查看: 5245|回復: 0
西門子Step7_v5.5_2010_SR3_圖文超詳細安裝教程
ID:105323 發表于 2016-3-4 01:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
零、小白白看過來(有點基礎的直接看下一步)
      前段時間應老師的要求,開始接觸西門子的PLC300!!!
       很久很久以前,接觸過西門子的PLC200,當時僅僅是簡單的做了下實驗,自己編寫一些小程序,在完整的實驗臺上,連連線,看看結果,僅此而已!僅此而已!僅此而已!至于PLC200的結構,它的IO口數量、以及它的內存大小,如何選型,從來沒關心過,當然,這并不會影響期末考試的成績,依然高高飄過~~后來PLC課設選做了當時最難的一個題目,恒壓供水系統的設計,本想著好好做來著,好好做來著,好好做來著~~可是周二布置下來的題目,周五就催著交報告~~~~~~~~所以草草的寫了程序,簡單的測試后,帶著許多debug消失在我的視線中~~~~~··~~~~~~
      廢話止住,進入正題!忘了曾經哪個老師做過一個比喻,西門子PLC200和300的區別就相當于51單片機和ARm的區別。而我不以為然,于是就踏上了一條不歸路~~~~~
      總結一下自己剛開始遇到的一些問題吧!說不定看著此文章的你,正和我當初一樣,準備泥足深陷~~~
        1、西門子PLC200的結構是一個整體,即采用整體式設計,電源模塊、數字、模擬以及其他模塊均集成在一起;而西門子的PLC300采用模塊式設計,大概分為電源模塊、CPU模塊、信號模塊(SM)、功能模塊(FM)、通信處理器(CP)、接口模塊(IM)等;
       2、西門子PLC300,CPU模塊一般情況下都需要MMC卡,作為裝載存儲區,如現在沉睡在我旁邊的PLC314標準版;(至少也得200大洋,只能買西門子專用的,但是切記MMC卡的內存必須大于CPU模塊的RAM存儲器)
      3、下載程序時,或進行在線調試時,一般會用MPI進行通信,所以,你還得買一塊仿真器(價格200左右就差不多);
      4、軟件和硬件一切OK之后,就可以編寫程序仿真驗證了!!!不要忘了,模塊背部的連接器僅僅是信號的傳輸,而數字IO口是24V供電,所以在仿真時不要忘了給數字輸出模塊接24V電源,否則模塊的指示燈是不會亮的,當初我就傻傻的犯了這個錯誤。
下面正式開始講解程序的安裝(我見過的老師沒有一個不說這個軟件安裝特麻煩,不過一切事物均有規可循)
      ~~~~~~~~~~下面正式開始安裝軟件~~~~~~~~~~
一、下載完Step7_v5.5_2010_SR3程序后,首先進行解壓,如圖是解壓后的文件:
二、點擊Setup.exe進行安裝,如果出現錯誤,并且提示你重啟電腦,當你重啟電腦后,發現還是這個問題時,我們可以使用下面的方法,對注冊表進行修改;
  1、在搜索欄輸入regedit,出現如圖畫面;
2、最終按照路徑HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSIONMANAGE\下的PendingFileRemameOpeaations,
將PendingFileRemameOpeaations該目錄文件刪除。
三、然后點擊Setup.exe,會出現如圖界面;
     說明安裝正常,然后一路狂點next
四、直到出現下面的正式安裝界面,只需靜靜等待,系統會自動安裝;
五、自動安裝的過程中,不要修改安裝地址,盡量選擇默認安裝地址;
六、大工告成,點擊Finish完成安裝;
     當然,這并不是最后一步,我們還需要破解~~~~限于篇幅,破解下次再論。
