查看: 4758|回復: 2
keil MDK編譯完成后,Program Size: Code,RO-data,RW-data,ZI-data的意義
ID:105323 發表于 2016-2-24 17:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Program Size: Code=344 RO-data=252 RW-data=100 ZI-data=1024
看了多遍,總是忘,這次還是把它分析透了吧,若有不對的地方還請各位看官指正補充
固定不變的代碼存在ROM或flash里;這個固定不變的代碼有兩種,一種是指令,一種是指令的操作數,比如查表量,const常量,變量的初始化數值等等,在哈佛結構中即是,指令總線與數據總線分別對以上兩種代碼進行操作;
變化的量,即在程序運行過程中經常需要改“寫”的量存放在RAM中。
好了,現在開始解釋上面的各種代碼所表示的意義:​
code=344  這個是存在ROM(flash)里的指令,這是在程序運行過程中不變的量,是指令,在哈佛結構中由(I-bus)指令總線讀取;
RO-data    (read only data)只讀數據,是指令的操作數, 在哈佛結構中由數據總線(D-bus)讀取;
​​​​RW-data  表示初始化了的可讀寫變量的大小,這個存在兩個地方,初始化量存在ROM/FLASH中,由于還要對其進行“寫”操作所以RAM中也要占用相應的空間
​ZI-data   即zero-initialize 未被初始化的變量,這個顯然也是存在RAM中
所以該工程對ROM的需求為​code+RO-data+RW-data;
                RAM最大需求為RW-data+ZI-data ;
也即ROM=前三加  RAM等于后二加 前三后二是也。​
ID:20672 發表于 2018-10-23 12:48 | 只看該作者
謝謝分享~~~
ID:516865 發表于 2020-5-15 10:36 | 只看該作者
nice!
