查看: 3142|回復: 0
stm32單片機ISP燒寫
ID:105323 發表于 2016-3-4 01:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用STM32常用到的問題
一般學生比較少遇到,但開始工作,進行軟件開發時,會遇到各種“匪夷所思”的問題不過,慢慢積累就能對硬件、軟件有一定了解,能讓你很快的精通!
在使用stm32f103系列的mcu時,當時還在學校的時候用的jtag(盜版)燒寫,對燒寫引腳沒有那么關注(反正能燒寫就行)但是到了企業工作后,發現一般只使用4個引腳燒寫——就是所謂的SWD模式只需要4根引腳(VCC、GND、SWCLK、SWDATA)之所以只留四個接口是因為可以將芯片做的更小,設備更小!并且有時候mcu的JTAG調試接口會被當成普通IO口來使用,因此就需要使用管腳復用功能,一旦復用,就要小心!!!當你把燒寫接口復用后,能寫進去,但是就不能再燒寫了!
因此步入主題——ISP燒寫
使用的軟件——Flymcu(下載地址 http://download.csdn.net/detail/jimoxiaosage/8143427)
使用前準備:Boot0與Boot1了解
參看 參考手冊——Reference Manual官網下載
程序員是將代碼寫進flash中,因此,一般情況下是使用BOOT0 = 0(就是接地模式)
那么第二種情況是用在什么情況下?
就是我們的ISP模式了,芯片出廠時內置了一片BootLoader來使用串口1下載(用戶不可擦除!)
第三種是在Sram模式下(Sram為易失性隨機存儲器,可用于調試,但一般不使用)
因此我們只需要關注兩種模式
1、boot0 =0
2、boot0 = 1&& boot1 = 0
使用ISP燒寫時用的第2種模式!
1、首先插入usb轉串口(或者能與mcu連接的串口)
接線:使用stm32的串口1,也就是PA9與PA10這兩個口,TX連接 RX RX 連接TX,然后共地。
2、打開FlyMcu,如下界面:首先點擊清除芯片,之后再上電!這樣就能清除寫入的芯片數據了。
