c++ 中關于int,unsigned int , short的關系與應用int類型比較特殊,具體的字節數同機器字長和編譯器有關。如果要保證移植性,盡量用__int16 __int32 __int64吧
__int16、__int32這種數據類型在所有平臺下都分配相同的字節。所以在移植上不存在問題。
所謂的不可移植是指:在一個平臺上編寫的代碼無法拿到另一個平臺上運行時,不能達到期望的運行結果。
例如:在32為平臺上(所謂32位平臺是指通用寄存器的數據寬度是32)編寫代碼,int 類型分配4個字節,而在16位平臺是則分配2個字節,那么在16位上編譯出來的exe,
其中是為int分配2字節,而在32位平臺上運行時,會按照4個字節來解析,顯然會出錯誤的!!
而對于非int行,目前為止,所有的類型分配的字節數都是兼容的,即不同平臺對于同一個類型分配相同的字節數!!
建議:在代碼中盡量避免使用int類型,根據不同的需要可以用short,long,unsigned int 等代替。
下面是各個類型一覽表【轉】
64位指的是cpu通用寄存器的數據寬度是64位的。
數據類型名稱 | 字節數 | 別名 | 取值范圍 | int | * | signed,signed int | 由操作系統決定,即與操作系統的"字長"有關 | unsigned int | * | unsigned | 由操作系統決定,即與操作系統的"字長"有關 | __int8 | 1 | char,signed char | –128 到 127 | __int16 | 2 | short,short int,signed short int | –32,768 到 32,767 | __int32 | 4 | signed,signed int | –2,147,483,648 到 2,147,483,647 | __int64 | 8 | 無 | –9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 | bool | 1 | 無 | false 或 true | char | 1 | signed char | –128 到 127 | unsigned char | 1 | 無 | 0 到 255 | short | 2 | short int,signed short int | –32,768 到 32,767 | unsigned short | 2 | unsigned short int | 0 到 65,535 | long | 4 | long int,signed long int | –2,147,483,648 到 2,147,483,647 | long long | 8 | none (but equivalent to __int64) | –9,223,372,036,854,775,808 到 9,223,372,036,854,775,807 | unsigned long | 4 | unsigned long int | 0 到 4,294,967,295 | enum | * | 無 | 由操作系統決定,即與操作系統的"字長"有關 | float | 4 | 無 | 3.4E +/- 38 (7 digits) | double | 8 | 無 | 1.7E +/- 308 (15 digits) | long double | 8 | 無 | 1.7E +/- 308 (15 digits) | wchar_t | 2 | __wchar_t | 0 到 65,535 |
| 類型標識符 | 類型說明 | 長度
(字節) | 范圍 | 備注 | | char | 字符型 | 1 | -128 ~ 127 | -27 ~ (27 -1) | | unsigned char | 無符字符型 | 1 | 0 ~ 255 | 0 ~ (28 -1) | | short int | 短整型 | 2 | -32768 ~ 32767 | 2-15 ~ (215 - 1) | | unsigned short int | 無符短整型 | 2 | 0 ~ 65535 | 0 ~ (216 - 1) | | int | 整型 | 4 | -2147483648 ~ 2147483647 | -231 ~ (231 - 1) | | unsigned int | 無符整型 | 4 | 0 ~ 4294967295 | 0 ~ (232-1) | | float | 實型(單精度) | 4 | 1.18*10-38 ~ 3.40*1038 | 7位有效位 | | double | 實型(雙精度) | 8 | 2.23*10-308 ~ 1.79*10308 | 15位有效位 | | long double | 實型(長雙精度) | 10 | 3.37*10-4932 ~ 1.18*104932 | 19位有效位
