查看: 6233|回復: 0
stm32串口通信困擾我兩天的一個問題
ID:105323 發表于 2016-3-4 01:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題描述:程序“一樣”,編譯沒有問題,但是功能不能實現,不能回顯。
說明USART1波特率設置不成功
但USART1初始化程序“沒問題”。?
1.
朋友認為我的工程建立有問題,但我以前用同一模板建的工程都沒有問題。?
2.
確認是USART1配置肯定有問題。就把例程中正確的函數USART1_config()?中的程序段復制到我寫函數相同的位置。把原先我的程序屏蔽掉,再編譯--->下載---->功能正常。
然后就是將兩個程序段逐句主逐字地排除。
反思:為什么會出現這樣的程序。
我的編程思想是 例如GPIO口的使用
第一步定義結構體
第二步?打開相應的時鐘線
第三步對打開的GPIOx輸入輸出功能配置
第四步打開該GPIOx(需要用到就打開,不需要(如復用功能)就不需要)?
然后通過官方library3.50 去獲取相關的函數結構以及結構體的參數的枚舉、examples等
后來發現相應的.C文件和.H文件都有大量的信息(stm32f10x_gpio.c andstm32f10x_gpio.h)。可以根據自己的需求復制粘貼,認為這樣就可以擺脫?的程序和自己以前編的。
?但是自己復制的程序由于自己對底層程序不了解、C++知識匱乏(特別是宏,結構指針)所以沒有做到針對性的粘貼修改。
上述錯誤的問題出現的就是誤以為這是打開GPIOx相應時鐘線的底層函數,結果這是DeinitializeGPIOx的函數。所以導致了.....這種以為“正確”的程序...還不知道哪里錯了...
再反思:
自己的編程思想絕對是正確的,這樣才能活用函數庫開發,只是基本功不到位啊....
下次粘貼程序....一定得確保程序的匹配性....
