查看: 1472|回復: 0
C++標準編程:虛函數與內聯
ID:107189 發表于 2016-3-5 17:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 我們曾經在討論C++的時候,經常會問到:“虛函數能被聲明為內聯嗎?”現在,我們幾乎聽不到這個問題了。現在聽到的是:“你不應該使print成為內聯的。聲明一個虛函數為內聯是錯誤的!”
  這種說法的兩個主要的原因是(1)虛函數是在運行期決議而內聯是一個編譯期動作,所以,我們將虛函數聲明為內聯并得不到什么效果;(2)聲明一個虛函數為內聯導致了函數的多分拷貝,而且我們為一個不應該在任何時候內聯的函數白白花費了存儲空間。這樣做很沒腦子。
  不過,事實并不是這樣。我們先來看看第一個:許多情況下,虛擬函數都被靜態地決議了——比如在派生類虛擬函數中調用基類的虛擬函數的時候。為什么這樣做呢?封裝。一個比較明顯的例子就是派生類析構函數調用鏈。所有的虛析構函數,除了最初觸發這個析構鏈的虛析構函數,都被靜態的決議了。如果不將基類的虛析構函數內聯,我們無法從中獲利[a]。這和不內聯一個虛擬析構函數有什么不同嗎?如果繼承體系層次比較深并且有許多這樣的類的實例要被銷毀的話,答案是肯定的。
  再來看另外一個不用析構函數的例子,想象一下設計一個圖書館類。我們將MaterialLocation作為抽象類LibraryMaterial的一個成員。將它的print成員函數聲明為一個純虛函數,并且提供函數定義:它輸出MaterialLocation。
  class LibraryMaterial {
  private:
  MaterialLocation _loc; // shared data
  public:
  // declares pure virtual function
  inline virtual void print( ostream& = cout ) = 0;
  // we actually want to encapsulate the handling of the
  // location of the material within a base class
  // LibraryMaterial print() method - we just don’t want it
  // invoked through the virtual interface. That is, it is
  // only to be invoked within a derived class print() method
  inline void
  LibraryMaterial::
  print( ostream &os ) { os 《 _loc; }
  接著,我們引入一個Book類,它的print函數輸出Title, Author等等。在這之前,它調用基類的print函數(LibraryMaterial::print())來顯示書本位置(MaterialLocation)。如下:
  inline void
  Book::
  // ok, this is resolved statically,
  // and therefore is inline expanded …
  LibraryMaterial::print();
  os 《 "title:" 《 _title
  《 "author" 《 _author 《 endl;
