卡等數據吞吐量最大的部件,并和南橋芯片連接。CPU就是通過前端總線(FSB)連接到北橋芯片,進而通過北橋芯片和內存、顯卡交換數據。前端總線是CPU和外界交換數據的最主要通道,因此前端總線的數據傳輸能力對計算機整體性能作用很大,如果沒足夠快的前端總線,再強的CPU也不能明顯提高計算機整體速度。數據傳輸最大帶寬取決于所有同時傳輸的數據的寬度和傳輸頻率,即數據帶寬=(總線頻率×數據位寬)÷8。目前PC機上所能達到的前端總線頻率有266MHz、333MHz、400MHz、533MHz、800MHz幾種,前端總線頻率越大,代表著CPU與北橋芯片之間的數據傳輸能力越大,更能充分發揮出CPU的功能。現在的CPU技術發展很快,運算速度提高很快,而足夠大的前端總線可以保障有足夠的數據供給給CPU,較低的前端總線將無法供給足夠的數據給CPU,這樣就限制了CPU性能得發揮,成為系統瓶頸。
[編輯本段][1][2]總線的操作
總線一個操作過程是完成兩個模塊之間傳送信息,啟動操作過程的是主模塊,另外一個是從模塊。某一時刻總線上只能有一個主模塊占用總線。
總線的操作步驟:
主模塊申請總線控制權,總線控制器進行裁決。
總線的操作步驟:
主模塊得到總線控制權后尋址從模塊,從模塊確認后進行數據傳送。
數據傳送的錯誤檢查。
總線定時協議:定時協議可保證數據傳輸的雙方操作同步,傳輸正確。定時協議有三種類型:
同步總線定時:總線上的所有模塊共用同一時鐘脈沖進行操作過程的控制。各模塊的所有動作的產生均在時鐘周期的開始,多數動作在一個時鐘周期中完成。
異步總線定時:操作的發生由源或目的模塊的特定信號來確定。總線上一個事件發生取決前一事件的發生,雙方相互提供聯絡信號。
總線定時協議
半同步總線定時:總線上各操作的時間間隔可以不同,但必須是時鐘周期的整數倍,信號的出現,采樣與結束仍以公共時鐘為基準。ISA總線采用此定時方法。
數據傳輸類型:分單周方式和突發(burst)方式。
單周期方式:一個總線周期只傳送一個數據。
數據傳輸類型:
突發方式:取得主線控制權后進行多個數據的傳輸。尋址時給出目的地首地址,訪問第一個數據,數據2、3到數據n的地址在首地址基礎上按一定規則自動尋址(如自動加1)。
[編輯本段]總線的標準
總線是一類信號線的集合是模塊間傳輸信息的公共通道,通過它,計算機各部件間可進行各種數據和命令的傳送。
為使不同供應商的產品間能夠互換,給用戶更多的選擇,總線的技術規范要標準化。
總線的標準制定要經周密考慮,要有嚴格的規定。
總線標準(技術規范)包括以下幾部分:
機械結構規范:模塊尺寸、總線插頭、總線接插件以及安裝尺寸均有統一規定。
功能規范:總線每條信號線(引腳的名稱)、功能以及工作過程要有統一規定。
電氣規范:總線每條信號線的有效電平、動態轉換時間、負載能力等。
