查看: 2243|回復: 0
cache的兩種方式——Write Through和Write back
ID:105323 發表于 2016-3-4 14:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序的局部性原理:是指程序在執行時呈現出局部性規律,即在一段時間內,整個程序的執行僅限于程序中的某一部分。相應地,執行所訪問的存儲空間也局限于某個內存區域。局部性原理又表現為:時間局部性和空間局部性。時間局部性是指如果程序中的某條指令一旦執行,則不久之后該指令可能再次被執行;如果某數據被訪問,則不久之后該數據可能再次被訪問?臻g局部性是指一旦程序訪問了某個存儲單元,則不久之后。其附近的存儲單元也將被訪問。
為了保證cache和memory的數據一致性,通常有三種方法:1〉writethrough:CPU向cache寫入數據時,同時向memory也寫一份,使cache和memory的數據保持一致。優點是簡單,缺點是每次都要訪問memory,速度比較慢。
2〉postwrite:CPU更新cache數據時,把更新的數據寫入到一個更新緩沖器,在合適的時候才對memory進行更新。這樣可以提高cache訪問速度,但是,在數據連續被更新兩次以上的時候,緩沖區將不夠使用,被迫同時更新memory。
3〉writeback:CPU更新cache時,只是把更新的cache區標記一下,并不同步更新memory。只是在cache區要被新進入的數據取代時,才更新memory。這樣做的原因是考慮到很多時候cache存入的是中間結果,沒有必要同步更新memory。優點是CPU執行的效率提高,缺點是實現起來技術比較復雜。
