查看: 9057|回復: 5
求單片機交通燈設計
ID:2724 發表于 2008-7-16 14:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求單片機交通燈設計要求
(1)每個方向有三盞燈,分別為紅、黃、綠,配以紅、黃、綠三組時間倒計時顯示。
(2)每個方向的綠燈、黃燈的定時時間可以預設,綠燈亮時,在最后3秒為閃爍,0.5秒亮0.5秒滅,一個方向的綠燈或黃燈亮時另一個方向的紅燈亮。
(3)每盞燈順序點亮,循環往復,每個方向點亮順序為綠燈、綠燈閃爍、黃燈、紅燈。
(4)控制器要自帶時鐘,為了時鐘精度和得到占空比為50%的標準1HZ時鐘,最后的到的時鐘通過分頻得到。時鐘源可以用555電路和晶體振蕩器產生。
(5)計數器使用CD4516,74161,74390。如用晶體振蕩器需使用CD4060芯片。
(6)為了接線方便,接線時綠燈、黃燈的計數值只要求1~9但要求初值可以預置。
(7)紅燈顯示時間與綠燈和黃燈的顯示時間相對應,要求2位十進制數顯示。
ID:34 發表于 2008-7-24 15:09 | 只看該作者
你出價就是!我做!!
ID:57948 發表于 2013-12-18 11:50 | 只看該作者
我有啊,我們私下聊
ID:66684 發表于 2014-9-26 20:30 | 只看該作者
ID:70484 發表于 2014-12-15 09:21 | 只看該作者
回個帖 賺點M幣 然后去下載 哈哈
ID:349027 發表于 2018-6-10 22:24 | 只看該作者
你這做起來難度有點大,我們可以私底下商量
