查看: 1661|回復: 0
一般過去時
ID:107189 發表于 2016-3-5 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基本概念
  一般過去時動詞規則變化一般過去時表示過去某個時間里發生的動作或狀態;過去習慣性、經常性的動作
、行為;過去主語所具備的能力和性格。
時間狀語
  Ago(two hours ago, yesterday, the day before yesterday, last week,last(year, night, month…),
具體時間, just now, at the age of , one day, long ago, once upon a time(很久以前), etc.(填時間如:
two days)ago
動詞變化規則
  規則變化:
1.直接加ed:work-- worked ,
2.以e結尾的單詞,直接加d:live --lived
3 以輔音字母+y結尾的,變y為i加ed:study studied
4 以重讀閉音節結尾的,雙寫最后的輔音字母+ed eg: stop stopped
不規則變化:   have/has -- had,eat--ate, see—saw,am/is—was, go—went, do--did,take--
took,run--ran,lend--lent,sleep--slept.
基本結構
主語+動詞過去式+其他
否定形式①was/were+not;②在行為動詞前加didn't,同時還原行為動詞
一般疑問句Did+主語+do+其他?
例句She often came to help us in those days.   I didn't know you were so busy.
特殊疑問
疑問句詞+did+主語+動詞原形+其他
一般過去時基本用法
  (1)過去某個特定時間發生,也可以表示過去習慣性的動作。一般過去時不強調動作對現在的影響,只說明
過去。
句式:主語+過去動詞+其他   I had a word with Julia this morning.今天早晨,我跟朱麗亞說了幾句話。
(1) He smoked many cigarettes a day until he gave up.   他沒有戒煙的那陣子,抽煙抽得可兇了。
(2) 一般過去時常與表示過去的時間狀語或從句連用,
如:yesterday, last week, in 1993, at that time, once, during the war, before, a few days ago, when
等等。
補充內容:(句子中謂語動詞是用一般過去時還是用現在完成時,取決于動作是否對現在有影響。
Have you had your lunch? 你吃過午飯了嗎?(你現在不餓嗎?)
Yes, I have. 是的,我已經吃過了。(已經吃飽了,不想再吃了。)
When did you have it? 你是什么時候吃的?(關心的是吃的動作發生在何時。)
I had it about ten minutes ago. 我大約是十分鐘以前吃的。 )
Used to do something 表示過去常做而現在已經停止了的習慣動作。
I used to work fourteen hours a day. 我過去常常一天干十四個小時。
I ate it at 6:45。我在六點四十五分吃了。
1 帶有確定的過去時間狀語時,要用過去時
如:yesterday(昨天)、two days ago…(兩天前…… )、last year…(去年…)、the other day(前幾天
)、once upon a time(很久以前)、 just now(剛才)、in the old days(過去的日子里)、before
liberation(解放前…)、 When I was 8 years old(當我八歲時…)、at+一個時間點
Did you have a party the other day?
前幾天,你們開了晚會了嗎?
Lei Feng was a good soldier.
雷鋒是個好戰士。
注意   在談到已死去的人的情況時,多用過去時。
2 表示過去連續發生的動作時,要用過去時
這種情況下,往往沒有表示過去的時間狀語,而通過上下文來表示。
The boy opened his eyes for a moment,looked at the captain,and then died.
那男孩把眼睛張開了一會兒,看看船長,然后就去世了。
3 表示過去一段時間內經常或反復的動作
常與always,never等連用。
Mrs. Peter always carried an umbrella.
彼得太太過去老是帶著一把傘。
(只是說明她過去的動作,不表明她現在是否常帶著傘。)
比較
Mrs. Peter always carries an umbrella.   彼得太太老是帶著傘。
(說明這是她的習慣,表明她現在仍然還習慣總帶著一把傘)
Mrs. Peter is always carrying an umbrella.
彼得太太 總是帶著一把傘。(表示說話者對這一動作或行為厭煩)
I never drank wine.我以前從不喝酒。
(不涉及到現在,不說明現在是否喝酒)
4 如果強調已經終止的習慣時要用 used to do(過去常常做,而現在不那樣做了)
He used to drink.
他過去喝酒。   (意味著他現在不喝酒了。喝酒這個動作終止了)
I used to take a walk in the morning.
我過去是在早晨散步。   (意味著現在不在早晨散步了)
比較:
I took a walk in the morning.
我曾經在早晨散過步。   (只是說明過去這一動作)
5 有些句子,雖然沒有表示過去確定時間的狀語,但實際上是指過去發生的動作或存在的狀態的話,也要用過
去時,這一點,我們中國學生往往出錯,要特別注意!
I didn''t know you were in Paris.
我不知道你在巴黎。   (因為在說話時,我已經知道你在巴黎了。這句話指的是說話之前,所以只能用過去
時表示。實際上,這句話暗指:But now I know you are here.)
I thought you were ill.
我以為你病了呢。   (這句話應是在說話之前,我以為你病了。但是現在我知道你沒病)
辨別正誤
Li Ming studied English this morning.   (把此句變為一般疑問句)   (×)
1.Did Li Ming studied English this morning?   (動詞應該用原形)   (×)
2. Does Li ming Study English this morning?   (時態應該用原句子的時態)   (×)
3.Was Li Ming studied English this morning?   (應該用一般動詞,而不是be動詞)(動詞應變原型
)   (О)
4.Did Li Ming study Enghish this morning?
已過:在過去發生的動作。
主動:
肯定① be 分為was,were ② v+ed
否定① was/were not ② didn’t+v
疑問① was/were+ 主 ② did+主+V
時狀:
1. yesterday (morning,afternoon,evening)
2. the day before yesterday
3. last night (week,Sunday,weekend,month,winter,year,centeury 世紀)
4. ago
5.in 1980 (過去年份)
6.this morning/afternoon/evening
7.when引導的狀語從句 (過去)
8.in the past
9.just now
10.the other day -- a few days ago.
