查看: 2173|回復: 0
目前幾種常見穿NAT的方法分析
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 18:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前幾種常見穿NAT的方法分析 收藏
        NAT的出現(xiàn)在一定程度上解決了發(fā)展中國家網(wǎng)絡地址資源不足的情況,然而,這種解決方法也帶來了一些問題,尤其是對網(wǎng)絡要求十分苛刻的流媒體傳輸方面,這些問題變得尤為突出(什么是NAT請參考BOLG的另外一篇文章),在一個帶有NAT結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡環(huán)境中,不能實現(xiàn)P2P(peer to peer也就是點對點)的數(shù)據(jù)傳輸是VOIP的一個硬傷,而如何穿過這些NAT,實現(xiàn)數(shù)據(jù)的點對點傳輸也成了VOIP開發(fā)人員不得不面對的一個頭疼問題.
       目前,解決NAT問題的方法大體有四種(按照我的個人觀點,不同意的請拍磚):修改設備、輔助探測、設備支持和流中轉(zhuǎn)。下面我來分別說明。
       (1)修改設備。這種方法也就是通過修改防火墻、router等方法,對在有NAT情況下,實現(xiàn)P2P的數(shù)據(jù)傳輸方式。優(yōu)點很明顯,不用對UA做任何修改,缺點也同樣突出:不可能指望所有的防火墻或者router都支持。這種方法不牽扯到技術(shù)方面的東西,更多的工作交了防火墻或者router開發(fā)人員,我不想多說。
       (2)輔助探測。和第一種方法相比較,這種方法不需要對防火墻或者router做任何修改,但UAC需要做一些配合,才能完成NAT的穿越。STUN是這種穿越方式的典型代表。STUN是RFC為了解決NAT而做出的一個標準(你可以在RFC下載到相關(guān)文擋,在我的開發(fā)資源里面有連接),符合這個標準的UAC和服務器,依靠他們之間的一些信息交換,可以確定出UAC在公網(wǎng)的IP地址和端口,從而達到穿越NAT實現(xiàn)P2P的目的。STUN不需要修改網(wǎng)絡的任何部分,也可以在多層NAT下,實現(xiàn)P2P(注:并不是真正意義上的P2P),是一種很可靠的NAT解決方法,因此,STUN在NAT的初期得到了迅速的發(fā)展,你可以找到很多支持STUN的UAC和server資源。STUN的缺點也是顯而易見的:首先,他需要UAC支持。其次用這種方法必須要得到服務器的支持并且要求UAC不停的向一個公網(wǎng)IP發(fā)送數(shù)據(jù)包以維持端口(keep alive)。而這幾個都不是STUN的硬傷,真正置STUN于死地的是一種叫對稱NAT的NAT類型,對于這種NAT類型,STUN 無能為力。在NAT的早期,這種對稱NAT是很少的,然而,隨著對網(wǎng)絡安全要求的提高,目前生產(chǎn)的NAT幾乎全是對稱NAT,這也就等同于宣布STUN的死亡。
      (3)設備支持。這種方法和第一種有些類似,但是區(qū)別也是很大的,我用這種方法的典型實例:UPNP來說明。UPNP是微軟和Intel力推的一種標準(顯然這兩個家伙大家都不喜歡,但這并不意味著它們的東西不好),你可以認為這種標準是另一種USB標準,只要你符合這種標準,你生產(chǎn)的USB設備可以被世界上任何一天USB設備使用(我不想討論主從的問題)。而UPNP是網(wǎng)絡設備的USB標準,只要你生產(chǎn)的設備符合UPNP標準,那么它就變成了可以連接到網(wǎng)絡上的,通過網(wǎng)絡控制的USB設備,你用就可以,而不需要關(guān)心如何用,怎么用。
      第一次看到UPNP的協(xié)議文擋的時候,我就對自己說:這是個好東西。尤其是當我看到,目前絕大部分(近期生產(chǎn))網(wǎng)絡設備都支持UPNP的時候,我就更加堅信了我的觀點。
     事實上,我們穿越NAT所需要用的只是UPNP協(xié)議族中的一個:WANIPCONNECT SERVICE,也就是互連網(wǎng)接入服務(請允許我這么翻譯,雖然這么有點不恰當,但是更加通俗)。你可以理解為USB設備有N多,而我們用的是U盤一樣。通過這個協(xié)議,你可以控制互連網(wǎng)接入設備(通常是router),來做一些特殊操作,打開一個IP地址影射來實現(xiàn)P2P。這個過程很簡單,只是發(fā)幾個符合要求的數(shù)據(jù)包給UPNP服務設備,但功能卻很強大,的確很迷人。(你可以在開發(fā)資源里面找到UPNP的相關(guān)連接)
     UPNP的優(yōu)點如上所說,不需要在累述,但缺點也是有的:1、他需要UAC支持,完成對UPNP設備的控制,令人高興的是,這不是很難。2、這種方法不支持多層NAT嵌套。3、總會碰到不支持UPNP或者號稱支持,實際上卻不支持的UPNP設備。
     (4)流中轉(zhuǎn)。流中轉(zhuǎn)是依靠一個公網(wǎng)服務器對兩個UAC的RTP流進行中轉(zhuǎn)的方式解決NAT問題(注意:只是解決,而不是實現(xiàn)P2P),在這種方式下,UAC不需要做任何修改(或者很少修改),并且可以穿越所有的NAT。典型的是outbound。也就是具有公網(wǎng)IP的一臺RTP流轉(zhuǎn)發(fā)服務器。如果outbound server和sip server 沒有合成到一個程序中,那么你必須首先把信令發(fā)送給outbound server,其它的你不需要再關(guān)心。如果是已經(jīng)合成了一個,那你可以象在公網(wǎng)中一樣使用你的UAC,不必再考慮NAT的問題(舒服吧)。
      流轉(zhuǎn)發(fā)(outbound)方式簡單,可靠。它使你不再需要考慮NAT的任何東西,可以穿越所有NAT,并且UAC不需要做任何修改,目前網(wǎng)絡上有很多SERVER都是工作在這種方式下。但是它的代價也是昂貴的:它不能實現(xiàn)P2P。這在兩個UAC距離服務器很遠的情況下,會有高的網(wǎng)絡延時和高的丟包率,而這種環(huán)境下的語音或者視頻效果,可能是你不能忍受的。
      由于我水平有限,我所知道的NAT解決方案就這四種。如果你問我:xxx方式(比如ICE)怎么沒有的時候,請您先考慮下這種方法是不是上面方法中的一種或幾種的組合(比如汽車是一種交通工具,船也是一種,而我并不認為你把汽車和船弄到了一起就是種新的交通工具),當您知道有別的好的NAT解決方案的時候,麻煩您通知我下,在此謝過
