查看: 12673|回復(fù): 1
老頑童STM32開發(fā)板短路帽介紹
ID:94349 發(fā)表于 2016-3-3 01:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一、簡述
這篇文章描述了《老頑童STM32F103VET6 V1.0》開發(fā)板上所有短路帽的說明。
短路帽的作用:用來連接外圍模塊的引腳單片機(jī)引腳。把短路帽拆除后,單片機(jī)引腳不與任何一個(gè)模塊連接,這樣做的好處是,當(dāng)你學(xué)習(xí)完開發(fā)板上的外圍模塊以后,還可以學(xué)習(xí)其他的電子模塊,而不受原電路板上外圍模塊的影響。
二、詳述
1. BOOT選擇引腳
BOOT0是單片機(jī)上的第94引腳。
BOOT1是單片機(jī)上的第37引腳,除了作為BOOT1,還可以作為PB2引腳使用。
上圖是BOOT0與BOOT1引腳的開發(fā)板的電路圖。
上圖,是BOOT0引腳和BOOT1引腳在開發(fā)板上的選擇端口。
左邊BOOT1,短路帽插到下邊,就是將BOOT1與GND連接,就是設(shè)置BOOT1為低電平,插到上邊,就是將BOOT1與3.3V連接,就是設(shè)置BOOT1為高電平。
右邊BOOT0,短路帽插到下邊,就是將BOOT0與GND連接,就是設(shè)置BOOT0為低電平,插到上邊,就是將BOOT0與3.3V連接,就是設(shè)置BOOT0為高電平。
BOOT引腳,是用來選擇程序在哪啟動(dòng)。
其實(shí),你看了上表中的說明,也看不懂什么意思,有木有說中?
咱們來個(gè)通俗的講解吧,上面說的“用戶閃存存儲器”就是我們平常說的“放程序的地方”。上表第一行的意思就是:不管BOOT1是高電平還是低電平,當(dāng)BOOT0為低電平的時(shí)候,上電后,就會(huì)運(yùn)行我們下載到單片機(jī)中的程序。我們的單片機(jī)作為產(chǎn)品用的時(shí)候,都是這種配置模式,這個(gè)不難理解吧?也就是說,當(dāng)你想讓單片機(jī)一上電,就運(yùn)行單片機(jī)中的程序,需要再上電之前,就把BOOT0引腳接地,BOOT1引腳無所謂高低,這也是為什么BOOT1引腳還可以作為其它復(fù)用功能的原因。
再來看第二行的配置,BOOT1引腳設(shè)置為低電平,BOOT0引腳設(shè)置為高電平,上電后,單片機(jī)不會(huì)運(yùn)行單片機(jī)中的程序,而是等待我們用串口給單片機(jī)下載程序進(jìn)去。
第三行的配置,我們一般不用,作為初學(xué)者,不用管這種方式,只需要知道,這樣配置的話,既不會(huì)運(yùn)行單片機(jī)中的程序,又不能通過串口給單片機(jī)下載程序。反正你有開發(fā)板了,你可以試一下。
你的疑問:開發(fā)板上,默認(rèn)的短路帽配置是BOOT0和BOOT1都是低電平,也就是配置成了表中的第一種方式,就是一上電就默認(rèn)運(yùn)行單片機(jī)中的程序,那為什么還可以用串口下載程序?答:這是因?yàn)樵诖谙螺d程序時(shí),開發(fā)板上的CH340這個(gè)芯片上的RTS引腳可以控制BOOT0引腳變高變低。
2. 紅外接收和紅外發(fā)射
上圖是開發(fā)板的紅外通信電路圖。
IR是PB0,即PB0控制紅外接收。
IE是PB1,即PB1控制紅外發(fā)射。
上圖是紅外發(fā)射和紅外接收在開發(fā)板上的實(shí)物。圖中,標(biāo)有B0和B1這端是單片機(jī)的引腳,另一端是外圍模塊的引腳。
摘掉B0的短路帽,就不能進(jìn)行紅外接收了。
摘掉B1的短路帽,就不能進(jìn)行紅外發(fā)射了。
如果摘掉B0的短路帽,而不摘掉B1的短路帽,不能進(jìn)行紅外接收,但是可以進(jìn)行紅外發(fā)射。
如果摘掉B1的短路帽,而不摘掉B0的短路帽,不能進(jìn)行紅外發(fā)射,但是可以進(jìn)行紅外接收。
紅外發(fā)射和紅外接收是兩組互不干涉的電路。
如果B0和B1的短路帽都沒有摘掉,就可以發(fā)射出紅外信號后,用紅外接收管接收到發(fā)出去的信號被單片機(jī)得到。
3. W25Q16芯片
短路帽標(biāo)有A4 A5 A6 A7的一端,是單片機(jī)的引腳。
4. RS485接口
標(biāo)有A1 A2 A3一端的引腳,是單片機(jī)的引腳。
5. 蜂鳴器
PD6控制蜂鳴器,標(biāo)有D6一端是單片機(jī)的引腳。
6. CAN通信
CAN模塊是用PB8和PB9控制收發(fā),標(biāo)有B8和B9一端的引腳,是單片機(jī)的引腳。
7. AT24C02芯片
PB6和PB7控制芯片,標(biāo)有B6和B7的一端,是單片機(jī)的引腳。
8. CH340芯片
BT0是BOOT0,RST是RESET,標(biāo)有BT0 RST A9 A10的這一端,是單片機(jī)的引腳。
9. 發(fā)光二極管
PB5和PD12控制LED。標(biāo)有B5和D12這一端,是單片機(jī)的引腳。
10. RS232通信端口
標(biāo)有B10和B11這一端,是單片機(jī)的引腳。
以上就是關(guān)于開發(fā)板上所有短路帽的介紹。
關(guān)于開發(fā)板的所有資料,可以去《瑞生網(wǎng)》下載。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1064915 發(fā)表于 2024-1-10 20:38 來自觸屏版 | 只看該作者
這個(gè)開發(fā)板的資料找不到了
