查看: 1684|回復: 0
GPRS在遠程測控系統中的應用
ID:107189 發表于 2016-3-4 23:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、 遠程遙測技術的發展
    在現代生產及日常生活中數據的交互起著很重要的作用。為了能及時、全面、準確地獲得第一手的現場資料,特別是對一些無人值守的偏遠地區及比較繁忙的場所,依靠傳統的測量方法來進行數據的采集,越來越不能滿足實際的需要,經常會出現漏測、不及時甚至個別造假等問題,造成很大的人力及資金的浪費。
    遠程遙測是自動化技術的重要分支,它是在自動控制、傳感技術、微電子技術、計算機技術和現代通信技術的基礎上不斷完善的發展起來的,在國民經濟、科學研究和軍事等方面都有廣泛的應用。凡是距離遙遠、對象分散或難以接近的系統,都可以采用遙測遙控來實現集中監控和統一管理。
隨著現代通信、計算機及網絡等相關技術的迅速發展,我國在遠程遙測系統方面的建設步入了新的階段,技術上亦有巨大進步。近幾年所建系統,由于各類信道的綜合一用、備用通信電路的安排,系統暢通率明顯增加,優良者已達98%以上,系統收集遙測數據的時間普遍小于20min。同時,由于設備MTBF的提高和系統設計中對電源線和信號線的防雷等措施的加強,降低了運行中的故障率,維修工作量也大大減少。這主要體現在如下幾種關鍵技術的發展:
    1、    遙測終端技性能已到達或接近國際先進水平
    新一代遙測終端普遍設有多個串行通信接口,可因地制宜地連接幾個通信設備,以滿足數據傳輸時對通信路由的選擇。新一代遙測終端機還普遍增加了參數變率識別功能,智能化水平不斷提高。在電路設計、元器件選型方面,既考慮先進技術的應用,又注重其穩定性和可靠性;針對野外使用條件,加強了接口部分的防干擾、防雷安全設計,提高了遙測終端的可靠性。采取低功耗設計,休眠模式被廣泛應用。
    2、    傳感器技術的發展
    傳感器技術是貫穿各個技術和應用領域的關鍵技術,是世界各國發展最快的產業之一,其技術得到了飛速的發展和進步。
    1)    傳感器將需要測量的各物理量轉換為符合一定要求的數字量、模擬量、脈沖、狀態等電信號輸出,并接入自動測報系統,起著信源編碼的作用。
    2)    具有長期自動工作的技術特性,并能在無人值守的環境下長期自動工作,滿足高可性要求。
    3)    具有很好的環境適應性和較方便的可維護性
    3、    通信技術的發展及在遙測技術中的廣泛應用
    近10年來,電信建設發展速度驚人,各種通信技術在遠程遙測系統中得到了廣泛應用。廣為采用公網通信資源,縮短了系統建設的周期,減輕了維護工作量。PSTN已基本上覆蓋了全國城鄉,GSM也已迅速覆蓋我國大部分地區。GPRS,XDSL,DDN,超短波、短波、衛星中繼等眾多的信道均可用于遠程遙測。
二、GPRS簡介
    GPRS是通用分組無線業務(General Packet Radio Service)的英文簡稱,采用分組的方式傳輸數據。GPRS使若干移動用戶能夠同時共享一個無線信道,一個移動用戶也可以使用多個無線信道,這種無線資源的有效使用意味著大量的GPRS用戶可以共享相同的帶寬而且由同一個單元提供服務。有了GPRS,用戶的呼叫建立時間大為縮短,幾乎可以作到“永遠在線”,允許用戶在端到端分組轉移模式下發送和接收數據,而不需要利用電路交換模式的網絡資源,從而提供了一種高效的無線分組數據業務。特別適用于間斷的、突發性的和頻繁的、數據傳輸,也適用于偶爾的大數據量傳輸。此外GPRS運營商能夠以傳輸的數據量而不是連接時間為基準來計費,從而使運行成本變得更低。其特點可概述如下:
    實時性強:具有實時在線特性,系統無時延,可同步接收、處理多個或所有監測點的各種數據。
    建設成本少:采用GPRS公網平臺,無需建設網絡,只需安裝終端設備即可。
    監測范圍廣:目前GPRS網絡已覆蓋絕大部分地區,基本不存在盲區,擴容無限制,接入地點無限制,能滿足山區、鄉鎮和跨地區的接入需求,從而實現大范圍的在線監控。
    傳輸容量大:可實現多個信息采集點的實時連接,很好地滿足傳輸突發性數據的需要。
    數據傳送速率高:目前GPRS能可支持40-53.6kbps的峰值傳輸速度。
    運行費用低:采用包月計費方式,運營成本低。
應用
三、系統組網結構
四、典型應用
    水文信息綜合管理系統:該系統能可靠的完成用水計量、水位遙測、水庫監測、水質分析及降雨量監測等功能;通過主臺軟件對數據進行匯總分析,實現水文信息的自動化、智能化、科學化管理。
    大中小企業能源物流數據傳輸系統:實現企業能源物流數據的采集傳輸及綜合管理,通過數據匯總分析,指導企業的成本核算和控制。
    氣象數據采集分析系統:實現氣象部門對各氣象數據測量點的氣象數據采集,并通過主臺軟件對數據進行匯總分析。
    煤氣調度管理:實現煤氣管網煤氣量數據的采集與傳輸,通過數據分析指導煤氣調度及管網建設。
    熱力部門供熱數據傳輸系統: 實現熱力管理部門對各用熱單位用熱量數據的遠程采集與傳輸,方便熱力管理部門用熱量信息的遠程自動抄錄、用熱量分析及收費計算管理。n
    電力部門數據采集管理系統:實現變電站電表、無功補償裝置及配電監測裝置的數據采集與遠傳,智能控制計量箱的運行狀態;實現的負荷曲線、實時數據和歷史數據的查詢、公用配變三相平衡分析,線路實時狀態分析。
    環境監測、防汛抗旱、遠程監控等等其他系統。
