查看: 1800|回復: 0
單片機中數據存儲介質區別
ID:105323 發表于 2016-2-24 17:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經常看到,現在的單片機尤其是性能比較強大的單片機同時擁有多種存儲介質,必須具備的肯定有兩種啦,RAM與ROM;
首先是RAM,​分為兩種,靜態隨機存儲器(SRAM)與動態隨機存儲器(DRAM),顧名思義,動態隨機存儲器需要不停的刷新,靜態功耗比較大,所以單片機中大都采用靜態隨機存儲器,不需要刷新,靜態功耗相對來說很低。此外,靜態隨機存儲器相比動態隨機存儲器也有其缺點,電路復雜集成度低,所以一般容量較小。------另:SRAM的讀取速度相當快,由于它的造價高,主要用作計算機中的高速緩存存儲器(Cache)。DRAM雖然讀取速度較慢,但它的造價低廉,集成度高,宜于作為系統所需的大容量“主存”,所以DRAM主要制造成計算機中的內存條,目前,市面上主要有使用DRAM芯片制成的普通內存條。​
重點來說說ROM,以前的紫外線擦除EPROM略過不談,重點表一表現在單片機中主要用的EEPROM與FLASH,其實FLASH也是電可擦除,掉電不失的數據存儲器,是一種廣義上的ROM,為做區分,稱其為FLASH。
EEPROM的特點是可以隨意訪問和修改其中的任何一個字節,可以往每一個bit位中寫0或寫1,操作比FLASH簡單快捷,通常用于存放需要頻繁改寫的數據。但因其組成電路復雜成本高,所以容量一般都不是很大,​一般都是幾十K字節或幾百K字節,很少有超過512k字節的。
FLASH也是電可擦除的一種廣義上的ROM,分為兩種NORFLASH​,與NANDFLASH;
NORFLASH​​具備地址線與數據線,可以像RAM一樣隨機訪問每一個字節,但是擦除的時候是按塊來擦除的,所以一次簡化了電路,數據密度更高,成本也降低了,一般上M的存儲器都是FLASH。
NANDFLASH地址線與數據線是復用的,讀取按頁來讀取,擦除按塊來擦除,所以電路更簡單,數據密度更大了,大容量的一般都是nandflash,而2M到12M的都是NOR FLASH。
​NANDFLASH地址線與數據線是復用的,所以在讀取速度上要慢一些,由于nor flash 可以對字節進行操作,所以程序可以直接在norflash中運行,而不需要將其調入到RAM后執行。而在nand flash 放入操作系統等。
