概念題:(第一章)
1、 主機:主機中包含了除輸入輸出設(shè)備以外的所有電路部件,是一個能夠獨立工作的系統(tǒng)。
2、 CPU:中央處理器,是計算機的核心部件,同運算器和控制器構(gòu)成。
3、 運算器:計算機中完成運算功能的部件,由ALU和寄存器構(gòu)成。
4、 ALU:算術(shù)邏輯運算單元,執(zhí)行所有的算術(shù)運算和邏輯運算。
5、 外圍設(shè)備:計算機的輸入輸出設(shè)備,包括輸入設(shè)備,輸出設(shè)備和外存儲設(shè)備。
6、 數(shù)據(jù):編碼形式的各種信息,在計算機中作為程序的操作對象。
7、 指令:是一種經(jīng)過編碼的操作命令,它指定需要進行的操作,支配計算機中的信息傳遞以及主機與輸入輸出設(shè)備之間的信息傳遞,是構(gòu)成計算機軟件的基本元素。
8、 透明:在計算機中,從某個角度看不到的特性稱該特性是透明的。
9、 位:計算機中的一個二進制數(shù)據(jù)代碼,計算機中數(shù)據(jù)的最小表示單位。
10、 字:數(shù)據(jù)運算和存儲的單位,其位數(shù)取決于具體的計算機。
11、 字節(jié):衡量數(shù)據(jù)量以及存儲容量的基本單位。1字節(jié)等于8位二進制信息。
12、 字長:一個數(shù)據(jù)字中包含的位數(shù),反應(yīng)了計算機并行計算的能力。一般為8位、16位、32位或64位。
13、 地址:給主存器中不同的存儲位置指定的一個二進制編號。
14、 存儲器:計算機中存儲程序和數(shù)據(jù)的部件,分為內(nèi)存和外存。
15、 總線:計算機中連接功能單元的公共線路,是一束信號線的集合,包括數(shù)據(jù)總線、地址總線和控制總線。
16、 硬件:由物理元器件構(gòu)成的系統(tǒng),計算機硬件是一個能夠執(zhí)行指令的設(shè)備。
17、 軟件:由程序構(gòu)成的系統(tǒng),分為系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件。
18、 兼容:計算機部件的通用性。
19、 軟件兼容:一個計算機系統(tǒng)上的軟件能在另一個計算機系統(tǒng)上運行,并得到相同的結(jié)果,則稱這兩個計算機系統(tǒng)是軟件兼容的。
20、 程序:完成某種功能的指令序列。
21、 寄存器:是運算器中若干個臨時存放數(shù)據(jù)的部件,由觸發(fā)器構(gòu)成,用于存儲最頻繁使用的數(shù)據(jù)。
22、 容量:是衡量容納信息能力的指標。
23、 主存:一般采用半導體存儲器件實現(xiàn),速度較高、成本高且當電源斷開時存儲器的內(nèi)容會丟失。
24、 輔存:一般通過輸入輸出部件連接到主存儲器的外圍設(shè)備,成本低,存儲時間長。
25、 操作系統(tǒng):主要的系統(tǒng)軟件,控制其它程序的運行,管理系統(tǒng)資源并且為用戶提供操作界面。
26、 匯編程序:將匯編語言程序翻譯成機器語言程序的計算機軟件。
27、 匯編語言:采用文字方式(助記符)表示的程序設(shè)計語言,其中大部分指令和機器語言中的指令一一對應(yīng),但不能被計算機的硬件直接識別。
28、 編譯程序:將高級語言程序轉(zhuǎn)換成機器語言程序的計算機軟件。
29、 解釋程序:解釋執(zhí)行高級語言程序的計算機軟件,解釋并立即執(zhí)行源程序的語句。
30、 系統(tǒng)軟件:計算機系統(tǒng)的一部分,進行命令解釋、操作管理、系統(tǒng)維護、網(wǎng)絡(luò)通信、軟件開發(fā)和輸入輸出管理的軟件,與具體的應(yīng)用領(lǐng)域無關(guān)。
31、 應(yīng)用軟件:完成應(yīng)用功能的軟件,專門為解決某個應(yīng)用領(lǐng)域中的具體任務(wù)而編寫。
32、 指令流:在計算機的存儲器與CPU之間形成的不斷傳遞的指令序列。從存儲器流向控制器。
33、 數(shù)據(jù)流:在計算機的存儲器與CPU之間形成的不斷傳遞的數(shù)據(jù)序列。存在于運算器與存儲器以及輸入輸出設(shè)備之間。
一、 計算機的五個基本功能部件
輸入設(shè)備、控制單元、存儲單元、存儲器、運算單元和輸出設(shè)備。這些部件相互配合,相互協(xié)調(diào)地完成運算任務(wù)。輸入設(shè)備用于接收外界信息,輸出設(shè)備將計算的結(jié)果從計算機中輸出,控制器完成操作步驟的控制和協(xié)調(diào),存儲器用于存儲程序和數(shù)據(jù),運算器則是完成計算工作的部件。
二、 計算機中采用什么計數(shù)器?為什么?
