查看: 1861|回復: 0
GPRS+短信環境監控系統解決方案
ID:107189 發表于 2016-3-5 00:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
概述
為了適應移動通信的迅猛發展,加強競爭能力,提高勞動生產率和網絡維護水平,促進維護體制的深化改革,迫切需要建設移動通信動力及環境集中監控系統。 移動通信公司分公司的動力及環境集中監控系統要求對移動通信機房的動力設備和環境實施集中監控管理,目的是對分散、面廣的各個獨立的基站電源系統和基站機房環境參數進行遙測、遙信、遙控和遙調,監視系統和設備的運行狀態,監視機房環境狀態,記錄和處理有關數據,及時偵測故障并通知相關人員處理,從而實現移動交換局和移動通信機房動力及環境的少人或無人值守,提高通信電源系統的可靠性和通信設備的安全性。
在基站動力環境監控系統,目前已經覆蓋了人員身份識別、門禁(出入口控制)、溫度報警、濕度報警、電壓報警、門磁報警、紅外報警、圖像、煙感等等。由此可見,基站動力環境監控系統的成功,已經滲透到了基站管理的各個環節,使得各項管理工作更加高效、科學,為外維人員日常的工作帶來便捷和安全。
系統需求分析
動力設備是移動通信網絡的重要組成部分,良好的機房環境也是移動通信網絡正常運行的重要保證,因此移動通信網絡維護部門必須加強對動力設備和機房環境的維護管理,以確保移動通信網絡的安全。主要特點如下:
1.移動通信基站和機房的分布點多面廣,采用傳統的人工巡檢維護模式,無法有效保證動力設備維護工作質量和時效性。
2.由于GSM網絡的迅速擴展,每個員工承擔的工作量越來越大,給維護工作帶來了很大的壓力。
3.大部分基站交流電源供電條件較差,基站空調均為家用分體空調設備,運行故障時有發生,而且基本不具備來電自啟動功能和遠程開關機功能。一旦發生市電故障,移動通信設備的運行環境條件很難保證,需臨時派人趕赴現場處理。
4.由于缺乏有效的維護支撐手段,維護人員無法全面科學地了解移動網內動力設備的實際運行狀態,不能及時發現動力設備的運行故障,對故障的處理和分析缺乏定量的數據。
5.移動通信基站分布于全省城鄉,周邊地理環境差異極大,基站的安全問題如防火、防盜、防水等就不能得到有效保證,設備運行安全得不到保障。
系統結構
本系統組網采用的是圖像監控和動力環境監控相同的組網方式,但是設備互不影響,圖像監控設備使用的是時隙抽取設備的多余的串口資源;同時本公司備有多種傳輸設備供選擇。
本系統采用多級組網方式,監控中心可根據需要以星型連接,最低級的監控點負責監控被監控設備,并以此來實現分散監控、分散集中管理的功能,一般系統可分為二級、三級組網,也可以組成更多級,拓撲圖如下:省級監控中心(PSC)-可通過Ethernet 或傳輸鏈路連接城市監控中心。
城市監控中心(CSC)-可通過傳輸鏈路連接區域監控站,組成三級網絡,可對全市范圍內的機房設備進行各式的監控。
區域監控站(DSS)- 直接監控下面的機房,是監控單元數據上傳的第一個監控處理站,同時負責對監控中心數據的傳輸。
本地監控單元(LSU)- 包括監控SM,同時協調監控模塊的工作,并提供系列接口與DSS 的數據傳送,是整個監控網絡的最底層管理單元。
監控模塊(SM)- 包括各式傳感器、協議轉換模塊和采集模塊,是實現監控各種功能的直接實施者。
系統功能
1.實時數據遙信、遙測、遙控和遙調
*根據事先設定的門限值,在各級監控中心實現一般的環境和電源信號實時告警;
*在各級監控中心實時采集監控點上的智能和非智能設備的工作狀態和運行參數,同時實現對被監控設備的遙控和一般的遙調;
*具有多樣的觀察方式
2.強大的告警功能
*可指定告警值,如告警門限、上下限等;
*具有兩級告警級別設定:緊急告警和一般告警,用戶可根據監控內容的重要性自定義告警的級別;
*用戶可根據需要自定義告警的內容,使告警更貼近用戶的需要;
*具有多種可選擇的告警方式,如:聲光告警、電話通知、BP 機通知等
3.實時顯示功能
*現場采集箱具有參數顯示,同時可進行現場的聲光告警以提醒附近的值班人員處理;
*各級監控中心通過圖形終端實時動態顯示各點狀態
4.智能查詢、報表、存儲功能
*對各種告警、設備參數等提供智能組合查詢功能;
*能查詢各監控點的歷史數據和歷史告警數據;
*能以報表形勢輸出數據以供存儲保存
5.在線幫助功能,為用戶隨時提供有效的幫助信息
6.用戶權限和軟件管理功能
*多級用戶管理,可設定用戶管理權限,通過各級不同權限管理系統;
*可記錄操作員的進出系統時間;
*軟件操作管理功能,對操作日志(打開、關閉系統等)進行記錄
7.具有軟件狗,軟件運行不正常時會自動重起并恢復
8.實時圖像監控
*采用監控設備多余傳輸通道傳輸圖像信息,可實現圖像的實時傳送
系統特點
*采用多級組網方式,分布式(計算機)控制系統,可組成多級的監控中心,具有很好的可擴展性,符合國家技術標準和網絡技術的發展趨勢;
*可利用多種傳輸界面,提供多樣化的傳輸網絡接口,如:GPRS+GSM、E1、ADSL、CDMA1X+GSM等,系統的兼容性得到很好的發揮,而且可滿足多種用戶的需要;
*采用模塊化結構和設計,各種的監控數據在系統內部采用標準的格式,可以方便地進行設備擴容和更換,維護起來比較簡單;
*數據傳輸設備可提供更多接口,可接入更多的管理系統和業務平臺,共享一個網絡資源,同時又不影響本來已經運行的數據業務;
*多個硬件接口部位采用光電隔離,保證數據傳輸的上下級之間沒有干擾,完全不影響整個監控設備系統的正常工作,也保證了被監控設備的正常工作;
*可根據需要自由組合,針對用戶的不同需求組成大小、內容不等的監控網絡,幫助用戶節約投資,達到最高性價比;
*系統硬件具有自診斷功能,對數據紊亂、通信干擾等可自動恢復;
*系統硬件有較強的抗電磁干擾能力,自身也不產生電磁干擾;
*圖形化的人機界面,操作方便,一目了然,容易為用戶操作和接受;
*圖像監控使用同一鏈路的不同信道,同時又在多級的監控中心與動力和環境監控使用同一平臺,實現了互不干擾原則又減少了維護的平臺
