查看: 8464|回復: 0
STM32F407,ucos3下,有獨立看門狗,stop模式的進入與退出
ID:105323 發表于 2016-3-4 17:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
應用場景:在can總線有數據的情況下,mcu處于工作模式,在can總線沒有數據的時候,mcu進入低功耗模式,即stop模式。可以類推到串口,usb等應用場景。
比較好的一個參考內容:http://www.raoushi.com/bbs/dpj-44607-1.html
,里面有代碼,可以參考。
另外如何進入低功耗可以參考stm32 的官方例程。
在有看門狗的情況下,即使進入低功耗,看門狗依然會復位喚醒mcu,可以上面的例子中使用RTC來定時喚醒MCU喂狗,而我的看門狗只有2秒,這樣rtc會頻繁喚醒mcu,浪費功耗。
我的做法是這樣,探測到can總線沒信號,需要進入低功耗,在flash中設置標記為,然后停止喂狗,讓看門狗自己復位。系統復位后,第一件要做的事就是檢查flash中的標記位,如果需要進入低功耗,那么把canrx配置成外部中斷,系統進入低功耗。在系統被喚醒后,再初始化看門狗,這樣就避免了看門狗復位的問題。即如果要睡眠,就不打開看門狗,當然就不用再喂了。
遇到的問題:
目前這個bug我依然不知道為什么,但是系統確實可以用了。
在ucos的start任務中,首先初始化時鐘和systick,然后我再進入睡眠模式,這種情況下,死活不能進入睡眠模式,我也沒有弄清楚為什么。然后我把順序改成這樣。首先進入睡眠模式,這樣,在start任務中,我只初始化了變量,然后就直接進入睡眠模式,各個外設和時鐘都沒有做初始化(反正喚醒后還要重新配置時鐘,干脆就先不配置)。喚醒后,先關閉外部中斷,然后初始化時鐘,初始化各個外設。這樣可以正常進入。
目前這個方法好像是有用的。
