查看: 3823|回復: 1
Altium Designer下AutoCAD的應用
   一直采用Altium Designer繪制PCB邊框,可是如果PCB的尺寸邊框十分復雜,或者遇到Altium Designer無法設計的圖形,比如橢圓的時候,我們不得不借助第三方軟件,來導入生成PCB的邊框。本文簡單介紹采用Altium Desiger 2014 導入AutoCAD圖紙的方式,簡單的實現PCB邊框的第三方調入,希望對你有用。
                        (1) 打開或新建PCB文件,用于導入文件保存區
                        (2) 打開File→Import(快捷鍵F→I),打開導入選項,如下圖所示:
                        (3) 打開DWG或DXF后綴的AutoCAD文件,如下(高版本AD貌似對AutoCAD版本沒啥要求, 低版本要求是2000的格式):
                        (4) 選擇線寬,Layer層(這個非常重要,不然轉成一坨X),如下所示:
                        (5) 選擇OK,轉換為Keep-Ou-Layer后,如下:
                        (6) 修改相關的線(如果只有邊框,那無所謂)后,如下所示:
                        下圖是我原先設計的一個燈板,由于Altium Designer 沒有辦法畫橢圓,如下圖所示,很簡單:
                        (7) 雖然很簡單,最后給你們看下這個PCB。。。
                        如果PCB外框很復雜,在Altium Designer 很難駕馭的時候,可以采用AutoCAD來繪制尺寸圖,導入Altium Designer 就perfect。。。況且 學會了用AutoCAD,繪制邊框將會比使用Altium Designer更加快捷方便!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:108623 發表于 2016-3-13 08:11 | 只看該作者
謝謝分享,贊一個!!
