查看: 7658|回復: 0
Altium Design如何設置網(wǎng)絡標號的識別范圍
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 17:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
出現(xiàn)網(wǎng)絡標號重復的問題。Duplicate Net Names Wire ***,這是因為我在不同的原理圖中使用了相同的網(wǎng)絡標號。
查了一下資料。需要設置網(wǎng)絡標號的識別范圍,即“Port”和“Net label”的使用范圍:
這兩種網(wǎng)絡標識的作用范圍是可以變化和更改的。方法是:打開Project\Project Option\Option標簽,在Net Identifier Scope一欄的四個選項(Automatic、Flat、Hierarchical、Global)中挑一項。
漢化版的是“工程-工程參數(shù)-Option-網(wǎng)絡識別符范圍”
選項意思如下:
“Automatic”是默認選項,表示系統(tǒng)會檢測項目圖紙內(nèi)容,從而自動調(diào)整網(wǎng)絡標識的范圍。檢測及自動調(diào)整的過程如下:如果原理圖里有Sheet Entry標識,則網(wǎng)絡標識的范圍調(diào)整為Hierarchical。如果原理圖里沒有Sheet Entry標識。但是有Port標識,則網(wǎng)絡標識的范圍調(diào)整為Flat。如果原理圖里既沒有Sheet Entry標識,又沒有Port標識,則Net Label的范圍調(diào)整為Global。
“Flat”代表扁平式圖紙結構,這種情況下,Net Label的作用范圍仍是單張圖紙以內(nèi)。而Port的作用范圍擴大到所有圖紙,各圖紙只要有相同的Port名,就可以發(fā)生信號傳遞。
“Hierarchical”代表層次式結構,這種情況下,Net Label,Port的作用范圍是單張圖紙以內(nèi)。當然,Port可以與上層的Sheet Entry連接,以縱向方式在圖紙之間傳遞信號。
“Global”是最開放的連接方式,這種情況下,Net Label、Port的作用范圍都擴大到所有圖紙。各圖紙只要有相同的Port或相同的Net Label,就可以發(fā)生信號傳遞。
附:關于多層次畫圖。可以參照Altium出的文檔,網(wǎng)上直接搜索“ConnectivityandMulti-SheetDesign”即可。
