查看: 12797|回復: 2
PT2262/2272芯片中文資料
ID:105323 發表于 2016-3-3 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-4 00:30 編輯
PT2262/2272是臺灣普城公司生產的一種CMOS工藝制造的低功耗低價位通用編解碼電路,PT2262/2272最多可有12位(A0-A11)三態地址端管腳(懸空,接高電平,接低電平),任意組合可提供531441地址碼,PT2262最多可有6位(D0-D5)數據端管腳,設定的地址碼和數據碼從17腳串行輸出,可用于無線遙控發射電路。  編碼芯片PT2262發出的編碼信號由:地址碼、數據碼、同步碼組成一個完整的碼字,解碼芯片PT2272接收到信號后,其地址碼經過兩次比較核對后,VT腳才輸出高電平,與此同時相應的數據腳也輸出高電平,如果發送端一直按住按鍵,編碼芯片也會連續發射。當發射機沒有按鍵按下時,PT2262不接通電源,其17腳為低電平,所以315MHz的高頻發射電路不工作,當有按鍵按下時,PT2262得電工作,其第17腳輸出經調制的串行數據信號,當17腳為高電平期間315MHz的高頻發射電路起振并發射等幅高頻信號,當17腳為低平期間315MHz的高頻發射電路停止振蕩,所以高頻發射電路完全收控于PT2262的17腳輸出的數字信號,從而對高頻電路完成幅度鍵控(ASK調制)相當于調制度為100%的調幅。
PT2262特點
l CMOS工藝制造,低功耗
l 外部元器件少
l RC振蕩電阻
l 工作電壓范圍寬:2.6-15v
l 數據最多可達6位
l 地址碼最多可達531441種引 腳圖:
管腳說明:
名稱
管腳
說 明
A0-A11
1-8、10-13
地址管腳,用于進行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空),
D0-D5
7-8、10-13
數據輸入端,有一個為“1”即有編碼發出,內部下拉
Vcc
18
電源正端(+)
Vss
9
電源負端(-)
TE
14
編碼啟動端,用于多數據的編碼發射,低電平有效;
OSC1
16
振蕩電阻輸入端,與OSC2所接電阻決定振蕩頻率;
OSC2
15
振蕩電阻振蕩器輸出端;
Dout
17
編碼輸出端(正常時為低電平)
    在具體的應用中,外接振蕩電阻可根據需要進行適當的調節,阻值越大振蕩頻率越慢,編碼的寬度越大,發碼一幀的時間越長.
    網站上大部分產品都是用2262/1.2M/2272/200K組合的,少量產品用2262/4.7M/2272/820K
解碼電路 PT2272 引 腳 圖:
名稱
管腳
說 明
A0-A11
1-8、10-13
地址管腳,用于進行地址編碼,可置為“0”,“1”,“f”(懸空),必須與2262一致,否則不解碼
D0-D5
7-8、10-13
地址或數據管腳,當做為數據管腳時,只有在地址碼與2262一致,數據管腳才能輸出與2262數據端對應的高電平,否則輸出為低電平,鎖存型只有在接收到下一數據才能轉換
Vcc
18
電源正端(+)
Vss
9
電源負端(-)
DIN
14
數據信號輸入端,來自接收模塊輸出端
OSC1
16
OSC2
15
振蕩電阻振蕩器輸出端;
VT
17
解碼有效確認輸出端(常低)解碼有效變成高電平(瞬態)
ID:308274 發表于 2018-5-9 21:55 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:323453 發表于 2020-1-4 08:59 | 顯示全部樓層
謝謝分享