11.at the age of 10 (過去年齡段)
12.in the old days
動詞過去式規則變化
1 直接加ed eg:work worked worked
2 以不發音的e結尾的,+d eg:live lived lived
3 以輔音字母+y結尾的,變y為i加ed eg:study stuied stuied
4 以重讀閉音節結尾的,雙寫最后的輔音字母+ed eg: stop stopped stopped   不規則變化   例如相
等 eg:cut cut   read read<注:read和read讀音不同!>   sit sat   run ran   ——————
一般過去時句型結構
句型
1.一般句子
I watched TV last night.
2.一般疑問句
Did you watch TV last night?
3.there be 句型
There was an apple on the table last night.
Was there an apple on the table last night?
口訣
一般過去時并不難,表示過去動作、狀態記心間。
動詞要用過去式,時間狀語句末站。
否定句很簡單,didn't 站在動詞原形前,其它部分不要變。
一般疑問句也好變,did放在句子前,主語、動詞原形、其它部分依次站。
特殊疑問句也簡單,疑問詞加一般疑問句記心間。
最后一條請注意,動詞過去式要牢記。
過去時的一般形態
1. Be 動詞的一般過去時態.
在沒有實義動詞的句子中使用be動詞, am is 的過去式為was; are的過去式為were.
構成:
肯定句:主語+was (were) +表語   如:I was late yesterday. (昨天我遲到了。)
否定句:主語+was (were) +not+表語   如:We weren't late yesterday. (我們昨天沒遲到)
疑問句:Was (Were) +主語+表語   如: Were you ill yesterday? (你昨天病了嗎?)
肯定回答: Yes, I was. (是的,我病了。)
否定回答: No, I wasn't. (不,我沒病。)
特殊疑問句: 特殊疑問詞+was (were) +主語+表語   如:When were you born? 你是什么時候出生的?
2. 實義動詞的一般過去時態
肯定句要使用動詞的過去式,否定句和疑問句要使用助動詞do和 does 的過去式 did.
肯定句為:主語+動詞過去式+賓語
如: I went home at nine o'clock yesterday.(我昨天九點鐘回的家。)
否定句:主語+didn't +動詞原形+賓語
如:I didn't go home yesterday. (我昨天沒回家。)
疑問句:Did +主語+動詞原形+賓語
如: Did you go home yesterday? (你昨天回家了嗎?)
肯定回答: Yes, I did. (是的,我回了。)
否定回答:No, I didn't. (不,我沒回家。)
3. 助動詞和情態動詞過去式如下:
shall―should(將要)用于第一人稱單數
will―would(將要)用于所有人稱
can—could(能,會) may―might(可以) must―must (必須)
have to―had to(不得不)
助動詞和情態動詞的過去時態要使用他們的過去式,后面的動詞還使用原形。
如: I had to do my homework yesterday. (昨天我不得不做作業。)
一般過去時講解   一般過去時也叫單純過去時。
例A:He worked very hard last year.   (去年他很用功。)
例B:Mr. Smith bought a new car yesterday.   (史密斯先生昨天買了一輛新車。)
例C:They were here only a few minutes ago.   (幾分鐘前他們還在這里。)
一般過去時的用法如下:
一般過去時最明顯的現象就是常由表達過去之時間的副詞或副詞短語來修飾它。
這些常用于修飾一般過去時的副詞有:yesterday, yesterday morning (afternoon, evening ), just now
(剛才), before (以前) , then (at that time ) (當時) , last +時間 (如 last week, month, year,
Monday, … January, … spring, …, etc. ), that +時間 (如 that day, afternoon, summer, …, etc. ), 時
間 + ago (如 a few minutes ago, two weeks ago , years ago, … etc.)
“過去”的概念并不是只指如 “yesterday, last week,… ” 等,實際上“與現在對立的過去”,亦即“非現
在的以前”,哪怕是“過了說話時間的幾分鐘之前”,只要所要表達的時間與說話時的“現在”形成對立,就
必須使用一般過去時來表達。
例如:   He was here only a few minutes ago.   (僅僅幾分鐘前他還在這里。)
I came home just now.   (我剛回到家。)
在A項我們說明了“this + 時間, today, etc.”的時間副詞常用于修飾一般現在時,但是實際上只要是“與說
話時的現在”對立,就必須使用一般過去時。
例如:
I got up very early this morning.   (今天早晨我起床很早。)
He was late for school again today.   (今天他又遲到了。)
一般過去時的用法:
1. 過去發生的動作。
例如:   The police stopped me on my way home last night.
2. 過去存在的狀態。
例如:   They weren't able to come because they were so busy.
3. 常用于一般過去時的時間狀語:
yesterday,three months ago,last year,in 1979,often,always等。
例題解析:
舉一反三,學的更輕松!
1. r. Mott is out. But he ______ here a few minutes ago.
A. was B. is C. will be D. would be
解析:時分鐘前發生的動作, 應該用一般過去時。 應選 A,
2.---Hi, Tom.   ---Hello, Fancy. I ______ you were here.
A.don't know B.won't think C. think D. didn't know
解析:雖然句中沒有明確的時間狀語, 但是可以通過上下文語境判斷出, 這句話指的是我這段時間并不知道
, 你前一陣子在這兒。 所以應選A。
3.He promised to tell me by himself when I ______.
A. come B. would come C. came D. had come
解析:在時間狀語從句中,用一般過去時表示過去將來。應選C。
