查看: 13787|回復: 1
AT24C512存儲器的應用 源程序 中文資料
ID:105323 發表于 2016-2-24 18:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-3 00:54 編輯
(一)、AT24C512簡介
  AT24C512Atmel公司生產的64KB串行電可擦的可編程存儲器,內部有512頁,每一頁為128字節,任一單元的地址為16位,地址范圍為00000FFFFH。它采用8引腳封裝,具有結構緊湊、存儲容量大等特點,可以在2線總線上并接4片芯片,特別適用于具有大容量數據存儲要求的數據采集系統,因此在測控系統中被大量采用。該芯片的主要特性如下:存儲容量為65536byte;與100kHz400kHz1MHzI2C總線兼容;100000次編程/擦寫周期;單電源、讀寫電壓為 1.8V5.5VESD保護電壓>4kV;數據可保存40年;寫保護功能,當WP為高電平時,進入寫保護狀態;CMOS低功耗技術,最大寫入電流為3mA128byte頁寫入緩存器;自動定時的寫周期;具有8引腳DIP20引腳SOIC封裝等多種封裝形式。
1AT24C512的引腳和功能如下圖:
 ①A0A1——地址選擇輸入端。在串行總線結構中,如需連接4AT24C512芯片,則可用A0A1來區分各芯片。A0A1懸空時為0
  ②SDA——雙向串行數據輸入輸出口。用于存儲器與單片機之間的數據交換。
  ③SCL——串行時鐘輸入。通常在其上升沿將SDA上的數據寫入存儲器,而在下降沿從存儲器讀出數據并送往SDA
  ④WP——寫保護輸入。此引腳與地相連時,允許寫操作;與VCC相連時,所有的寫存儲器操作被禁止。如果不連,該腳將在芯片內部下拉到地。
  ⑤VCC——電源。
  GND接地。NC懸空。
2)起停信號
時鐘線保持高電平期間,數據線電平從高到低的跳變代為I2C總線的起始信號。時鐘線保持高電平期間,數據線電平從低到高的跳變代為I2C總線的停止信號。
3)器件尋址
   主器件通過發送1個起始信號啟動發送過程,然后發送它所需要尋址的從器件地址,8位從器件地址的高5位固定為10100,接下來的2位(A0A1)為器件的地址位,因此最多可以將4AT24C512連接到同一總線上使存儲容量擴展至256Kbyte。注意,這兩位必須與A0A1兩引腳的輸入狀態相對應,從器件地址的最低位為讀寫控制位,“1”表示對從器件進行讀操作,“0”表示對從器件進行寫操作,在主器件發送起始信號和從器件發送地址字節后,AT24C512監測總線并當其地址與發送的從地址相符時發出1個應答信號(通過SDA線),AT24C512再根據讀寫控制位(R/W)的狀態進行讀寫操作,從器件地址字節內容如下圖所示。
4)應答信號
I2C總線傳送數據時,每成功傳送1個字節,接收器都必須產生1個應答信號,應答的器件在第9個時鐘周期將SDA線拉低表示其已收到1個8位數據。AT24C512在接收到起始信號和從器件地址之后產生應答信號,如果器件已選擇了寫操作,則在每接收1個8位字節之后會有1個應答信號ACR。
5)寫操作
AT24C512的寫操作有寫字節和寫頁兩種方式。寫字節時通常在向AT24C512發送設備地址字并接到應答信號后,還需要發送2個8位地址來選擇要寫數據的地址。AT24C512接收到這個地址后會應答一個ACR信號,然后接收8位數據進來,并再返回一個應答信號。
6)讀操作
  讀操作有當前地址讀、隨機讀、讀串三種方式。其初始化過程基本與寫操作相同,只是在設備選擇字中的最低位要改成讀而已。在當前地址讀操作方式時,內部數據的地址將保持在最后的讀寫操作地址加1上,讀串操作既可以是當前地址讀,也可以是隨機地址讀。當單片機接收到數據但不送應答信號時,讀過程結束。
(二)、AT24C512讀寫操作的51匯編語言編程
         ORG 0000H
           AJMP KS
            ORG 0003H
            RETI
            ORG 000BH
            LJMP 0C00H
       RETI
            ORG 001BH
            RETI
            ORG 0023H
       ;AJMPS       ;接收數據轉S
       SDA EQU 0B6H
       SCL  EQU  0B5H
   KS:
     MOVSP,#60H      ;設堆棧指針
      MOV A,#21H
    MOV 89H,A  ;定時器1    工作方式2,8位可重裝
      MOV 8BH,#0F3H ;給定時器1賦值6M=F31200波特率,0.833毫秒/,12M=E8H
     MOV8DH,#0F3H ;給定時器0賦值6M=F31200波特率,0.833毫秒/,12M=E8H
       MOV 8CH, #3CH
     MOV 8AH, #0C0H
      SETB 0BCH   ;通信中斷優先,IPPS1
    MOVA,#9AH      ;;;IE
    MOV 0A8H,A
    SETB8EH    ;開始定時,TR1=1
       SETB ET0       ;
     MOV A,#50H;;設串行口模式1,允許接收。
    MOV 98H,A  ;送串行控制SCON
Q:       CLR A
      MOVR2,#90D     ;清數據區
      MOV R0,#30H
  QING:MOV@R0,A  ;清數據區
      INC R0
       INC A
      DJNZ R2,QING
      ACALL WRITE
      ACALL READ0
     AJMP Q
READ0:  MOVR1,#30H            ;讀表號和電度數到顯示緩沖區30-37
      MOV R4,58H
      MOV R5,59H
      MOV R7,#9   ;;;;;
READ:   SETB SCL
