51單片機環境的搭建-1.4點亮一個LED
1.4 點亮一個LED
在本教程中,我們使用最常見的STC89C52RC-DIP40單片機作為主控芯片,這也是很多初學者入門的單片機。IDE采用Keil軟件,該軟件自帶編譯器,然后通過燒寫器將指令下載到單片機。
1.4.1 新建一個keil工程
(1) 雙擊keil軟件
(2) 點擊project->New uvision Project,選擇保存路徑,取一個工程名字LED
(3)在CPU中選擇Atmel,找到并選擇AT89C52,點擊確定
接下來彈出一個對話框,選擇"否"
(5) 點擊"創建一個空白文件"或者使用ctrl+N(File下面的那個圖標)
?然后點擊保存(ctrl+s),文件名為led.c
我們發現這個字體比較小,現在我們把它調大一點,
(6) 點擊Edit->Configuration->Color&Fonts
在Window中,選中 8051: Editor C Files, Element中選擇Text,Font中點擊Courier New...
最后把我們新建的這個文檔添加到工程中,右鍵點擊SourceGroup,
選擇Add Files to Group ''Sources Group...''
找到我們新建的led.c這個文件,點擊"add",然后關閉
1.4.2 復制如下代碼到led.c文件中(編寫指令)
#include
sbit LED = P1^0;
void main(void)
LED=0;
至于includereg52.h,sbit等,暫時不要理會,你把它當成固定格式,語法都可以,后面我們會談到這個問題。我們這章的重點是把單片機的開發環境搭建起來,暫時不要扯遠了
1.4.3 編譯工程(翻譯指令)
(1) 工程設置 project->Options for Target...
(2) 點擊target,在Xtal中輸入11.0592
(3) 點擊target, 選中create HEXfile
(4) 點擊編譯
1.4.4燒寫程序(傳送指令到單片機)(后面補充)