計算機中采用二進制,因為二進制可以很容易的用數(shù)據(jù)電路表示,數(shù)據(jù)的運算和存儲方式簡單,是高效的數(shù)據(jù)表示方式。
三、 為什么說系統(tǒng)軟件是整個計算機系統(tǒng)的一部分?
計算機的系統(tǒng)軟件是計算機系統(tǒng)不可缺少的一部分,因為計算機硬件的工作需要由系統(tǒng)軟件控制。計算機如果沒有系統(tǒng)軟件就無法工作,因為應(yīng)用軟件的輸入、存儲、裝入和運行都需要系統(tǒng)軟件的支持,用戶向計算機發(fā)出的操作命令也需要由系統(tǒng)軟件來執(zhí)行。
四、 軟件與硬件之間有什么關(guān)系?
軟件和硬件在邏輯上是等效的,其區(qū)別在于速度、成本、可靠性、存儲容量、變更周期等因素。一般而言,用硬件實現(xiàn)的功能具有較高的執(zhí)行速度,但同時成本也相對較高,而且硬件不易改變,靈活性差。硬件是基礎(chǔ),通常實現(xiàn)一些最基本的系統(tǒng)功能,軟件則實現(xiàn)一些比較復雜的功能,作為硬件的擴充。
概念題:(第二章)
1、 原碼:帶符號數(shù)據(jù)表示方法之一,一個符號位表示數(shù)據(jù)的正負,0代表正號,2代表負號,其余的代表數(shù)據(jù)的絕對值。
2、 補碼:帶符號數(shù)據(jù)表示方法之一,正數(shù)的補碼與原碼相同,負數(shù)的補碼是將二進制位按位取反后在最低位上加1。
3、 反碼:帶符號數(shù)據(jù)的表示方法之一,正數(shù)的反碼與原碼相同,負數(shù)的反碼是將二進制位按位取反。
4、 移碼:帶符號數(shù)據(jù)表示方法之一,符號位用1表示正,0表示負,其余位與補碼相同。
5、 階碼:在浮點數(shù)據(jù)編碼中,表示小數(shù)點的位置的代碼。
6、 尾數(shù):在浮點數(shù)據(jù)編碼中,表示數(shù)據(jù)有效值的代碼。
7、 基數(shù):在浮點數(shù)據(jù)編碼中,對階碼所代表的指數(shù)值的數(shù)據(jù),在計算機中是一個常數(shù),不用代碼表示。
8、 機器零:在浮點數(shù)據(jù)編碼中,階碼和尾數(shù)都全為0時代表的0值。
9、 上溢:指數(shù)的絕對值太大,以至大于數(shù)據(jù)編碼所能表示的數(shù)據(jù)范圍。
10、 下溢:指數(shù)的絕對值太小,以至小于數(shù)據(jù)編碼所能表示的數(shù)據(jù)范圍。
11、 規(guī)格化數(shù):在浮點數(shù)據(jù)編碼中,為使浮點數(shù)具有唯一的表示方式所作的規(guī)定,規(guī)定尾數(shù)部分用純小數(shù)形式給出,而且尾數(shù)的絕對值應(yīng)大于1/R,即小數(shù)點后的第一位不為零。
12、 Booth算法:一種帶符號數(shù)乘法,它采用相加和相減的操作計算補碼數(shù)據(jù)的乘積。
13、 海明距離:在信息編碼中,兩個合法代碼對應(yīng)位上編碼不同的位數(shù)。
14、 馮.諾依曼舍入法:浮點數(shù)據(jù)的一種舍入方法,在截去多余位時,將剩下數(shù)據(jù)的最低位置1。
15、 檢錯碼:能夠發(fā)現(xiàn)某些錯誤或具有自動糾錯能力的數(shù)據(jù)編碼。
16、 糾錯碼:能夠發(fā)現(xiàn)某些錯誤并且具有自動糾錯能力的數(shù)據(jù)編碼。
17、 海明碼:一種常見的糾錯碼,能檢測出兩位錯誤,并能糾正一位錯誤。
18、 循環(huán)碼:一種糾錯碼,其合法碼字移動任意位后的結(jié)果仍然是一個合法碼字。
概念題:(第三章)
1、 RAM:隨機訪問存儲器,能夠快速方便的訪問地址中的內(nèi)容,訪問的速度與存儲位置無關(guān)。