      SETB SDA
      CLR SDA
      MOVA,#10100010B    ;寫命令
      ACALL SUBS
      MOV A,R4
      ACALL SUBS
      MOV A,R5
      ACALL SUBS
      SETB SCL
      SETB SDA
      CLR SDA
      MOVA,#10100011B    ;讀命令
      ACALL SUBS
      SETB ACC.0
READ1:  ACALL SUBR
      MOV @R1,A
      ;ACALLFSD        ;調向PC發送一個字節子程序
      INC R1
      DJNZ R7,READ1
      CLR SDA
      ACALL DELAY
      SETB SCL
      ACALL DELAY
      SETB SDA
      RET
FSD:      CLR    ES
       MOV    A,   @R1
       ANL    A,     #0F0H
       SWAP   A
       MOV    SBUF,   A
       JNB    TI,    $
       CLR    TI
       MOV    A,  @R1
       ANL    A,     #0FH
       MOV    SBUF,   A
       JNB    TI,    $
       CLR    TI
       SETB   ES
       RET
WRITE:  MOV R1,  #30H        ;數據存儲地址
       MOV  R7,  #9          ;寫數據9個字節
ww:     MOVR4,58H;            ;寫地址高位
      MOVR5,59H;            ;寫地址低位
ww1:     SETB SDA;setb p3.6
      SETB SCL;setb p3.5
      CLR SDA
      ACALL SUBS
      MOVA,R4               ;寫地址高位
      ACALL SUBS
      MOVA,R5           ;寫地址低位
      ACALL SUBS
WRITE1:MOV A,@R1
      ACALL SUBS
      INC R1
      DJNZ R7,WRITE1
      CLR SDA
      ACALL DELAY
      SETB SCL
      ACALL DELAY
      SETB SDA
      RET
SUBS:   MOVR0,#08H            ;512一個字8位,或者數據或者命令
LOOP:    CLRSCL
      RLC A
      MOV SDA,C
;     NOP
      SETB SCL
      ACALL DELAY
      DJNZ R0,LOOP
      CLR SCL
      ACALL DELAY
      SETB SCL
REP:      MOV C,SDA
      JC REP
      CLR SCL
      RET
EEPR:   SETBSCL           ;512一個字
      SETB SDA
      CLRSDA                   ;邊沿要求
      ACALL SUBS
      MOVA,R4           ;寫地址高位
      ACALL SUBS
      MOVA,R5           ;寫地址低位
      ACALL SUBS
       SETBSCL
      SETB SDA
      CLR SDA
      MOVA,#10100011B    ;寫命令
      ACALL SUBS
      SETB ACC.0
MORE:   ACALLSUBR             ;讀數據
      MOV @R1,A
      INC R1
      DJNZ R7,MORE
      CLR SDA
      ACALL DELAY
      SETB SCL
      ACALL DELAY
      SETB SDA
      RET
SUBR:   MOV R0,#08H
LOOP2:  SETB SCL
      ACALL DELAY
      MOV C,SDA
      RLC A
      CLR SCL
      ACALL DELAY
      DJNZ R0,LOOP2
      CJNE R7, #01H,Loop3
      SETB SDA
      AJMP SETOK
Loop3:   CLR SDA
SETOK:  ACALL DELAY
      SETB SCL
      ACALL DELAY
      CLR SCL
      ACALL DELAY
      SETB SDA
      RET
DELAY:  NOP
;     NOP
      RET
YSA:   MOV     7EH,   #18H
YSA1:  DJNZ    7EH,   YSA1
       RET
YSB:  MOV     7EH,   #0FFH
YS1B:  MOV     7FH,   #0FFH
YS2B:  DJNZ    7FH,   YS2B
       DJNZ    7EH,   YS1B
       RET
END
ID:390295 發表于 2018-8-27 09:45 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主:能推薦幫助解決24512丟數據難題嗎?感謝
