查看: 1665|回復: 0
UDP數據報與TCP傳輸應用系統的層間接口設計
ID:107189 發表于 2016-3-5 17:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  TCP/IP協議大致可以分為以下的層次:應用層、TCP/IP協議層、網卡驅動。這些協議層之間的接口如圖 1所示,其中輸出是數據流向對方,輸入是數據流向本地應用層。
  (1)應用層和rap層的接口
  如果是作為客戶端,則包含:
  ·bind:使用bind綁定本地端口;
  ·cONnect:需要使用connect進行連接,當應用層調用connect函數時,TCP層負責建立連接,返回值指 示是否連接成功;
  ·send:使用send發送一個應用層的數據;
  ·recelve:當rap層有數據到達時,rap層將觸發OnReceive函數,用戶可以在OnReceive函數中做接收 處理;
  ·close:需要使用close函數主動和對方斷開連接,連接斷開以后返回真,如果斷開操作超時,則返回假。
 圖1 TCP/IP層間接口
  如果是作為服務器,則包含:
  ·bind綁定;
  ·listen:在綁定的本地端口監聽;
  ·對方發來連接;
  ·send發送;
  ·recelve接收;
  ·close斷開連接。
  總的來說,rap層要提供給應用層以上的一些函數。
  (2)協議和網卡驅動的接口
  發送時,網卡提供send函數,當協議調用send函數時,網卡驅動負責發送這個包。
  接收時,當網卡接收到一個數據包以后,產生一個中斷,系統提供一個中斷處理函數,在這個中斷函 數中將這個包提交給TCP/IP層。
  (3)TCP/IP內部的層間接口
  發送流程如下:應用層調用send,要求rap層發送,TOP層填寫好TCP頭部信息以后,要求IP層發送,IP 層檢查是否能在ARP緩存中找到IP對應的物理地址,如果沒有則要ARP協議發送一個ARP請求,如果有則填 寫IP頭。再設置一個網絡接口層,這一層負責填寫MAC層頭部,這一層的另外一個功能是將接收網絡數據 流分流(也就是對IP包和ARP交給不同的函數處理)。
  對網卡的接收和TCP/IP協議的接口來說,直接在驅動程序的接收中斷處理函數中處理P頭、TCP頭,然 后把數據送給應用層。
  (4)實現隊列層間接口
  ·中斷處理函數過大,可能會帶來問題;
  ·各個層的界面不清晰;
  ·越向底層所要發送的包數目越多。如果發送時也是從應用層一直運行到網卡驅動,
  那么就比較難解決底層的多佘數據包發送的問題。
  所以將在層次之間設一個隊列,程序循環檢測各個層間隊列中是否有元素,如果有元素則提取后處理 。構建的一個隊列結構體如下。
  這個隊列提供隊列的初始化、隊列的寫入、隊列的讀出等函數,以及完成隊列的操作。但是隊列多也 會占用資源和查詢時間,所以在沒有必要設置隊列的地方將苴接采用函數調用的方法。
  (5)模塊和模塊之間的接口
  各個模塊之中有三種類型的子模塊:一般函數、中斷函數和進程。
  ·一般函數只有在被進程調用時才運行。
  ·中斷函數一般由中斷觸發而運行,這里主要有網卡驅動的接收處理函數和定時器模
  塊中的定時器。
  由于這里采用隊列的方式作為模塊或層間的接口,所以必須反復查詢各個模塊的輸入隊列,所有含有 輸入隊列的模塊都必須有一個反復被調用的函數,稱之為進程。在主進程maln函數中反復地調用這些進程。