2、 ROM:只讀存儲器,一種只能讀取數(shù)據(jù)不能寫入數(shù)據(jù)的存儲器。
3、 SRAM:靜態(tài)隨機訪問存儲器,采用雙穩(wěn)態(tài)電路存儲信息。
4、 DRAM:動態(tài)隨機訪問存儲器,利用電容電荷存儲信息。
5、 EDO DRAM:增強數(shù)據(jù)輸出動態(tài)隨機訪問存儲,采用快速頁面訪問模式并增加了一個數(shù)據(jù)鎖存器以提高數(shù)據(jù)傳輸速率。
6、 PROM:可編程的ROM,可以被用戶編程一次。
7、 EPROM:可擦寫可編程的ROM,可以被用戶編程多次。靠紫外線激發(fā)浮置柵上的電荷以達到擦除的目的。
8、 EEPROM:電可擦寫可編程的ROM,能夠用電子的方法擦除其中的內(nèi)容。
9、 SDRAM:同步型動態(tài)隨機訪問存儲器,在系統(tǒng)時鐘控制下進行數(shù)據(jù)的讀寫。
10、 快閃存儲器:一種非揮發(fā)性存儲器,與EEPROM類似,能夠用電子的方法擦除其中的內(nèi)容。
11、 相聯(lián)存儲器:一種按內(nèi)容訪問的存儲器,每個存儲單元有匹配電路,可用于是cache中查找數(shù)據(jù)。
12、 多體交叉存儲器:由多個相互獨立、容量相同的存儲體構(gòu)成的存儲器,每個存儲體獨立工作,讀寫操作重疊進行。
13、 訪存局部性:CPU的一種存特性,對存儲空間的90%的訪問局限于存儲空間的10%的區(qū)域中,而另外10%的訪問則分布在90%的區(qū)域中。
14、 直接映象:cache的一種地址映象方式,一個主存塊只能映象到cache中的唯一一個指定塊。
15、 全相聯(lián)映象:cache的一種地址映象方式,一個主存塊可映象到任何cache塊。
16、 組相聯(lián)映象:cache的一種地址映象方式,將存儲空間分成若干組,各組之間用直接映象,組內(nèi)各塊之間用全相聯(lián)映象。
17、 全寫法(寫直達法):cache命中時的一種更新策略,寫操作時將數(shù)據(jù)既寫入cache又寫入主存,但塊更時不需要將調(diào)出的塊寫回主存。
18、 寫回法:cache命中時的一種更新策略,寫cache時不寫主存,而當cache數(shù)據(jù)被替換出去時才寫回主存。
19、 按寫分配:cache不命中時的一種更新策略,寫操作時把對應(yīng)的數(shù)據(jù)塊從主存調(diào)入cache。
20、 不按寫分配:cache不命中時的一種更新策略,寫操作時該地址的數(shù)據(jù)塊不從主存調(diào)入cache。
一般寫回法采用按寫分配法,寫直達法則采用不按寫分配法。
21、 虛擬存儲器:在內(nèi)存與外存間建立的層次體系,使得程序能夠像訪問主存儲器一樣訪問外部存儲器,主要用于解決計算機中主存儲器的容量問題。
22、 層次化存儲體系:把各種不同存儲容量、不同訪問速度、不同成本的存儲器件按層次構(gòu)成多層的存儲器,并通過軟硬件的管理將其組成統(tǒng)一的整體,使所存儲的程序和數(shù)據(jù)按層次分布在各種存儲器件中。
23、 訪問: 從啟動訪問存儲器操作到操作完成的時間。
24、 訪問周期: 從一次訪問存儲的操作到操作完成后可啟動下一次操作的時間。
25、 帶寬:存儲器在連續(xù)訪問時的數(shù)據(jù)吞吐率。
26、 段式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,把虛擬存儲空間分成段,段的長度可以任意設(shè)定,并可以放大或縮小。
27、 頁式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,把虛擬存儲空間和實際存儲空間等分成固定容量的頁,需要是裝入內(nèi)存,各頁可裝入主存中不同的實際頁面位置。
