查看: 1559|回復: 0
內(nèi)存的malloc和free結構體
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 23:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
內(nèi)存的malloc和free結構體:
接上文,內(nèi)存也需要像FAT32文件這樣操作。動態(tài)分配這個空間。
那么,一個什么樣的結構,可以滿足內(nèi)存的動態(tài)分配呢?
struct RAM{
int *Pbefore;
int *Pstart;
int lenth;
int *Pnext;
int  *Pstart:空白內(nèi)存的首地址
int   lenth:空白內(nèi)存的長度
int   *Pnext:下一個空白內(nèi)存地址
int *Pbefore:上一個空白內(nèi)存地址
動態(tài)分配RAM的過程:
1:順著鏈表一個方向,尋找大于申請空間的RAM
2:找到之后,將Pstart = Pstart + lenth;//修改剩余空間的指針
3:將lenth =lenth - Req_lenth;       //剩余的空間
4:同時回朔上一個空白地址結構,將其Pnext = Pstart; //修改上一個RAM的Pnext指向地址
4:返回最早的地址。
這只是一個最簡單的模型:在這個模型里面,我們只要一找到有空白空間,就進行分配
   其實,是不是可以再找找看,有沒有更合適的空間,剛剛比需要的空間大一點點,這樣,內(nèi)存的使用是不是更有效果呢?!