28、 段頁式管理:一種虛擬存儲器的管理方式,將存儲空間邏輯模塊分成段,每段又分成若干頁。
29、 塊表:主存-cache地址映像機制,由查塊表判定主存地址的存儲單元是否在cache中以及在cache中的位置。
30、 頁表:頁式虛擬存儲器管理用的地址映象表,其中包括每個頁的主存頁號、裝入位和訪問方式等。
31、 段表:段式虛擬存儲器管理用的地址映象表,其中包括每個段的基地址、段長、裝入位和訪問方式等。
32、 固件:固化在硬件中的固定不變的常用軟件。
一、 地址譯碼的方式
有:單譯碼方式和雙譯碼方式(行選通線又稱字選通線,列選通線又稱為位選通線)
在單譯碼方式中的存儲器中只用一個譯碼電路,將所有的地址信號轉(zhuǎn)換成行選通信號,一一行內(nèi)的各存儲單元構(gòu)成一個數(shù)據(jù)字的存儲位置,適合于小容量的存儲器芯片。
在雙譯碼方式中,采用兩個地址譯碼器,輸入的地址信號分成兩部分送到兩個譯碼器中,分別產(chǎn)生行選通信號和列選通信號,行選取通和列選通都有效的存儲單元被選中。這種存儲器芯片將一個數(shù)據(jù)字的同一位組織在一個陣列中,在多位的存儲器芯片中就有多個這樣的陣列,適合于容量較大的存儲器芯片。
二、 提高存儲器工作速度的技術(shù)主要有芯片技術(shù)和結(jié)構(gòu)技術(shù)
芯片技術(shù):(1)快速頁式動態(tài)存儲器(FPM DRAM)存儲器的下一次訪問可以利用上一次訪問的行地址,這樣就可以減少兩次輸入地址帶來的訪問延遲。(2)增強數(shù)據(jù)輸出存儲器(EDO DRAM)與FPM DRAM相似,增加了一個數(shù)據(jù)鎖存器,并采用不同的控制邏輯連接到芯片的數(shù)據(jù)驅(qū)動電路中以提高數(shù)據(jù)傳輸速率。(3)同步型動態(tài)存儲器芯片(SDRAM),芯片在系統(tǒng)時鐘控制下進行數(shù)據(jù)的讀出與寫入。(4)相聯(lián)存儲器是一種按內(nèi)容訪問的存儲器,每個存儲單元有匹配電路,可用于cache中查找數(shù)據(jù),整個存儲器陣列同時進行數(shù)據(jù)的匹配操作。
概念題:(第四章)
1、 指令系統(tǒng):計算機中各種指令的集合
2、 計算機指令:計算機硬件能識別并能直接執(zhí)行操作的命令,描述一個基本操作.
3、 指令編碼:將指令分成操作碼和操作數(shù)地址碼的幾個字段來編碼.
4、 指令格式:指定指令字段的個數(shù),字段編碼的位數(shù)和編碼的方式.
5、 立即數(shù):在指令中直接給出的操作數(shù)
6、 指令字長度:一個指令字所占有的位數(shù).
7、 助記符:用容易記憶的符號來表示指令中的操作碼和操作數(shù).
8、 匯編語言:采用文字方式(助記符)表示的程序設(shè)計語言,其中大部分指令和機器語言中的指令一一對應(yīng),但是不能被計算機的硬件直接識別。
9、 偽指令:匯編語言程序所提供的裝入內(nèi)存中的位置信息,表示程序段和數(shù)據(jù)段開始信息及結(jié)束信息等.且不轉(zhuǎn)換成2進制機器指令.
10、 小數(shù)端:將最低字節(jié)存到小地址位置.
11、 堆棧:數(shù)據(jù)的寫入寫出不需要地址,按先進后出的順序讀取數(shù)據(jù)的存儲區(qū).
12、 操作數(shù)尋址方式:指令中地址碼的內(nèi)容及編碼方式.
13、 系統(tǒng)指令:改變計算機系統(tǒng)的工作狀態(tài)的指令.
14、 特權(quán)指令:改變執(zhí)行特權(quán)的指令,用于操作系統(tǒng)對系統(tǒng)資源的控制.
15、 自陷指令:特殊的處理程序,又叫中斷指令.
16、尋址方式:對指令的地址碼進行編碼,以得到操作數(shù)在存儲器中的地十的方式。
17、相對轉(zhuǎn)移:一種形成轉(zhuǎn)移目標地址的方式,轉(zhuǎn)移指令的目標指令地址是由PC寄存器的值加上一個偏移量形成的。
18、絕對轉(zhuǎn)移:一種形成才轉(zhuǎn)移目標地址的方式,轉(zhuǎn)移指令的目標指令地址是由有效地址直接指定,與PC寄存器的內(nèi)容無關(guān)。
19、無條件轉(zhuǎn)移:一種轉(zhuǎn)移指令類型,不管狀態(tài)如何,一律進行轉(zhuǎn)移操作。
20、條件轉(zhuǎn)移:一種轉(zhuǎn)移指令類型,根據(jù)計算機中的狀態(tài)決定是否轉(zhuǎn)移。
概念題:(第五章)
1、 指令周期:從一條指令的啟動到下一條指令的啟動的間隔時間。
2、 機器周期:指令執(zhí)行中每一步操作所需的時間。
3、 指令仿真:通過改變微程序?qū)崿F(xiàn)不同機器指令系統(tǒng)的方式,使得在一種計算機上可以運行另一種計算機上的指令代碼。
4、 指令模擬:在一種計算機上用軟件來解釋執(zhí)行另一種計算機的指令。
5、 硬連線邏輯:一種控制器邏輯,用一個時序電路產(chǎn)生時間控制信號,采用組合邏輯電路實現(xiàn)各種控制功能。
6、 微程序:存儲在控制存儲中的完成指令功能的程序,由微指令組成。
7、 微指令:控制器存儲的控制代碼,分為操作控制部分和順序控制部分。
8、 微操作:在微程序控制器中,執(zhí)行部件接受微指令后所進行的操作。
9、 微地址:微每時令在控制存儲器中的存儲地址。
10、 水平型微指令:一次能定義并執(zhí)行多個并行操作控制信號的微指令。
11、 型微指令:一種微指令類型,設(shè)置微操作碼字段,采用微操作碼編碼法,由微操作碼規(guī)定微指令的功能。
12、 控制存儲器:微程序型控制器中存儲微指令的存儲器,通常是ROM。
13、 控制存儲器的容量取決于指令的數(shù)量,每條指令的微程序長度和微指令代碼的利用率。
概念題:(第六章)
1、 猝發(fā)轉(zhuǎn)輸方式:在一個總線周期內(nèi)傳輸存儲地址連續(xù)的多個數(shù)據(jù)字的總線傳輸方式。
2、 四邊沿協(xié)議(全互鎖):全互鎖的總線通信異步方式,就緒信號和應(yīng)答信號的上升邊沿和下降邊沿都是觸發(fā)邊沿。
3、 碼元:信息傳輸通道中,攜帶數(shù)據(jù)信息的信號單元。
4、 波特率:碼元傳輸速率,每秒通過信道傳輸?shù)拇a元數(shù)。(傳的是信號)
5、 比特率:信息位傳輸速率,每秒鐘通過信道傳輸?shù)挠行畔⒘俊#▊鞯氖切畔ⅲ?
6、 UART:通用異步接收器/發(fā)送器,一種典型的集成電路異步串行接口電路。
7、 主設(shè)備:獲得總線控制權(quán)的設(shè)備
8、 從設(shè)備:被主設(shè)備訪問的設(shè)備。
9、 總線事務(wù):從總線的請求到完成總線的使用的操作序列。
10、 總線協(xié)議:總線通信同步方式規(guī)則,規(guī)定實現(xiàn)總線數(shù)據(jù)傳輸?shù)亩〞r規(guī)則。
11、 鏈式查詢方式(菊花鏈方式):各申請總線的設(shè)備合用一條總線作為請求信號線,布總線控制設(shè)備的響應(yīng)信號線則串接在各設(shè)備間。
12、 計數(shù)器定時查詢方式:集中式總線裁決方式之一,設(shè)備要求使用總線時通過一條公用請求線發(fā)出,總線控制器按計數(shù)的值對各設(shè)備進行查詢。
13、 獨立請求方式:集中式總線裁決方式之一,每一個設(shè)備都有一個獨立的總線請求信號線送到總線控制器,控制器也給各設(shè)備分別發(fā)送一個總線響應(yīng)信號。
14、 系統(tǒng)總線:處理器總線,連接處理器和主存,是計算機系統(tǒng)的主干。
15、 數(shù)據(jù)幀:串行數(shù)據(jù)傳輸?shù)奈桓袷剑ㄆ鹗嘉唬瑪?shù)據(jù)位,校驗位,結(jié)束位和空閑位。
16、 串行傳輸:是指數(shù)據(jù)的傳輸在一條線路上按位進行。(只需一條數(shù)據(jù)傳輸線,線路的成本低,適合于長距離的數(shù)據(jù)傳輸)
17、 并行傳輸:每個數(shù)據(jù)位都需要單獨一條傳輸線,所有的數(shù)據(jù)位同時進行傳輸。(在采用并行傳輸方式的總線中,除了有傳輸數(shù)據(jù)的線路外,還可以具有傳輸?shù)刂泛涂刂菩盘柕木路,地址線用于選擇存儲單元和設(shè)備,控制線用于傳遞操作信號)
18、 復合傳輸:又稱總線復用的傳輸方式,它使不同的信號在同一條信號線上傳輸,不同的信號在不同的時間片中輪流地身總線的同一條信號線上發(fā)出。(它與并串傳輸?shù)膮^(qū)別在于分時地傳輸同一數(shù)據(jù)源的不同信息。)
19、 消息傳輸方式:總線的信息傳輸方式之一,將總線需要傳送的數(shù)據(jù)信息、地址信息、和控制信息等組合成一個固定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)以猝發(fā)方式進行傳輸。
概念題:(第七章)
1、 CRT:陰極射線管,顯示器的一種。
2、 LCD:液晶顯示器。
3、 CCD:電荷耦合器件,用于圖像輸入。
4、 MIDI:音樂器材數(shù)字化接口,規(guī)定電子樂器與計算機之間傳遞信息的方式。
5、 分辨率:衡量顯示器顯示清晰度的指標,以象素的個數(shù)為標志。
6、 灰度級:顯示器所顯示的象素點的亮度差別。
7、 歸零制RZ:一種磁盤信息記錄方式,正脈沖表示1,負脈沖表示0,在記錄下一個信息之前記錄電流要恢復到零電流。
8、 不歸零制NRZ0:一種磁盤信息記錄方式,磁頭線圈上始終有電流,正向電流代表1,反向電流代表0。
9、 調(diào)相制PM:一種磁盤信息記錄方式,在一個磁化元的中間位置,利用電流相位的變化進行寫1或?qū)?。
10、 調(diào)頻制FM:一種磁盤信息記錄方式,寫1電流的變化頻率是寫0電流頻率的2倍。
11、 RLL碼:游程長度受限碼,將原始數(shù)據(jù)序列變換成0、1游程長度受限制的代碼。
12、 尋道: 在磁盤中,將磁頭定位到所要求的磁道上所需要的時間。
13、 溫徹斯特技術(shù):硬盤中采用的一種技術(shù),將磁頭、盤片和音圈電機組合在一個密封的盒內(nèi),避免產(chǎn)生磁頭與介質(zhì)的磨損,并且采用接觸式啟停。
14、 氣泡式噴墨打印機:一種非擊打式打印設(shè)備,噴頭通過電加熱,使墨水在蒸氣的作用下從噴頭射到紙上。
15、 繪圖機:計算機圖形輸出設(shè)備,主要用于工程圖紙的輸出。
16、 數(shù)字化儀:一種二維坐標的輸入系統(tǒng),主要用于輸入工程圖,包括一個游標和一個圖形板。
17、 觸摸屏:一種具有觸摸式輸入功能的顯示屏或者附加顯示屏上的輸入設(shè)備,用于輸入屏幕位置信息,通常與屏幕菜單配合使用。
18、 掃描儀:一種圖像輸入設(shè)備,主要用于各類計算機靜態(tài)圖像的輸入。
19、 音頻識別:一個對于音頻信息提煉和壓縮的過程,如將語音信號轉(zhuǎn)化成文字信息以便于計算機的存儲和處理。
20、 音頻合成:使計算機能夠朗讀文本或者演奏出音樂的過程,如將文字信息轉(zhuǎn)化成語音信息,或者將MIDI數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)化成音樂信號。
21、 音效處理:改進音頻設(shè)備輸出效果的過程,分為三種類型:混響和延時處理;聲音的回放效果處理;環(huán)繞聲的處理。
22、 CD-ROM:計算機中只讀型光盤的主要標準。
23、 WORM:寫一次讀多次型光盤,可由用戶一次性寫入信息,寫入后可以反復讀取。
